terry Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 06:28 πμ (edited) Εγκ 9 13 Ιουνίου 2012 ΕΓΚ 9_13-6-2012.pdfFetching info... Edited July 6, 2012 at 10:31 πμ by terry 4
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 01:17 μμ (edited) Στο άρθρ. 26, παρ.1, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων του ΝΟΚ αναφέρει 2 αντικρουόμενες περιπτώσεις και παρακαλώ για τα σχόλιά σας, 1. Στους χώρους όλων των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων με χρήση κατοικίας, για τα οποία η άδεια δόμησης εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ≪Σχεδιάζοντας για Όλους≫, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά. Μετά παρακάτω στην ίδια παράγραφο πάλι, συνεχίζει, Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Τι από τα δύο ισχύει τελικά ? Edited June 25, 2012 at 01:18 μμ by SIRADRAB
armenopoulos Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 02:35 μμ Και τα δύο ισχύουν. Στα κτίρια κατοικίας η επιβολή είναι στους κοινόχρηστους χώρους, στα λοιπά σε όλους τους χώρους. Δεν υπάρχει αντίφαση. 4
tzeno Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:26 πμ Για μια 2οροφη μονοκατοικια (κατοικια) θα χρειαζεται μελετη προσβασιμοτητας? Αν δεν θελει ο ιδιοκτητης ανελκυστηρα πως θα εχει προσβαση ενας ΑμεΑ με κινητικα προβληματα? Θα υποχρεωθει να βαλει ανελκυστηρα ή απλα θα δηλωσουμε προσβαση μονο για το ισογειο?
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 10:59 πμ On 5/7/2012 at 9:26 ΠΜ, tzeno said: Για μια 2οροφη μονοκατοικια (κατοικια) θα χρειαζεται μελετη προσβασιμοτητας? Αν δεν θελει ο ιδιοκτητης ανελκυστηρα πως θα εχει προσβαση ενας ΑμεΑ με κινητικα προβληματα? Θα υποχρεωθει να βαλει ανελκυστηρα ή απλα θα δηλωσουμε προσβαση μονο για το ισογειο? Εχω την ίδια απορία, ο ανελκυστήρας θα ήταν υπερβολή.
armenopoulos Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 01:04 μμ Η μονοκατοικία δεν έχει κοινόχρηστους χώρους. 3
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 03:38 μμ (edited) Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. φίλε armenopoule το υπογραμμισμένο πως διασφαλίζεται; Τι πρέπει να κάνω ως μελετητής; να επιλέξω π.χ τη θέση μέσα στο οικόπεδο μιας μονώροφης οικοδομής , κατά τέτοιο τρόπο, που να μπορεί μελλοντικά να κατασκευασθεί ράμπα ; (Βλέπω προστριβές με υπαλλήλους Υ.ΔΟΜ, σ' αυτό το σημείο) Edited July 5, 2012 at 03:41 μμ by ΚΑΝΑ 1
tzeno Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 06:58 μμ σημερα παντως για μια αναθεωρηση ο ελεγχων μου ειπε να διαβασω και να εφαρμοσω την εγκυκλιο 9!!!! Και εχω μια 2οροφη μονοκατοικια
armenopoulos Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 07:28 μμ (edited) Το υπογραμμισμένο χωρίς την θεσπιση προδιαγραφών δεν γίνεται και καθόσον οι υφιστάμενες οδηγίες "Σχεδιάζοντας για όλους" δεν προβλέπουν κάτι, θεωρώ ότι δεν απαιτείται προς το παρον κάτι στις μονοκατοικίες και στο εσωτερικό των διαμερισμάτων. Το πρόβλημα που δεν έχουμε αναφέρει είναι ότι πλέον το άρθρο δεν μιλά για κτίρια με χρήση κοινού όπως συνέβαινε παλιότερα. Έτσι λόγω της προχειρότητας, προκύπτει η παράλλογη απαίτηση να απαιτείται προσβαση ΑΜΕΑ σε εργοστάσια και αποθήκες..... Edited July 5, 2012 at 07:28 μμ by armenopoulos
anton64 Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 04:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 04:45 πμ Συνάδελφοι, όσον αφορά ποιά κτίρια χρειάζονται πρόσβαση ΑΜΕΑ: Το άρθρο 26 παρ. 1 του ΝΟΚ αναφέρει ότι η πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ "σχεδιάζοντας γιά όλους" κλπ. Από εδώ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=380 στην ενότητα "κτίρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό" απουσιάζουν οι βιομηχανίες- αποθήκες. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα. Σημ. Προφανώς τα ανωτέρω αναφέρονται σε επιμέρους χρήση χώρων, οπότε πχ στα γραφεία της βιομηχανίας (που πολλές φορές βρίσκονται μαζί ή δίπλα σε αυτόνομο χώρο) θα πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση. ΥΓ: Κάπου κυκλοφορεί και ένα αρχείο *.pdf 123 σελίδες όπου είναι ενωμένες υπό μορφή ενιαίου κειμένου όλες οι προηγούμενες οδηγίες σχεδιασμού
