lakis3 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2012 Είμαι μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακό στο Engineering Design. Μετά από 10 χρόνια εργασίας σαν μισθωτός σχεδιαστής σε project μεγάλης εταιρίας είμαι κοντά στο να αναλάβω το 3D σχεδιασμό στο Solidworks σαν εξωτερικός συνεργάτης στο σπίτι για μια άλλη εταιρία. Η δουλειά περιλαμβάνει: --1η αμοιβή: Το σχεδιασμό από scratch νέων προϊόντων σε πρόχειρη μορφή 3D για μια πρώτη ιδέα. Αν το σχέδιο περάσει στον πελάτη τότε: --2η αμοιβή: Λεπτομερής σχεδιασμός του προϊόντος με επιπλέον τα σχέδια παραγωγής καλουπιών για πλαστικά και λοιπά εξαρτήματα. Όλα τα σχέδια θα γίνουν με βάση το Solidworks και το AutoCAD. Μπορείτε να μου πείτε τί κοστολόγιο μπορώ να δόσω έτσι ώστε να γίνω ανταγωνιστικός; Ευχαριστώ πολύ
lakis3 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2012 Κάποιος που μπορεί να μου δώσει ενδεικτικά κάποιες τιμές; 81 συνάδελφοι έχουν διαβάσει το ποστ μου κάποιος θα γνωρίζει κάποιες τιμές. Ευχαριστώ
lakis3 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Από ότι φαίνεται κανείς συνάδελφος δεν ενδιαφέρεται να βοηθήσει. Δεν είναι δυνατό να μην έχει κάνει κανείς από τους 136 που διάβασαν αυτό το πόστ κάποιο σχέδιο σε 3D και να μην γνωρίζει έστω κάποιες ενδεικτικές τιμές.... Ευχαριστώ για την "βοήθεια"
Konstantinos_0711 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Ο τομέας σου είναι αρκετά εξειδικευμένος για να βρεις αμέσως συνάδελφο που να έχει εμπειρία σε αυτά. Υπομονή, ίσως κάποιος βρεθεί να βοηθήσει. Το πόστ σου το διάβασαν 136 διότι ο τίτλος του δεν παραπέμπει αυτόματα σε engineering design...
lakis3 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Πιστεύω πως 150Ε για τα προσχέδια και 450Ε για τα πλήρη μηχανολογικά (διαστασιολόγηση, ανοχές, καλούπια) είναι καλά. Τι νομίζετε;
Konstantinos_0711 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Χωρίς να έχω ιδέα από τον τομέα σου, μου φαίνονται εξωφρενικά λίγα... Ολόκληρο concept και μάλιστα σε 3D μόνο 150€... Εκτός και αν σου πάρει 1-2 ώρες. Γενικώς για να κοστολογήσεις τη δουλειά σου, σκέψου χοντρικά πόσες ώρες θα δαπανήσεις για ένα project. Δεν νομίζω ότι μπορείς με ασφάλεια να ορίζεις τιμή "αποκοπή". Κάθε project έχει τις δυσκολίες του, και αυτό ισχύει παντού. Προσωπικά, όταν δεν ξέρω πόσα να ζητήσω και θέλω να πέσω στο ελάχιστο δυνατόν, ζητάω τόσα χρήματα ώστε τουλάχιστον στο τέλος να μην αισθανθώ μ*****ς που δούλεψα. Από κει και πέρα, τι να σου πω, εσύ ξέρεις την δουλειά σου καλύτερα από τον καθένα. ΥΓ. Μια παρατήρηση: Αν ήμουν στη θέση σου, θα έβαζα μεγαλύτερη τιμή για τα προσχέδια και μικρότερη για τα σχέδια εφαρμογής. Η σύλληψη της ιδέας και το γενικό design πρέπει να αμοίβεται καλύτερα από την εκτέλεση. Πρώτον διότι αυτό είναι το δίκαιο και δεύτερον διότι ο πελάτης, έχοντας πληρώσει ελάχιστα, θα σου πάρει την ιδέα και θα πάει σε έναν φθηνότερο συνάδελφό σου ή σε έναν σχεδιαστή για να του την ετοιμάσει όπως πρέπει. Δυστυχώς έχει καεί η γούνα μου από τέτοια...
PetroS_ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Καλά θα ήταν να πας με τα ωρομίσθια και να κάνεις μία έκπτωση αν θεωρείς ότι πρέπει. Δεν έχω ιδέα πόσο πάνε αυτά που ρωτάς.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2012 Εξαρτάται από "το μαγαζί" που θα συνεργαστείς το είδος προϊόντων, την ευκολία ή δυσκολία των σχεδίων... και βεβαιώς τον χρόνο και την εμπειρία που απαιτείται.... Άλλη τιμή έχει π.χ. ένα ποτήρι σωλήνας και άλλη μια πλαστική καρέκλα (ναι αυτές τις γνωστές )....
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Ενδεικτικά αναφέρω ότι για τρισδιάστατη παρουσίαση μιας διόροφης κατοικίας (απαιτούμενη για το διάγραμμα κάλυψης) η αρχιτεκτόνισα πήρε 400 €.
lakis3 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Τα σχέδια έχουν να κάνουν με είδη οικιακής χρήσης (κουζίνα, μπάνια κλπ). Είναι κυρίως πλαστικά με κάποια ανοξείδωτα μέρη. η δουλειά είναι ένα προσχέδιο σε 3D μορφή σε Solidworks για παρουσίαση σε υποψήφιο πελάτη (ελάχιστη δυνατή λεπτομέρεια). αν πουληθεί τότε ετοιμάζεται πάλι σε 3D στο Solidworks πλήρες σχέδιο και από αυτό εξάγονται λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια (συναρμολόγηση, καλούπια).
