Παιδιά έχω μια μελέτη θέρμανσης με ενεργειακό τζάκι και αεραγωγούς και ίσως κλιματιστικά σε δύο απομακρυσμένα δωμάτια. Έχω μερικές απορίες:
- Τα κλιματιστικά χρειάζονται τεχνική περιγραφή? Υπολογίζω απώλειες κάνω τεχνική περιγραφή για τους αεραγωγούς του τζακιού, χρειάζομαι και τίποτα άλλο?
- Τα τζάκια πόσα kw και τι βαθμό απόδοσης θα δηλώσω στον ΚΕΝΑΚ, αυτό που μου δίνει ο κατασκευαστής? Σύστημα εκπομπής και διανομής προσέχω κάτι ιδιαίτερο?
(4Μ πρόγραμμα)
Καλησπέρα, έχω και εγώ παρόμοια ερώτηση. Κάνω τις μελέτες ΗΜ για ένα μικρό σπίτι και για πρώτη φορά μου τυχε η περίπτωση που δε θα έχω καθόλου καλοριφέρ αλλά μόνο κλιματιστικά. Τι απαιτείται στην περίπτωση αυτή από θέμα μελετών στο κομμάτι θέρμανση-ψύξη; Κάνω δηλαδή τις απώλειες. Μετά; Δηλώνω απλά ότι θα χρησιμοποιήσω πχ 3 κλιματιστικά που θα έχουν τόση ισχύ και θα καλύπτουν την ισχύ που έχω βρει στις απώλειες; Και αν ναι πως το κάνω αυτό; Παίρνω κάποιο πιστοποιητικό των κλιματιστικών που θα χρησιμοποιήσω;;
To τζακι δεν νομίζω να μπορεις να το βαλεις σαν αποκλειστική θερμανση γιατί δεν εχει κατηγορία αυτοματισμών >=Γ.
Μπορεί να πει κάποιος τι χρειάζεται από μελέτες εν τέλει γιατι έχω μπερδευτεί; Κάποιος μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω απώλειες αλλά ψυκτικά φορτία επειδή έχω κλιματιστικά και κάποιος άλλος ότι χρειάζεται απώλειες... Τι απαιτείται ακριβώς;
Για τα κλιματιστικά τι απαιτείται; Κάποια μελέτη ή τεχνική περιγραφή; π.χ. να δείξω που μπαίνουν ή πόσα btu θα είναι ή οτιδήποτε άλλο;
Οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη...
Καλημέρα. Κάνεις υπολογισμό τόσο των θερμικών απωλειών (καλό θα ήταν να γίνει με χρήση του ΕΒ 12831) όσο και ψυκτικών φορτίων.
Δείχνεις πάνω στις κατόψεις τις θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, μαζί με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου. Αν έχεις κάποιο σύστημα multi-split ή VRV και όχι τα κλασικά split-unit, θα είναι λίγο ποιο αναλυτικά τα σχέδια και θα χρειαστεί και ένα μονογραμμικό διάγραμμα των σωληνώσεων σύνδεσης.
Θα πρέπει να προδιαγράφεις τις μονάδες που θα τοποθετηθούν (θερμική και ψυκτική ισχύς, EER, COP κλπ) και μια σύντομη τεχνική περιγραφή. Ωστόσο για να πετύχεις ενεργειακή κατάταξη τουλάχιστον Β, θα χρειαστεί να επιλέξεις σύστημα / τα με COP>3,2 και EER>3,2.
Panos vicious ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Λίγο πολύ την περίμενα σε ένα βαθμό την απάντηση σου και αυτή είναι που μου γεννάει την νέα απορία.. Η οποία είναι η εξής: η άδεια είναι ακόμη σε φάση μελέτης... Οπότε πως ξέρω εγώ ποιο κλιματιστικό θα χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης; Μπορεί το σπίτι να γίνει π.χ. σε 8 μήνες ας πούμε και να εχουν βγει πέντε νέα μοντέλα κλιματιστικών και να βάλει ένα από αυτά ο ιδιοκτήτης.. Δηλαδή πρέπει να βρω εγώ ένα κλιματιστικό που ύπάρχει τώρα στην αγορά και να πάρω τα στοιχεία του στη μελέτη; Πρέπει να αναφέρω επακριβώς και τη μάρκα και όλα; Γιατί μου φαίνεται πολύ νωρίς για να αποφασίσει ο ιδιοκτήτης τι θα χρησιμοποιήσει αλλά δε νομίζω ότι και εγώ θα βάλω όποιο πιστεύω εγώ καλύτερο, έτσι δεν είναι;
Και να ρωτήσω και κάτι σχετικό με όλα αυτά... Διαβάζω τις τοτεε για να καταλάβω κάποια πράγματα και αναφέρεται σε θέρμανση ψύξη κλιματισμό. Ποια η διαφορά ψύξης και κλιματισμού επί της ουσίας;
Δεν είναι απαραίτητο να προδιαγράφεις και κατά συνέπεια να εγκαταστήσεις συγκεκριμένα συστήματα. Επειδή όμως θα προδιαγράφεις πως οι συντελεστές COP και EER θα είναι καλύτεροι από αυτούς του κτιρίου αναφοράς, θα πρέπει οι μονάδες που εντέλει θα εγκατασταθούν να επιτυγχάνουν όντως (και πιστοποιημένα), τουλάχιστον αυτές τις τιμές.
Με τον κλιματισμό έχεις ελεγχόμενη διαχείριση και επεξεργασία του αέρα ενός χώρου, που περιλαμβάνει: τη θερμοκρασία (θέρμανση ή ψύξη), τον καθαρισμό (φιλτράρισμα), ύγρανση ή/και αφύγρανση και την ταχύτητα του αέρα στο χώρο.
