kondylw Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 04:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 04:43 πμ Συνάδελφοι, για το lo της μάτισης τσερκιών σε κυκλικούς στύλους όπως αναφέρεται στη 17.9.2.β) του ΕΚΩΣ, λαμβάνετε α1=1.0(εγκάρσιος οπλισμός) ή α1=2.0 ?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 05:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 05:54 πμ Σύμφωνα με το γράμμα του ΕΚΩΣ, α1=2. Αλλά, επειδή η αξονική καταπόνηση των συνδετήρων είναι μηδαμινή, και επειδή §17.6.2 -> α=-0,7 και §17.6.3 -> lbnet = α*lb*Areq/Aprov , θα καταλήξεις να έχεις lo >= lbnet >= lbmin = 0,3*0,7*2,0*lb0 = 0.42*lb0. Για Φ8 και C20/25 θα έχεις 23cm... 2
kondylw Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 01:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 28, 2012 at 01:19 μμ καμία αντίρρηση...ανεξάρτητα όμως από το αν χρειάζεσαι ή όχι τον οπλισμό που έχει βάλει για λόγους διάτμησης ή περίσφιγξης, ο κανονισμός απαιτεί να υπάρχει ελάχιστος οπλισμός (minΦ/max απόσταση...δηλαδή Φ8/10) στην κρίσιμη περιοχή, ο οποίος να λειτουργεί για το 100% του Αreq, οπότε πάμε σε τριπλάσιο lbnet από αυτό που περιέγραψες.... απλά σκεφτόμουν, και με δεδομένο το επεξηγηματικό σχέδιο Σ17.6 του πίνακα 17.5 του ΕΚΩΣ, ότι ίσως η διαβάθμιση του α1 αφορά ματίσεις σε διαμήκεις οπλισμούς και όχι σε τσέρκια....ούτως ή άλλως το κοινό ορθογωνικό τσέρκι αρκείται μόλις σε ένα άγκιστρο 10-15cm
sundance Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 05:04 μμ τα 23 cm πως προκυπτουν? για το lb εχουμε fbd ισο με 2,3x1,4 (C20/25) γιατι εχουμε εγκαρσια πιεση, περιοχη συναφειας Ι, οποτε εχουμε για S500 lb=33.76xΦ lbnet=0.7*33.76*Φ=23,63Φ lo=2*23.63Φ=47,26Φ για Φ8 lo=37,8cm εχω μια επιφυλαξη, για τον συντελεστη 2.0 του πινακα 17.5
sundance Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 10:50 πμ On 28/6/2012 at 5:54 ΠΜ, AlexisPap said: θα καταλήξεις να έχεις lo >= lbnet >= lbmin = 0,3*0,7*2,0*lb0 = 0.42*lb0. το 0,3 εχει να κανει με το lb,min και δεν αφορα το lb,net.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 11:44 πμ Διάβασε προσεκτικά τις ανισωσεις σε αυτο που παρεθεσες.
ilias Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 11:54 πμ Μια χαρά είναι το 0,3 εκεί.
sundance Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 03:44 μμ (edited) το 0,3 αφορα το lb,min. αν καταλάβα καλα, υπολογιζεις το lbmin και το εξισωνεις με το lo. ομως το lo μπορει να ειναι μεγαλυτερο του lbmin.... Edited June 11, 2013 at 03:46 μμ by sundance
AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 02:37 μμ (edited) Δες προσεκτικά τι λέω: On 28/6/2012 at 5:54 ΠΜ, AlexisPap said: θα καταλήξεις να έχεις lo >= lbnet >= lbmin = 0,3*0,7*2,0*lb0 = 0.42*lb0.Για Φ8 και C20/25 θα έχεις 23cm... Edited June 13, 2013 at 02:38 μμ by AlexisPap
sundance Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 08:49 πμ βεβαιως βεβαιως. απλα στην τελευταια προταση Παράθεση Για Φ8 και C20/25 θα έχεις 23cm... εμενα μου φανηκε σα να λες lo=23εκ...
