npanagio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Kan62 να σου πω οτι δεν πολυκατάλαβα το ερώτημά σου. Περιγράφω αναλυτικότερα την κατάσταση. Εχω κατοικία εκτός σχεδίου. Αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο, Α' όροφο και Σοφίτα. Η δόμηση στην εκτός σχεδίου είναι 200 τ.μ. Αρα μπορώ να έχω α) 200 τ.μ. + 12 τ.μ. σκάλα (γενικώς και στους δύο ορόφους) + 1/2 τ.μ. του υποκείμενου Α' ορόφου για σοφίτα ???? = 200 +12 + σοφίτα = 212 + σοφίτα? β) 200 τ.μ. + 12 τμ. σκάλα ισόγειο προς Α΄όροφο + 12 τμ. τρύπα σκάλας Α΄ ορόφου + 1/2 τ.μ. του υποκείμενου Α' ορόφου για σοφίτα ???? = 200 +12 + 12+ σοφίτα = 224 + σοφίτα?
kan62 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2014 Μη μπερδεύεσαι με αριθμούς και πράξεις ... Η σκάλα είναι τμήμα ενός ορόφου που κατεβαίνει προς τα κάτω (σαν μιά γλώσσα) για να εξυπηρετηθεί ο όροφος, δηλ. να ανέβει κάποιος σ' αυτόν. Πολεοδομικά το τμήμα αυτό το μετρούσαμε πάντα μαζί με τον όροφο από τον οποίο κόπηκε (κλείνοντας την τρύπα). Π.χ. η τελευταία σκάλα με τη σοφίτα και η σκάλα από το υπόγειο κλείνοντας την τρύπα του ισογείου. Ο ΝΟΚ σου λέει : εγώ κάνω δώρο 12 κιλά γλώσσες (συγνώμη τ.μ.), ένα υπόγειο και μιά σοφίτα (υπό προϋποθέσεις) ... τα υπόλοιπα τα χρεώνω ... Άρα : αφαιρώντας τη στάθμη υπογείου και τη σοφίτα ... υπολογίζω μαζί όλες τις πλήρεις στάθμες ορόφων και αφαιρώ τα 12 τμ. Στο παράδειγμά σου, δηλ. πρέπει : πλήρες ισόγειο + πλ. όροφος - 12 τ.μ. < 200 --> πλ. ισόγειο + πλ. όροφος < 212 τμ.
npanagio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2014 (edited) Κλείνοντας kan62 να συνοψίσω... 1. Μετρώ όλα τα τετραγωνικά μέτρα του ισογείου και του ορόφου και έχω ένα BONUS + 12 τ.μ. για σκάλα που εξυπηρετεί τους δύο αυτούς ορόφους. 2. Το υπόγειο μετράει όλο (οχι στο Σ.Δ.) και τέλος 3. η σοφίτα μετράει όλη (όχι στο Σ.Δ. αλλα να πληροί την προϋποθεση ώστε να είναι < 50% της επιφανείας του υποκείμενου ορόφου και δεν αφαιρώ τα τ.μ. της "τρύπας" που αφήνει η σκάλα για να ανέβεις σε αυτή) ΣΩΣΤΑ??? Edited Φεβρουάριος 21 , 2014 by npanagio
kan62 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2014 Ναι. Στο 1 μην είσαι απόλυτος, το σκάλα μπορεί να είναι και σκάλες ...
athanask Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Υπάρχουσα διώροφη οικοδομή με άδεια του 89 στην οποια δεν εχει γινει σύσταση οριζοντίου. Ο όροφος στα επιχρίσματα αλλά εχει αναθεωρηθεί επ' αόριστον. Υπάρχει εξωτερικό ανοιχτό κλιμακοστάσιο, που όταν εκδόθηκε η άδεια τα τμ του δεν προσμετρούσαν στο σ.δ. Η εξωτερική σκάλα εξυπηρετεί μόνο τον όροφο. Σήμερα επιθυμώ να διαμορφώσω το κλιμακοστασιο και να το κλέισω αλλά αφού δεν έχω ούτε ένα τμ υπόλοιπο σ.δ. θα κάνω τροποποίηση της κάθετης να πάρω από το υπόλοιπο οικόπεδο. το ερώτημά μου είναι αν μπορώ να κερδίσω εγώ αυτά τα 12 τμ, ενώ δε θα κάνω καμία άλλη προσθήκη στην οικοδομή μου και επίσης αν η σκάλα μετράται 2 φορές ή μόνο στο ένα επίπεδο (επισυνάπτω παλιά εγκύκλιο) Εγγρ-40719/89. [ΙΣΧΥΕΙ από 22.9.1989] Εφαρμογή της παρ.1Αα του Αρθρον-7 του ΓΟΚ/85.
nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Αφού υπάρχει άδεια σε ισχύ με το κλιμακοστάσιο γιατί να βγει νέα άδεια ?
athanask Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 ισχύει δηλαδή η άδεια του 89 επειδή έχω κάνει παράταση επ' αόριστον??? Δηλαδή θα κάνω αναθεώρηση σε αυτήν???και πάω με ΓΟΚ ή ΝΟΚ?
ponireas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 (edited) Θέλει να το κλείσει Θα πρέπει να κάνεις αναθεώρηση για αλλαγή μελετών Γιατί να μην μπορείς να επωφεληθείς από τα 12 τμ (από την στιγμή που δεν κάνεις προσθήκη) ; κατα την γνώμη μου ούτε τροποποίηση κάθετης πρέπει να κάνεις Αναγκαστικά θα πας με ΝΟΚ πρόσεχε το κτίριο πρέπει να έχει τις προδιαγραφές ΝΟΚ μάλλον πρέπει να συνεννοηθείς με την ΥΔΟΜ Edited Μάρτιος 10 , 2014 by ponireas
nik Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2014 Τι θες να κλείσεις ?? Εννοείς να το κάνεις σπίτι ? Δεν καταλαβαίνω.
