tetris Δημοσιεύτηκε July 15, 2021 at 04:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2021 at 04:24 πμ Καλημέρα Παύλε Τα συνενωμένα γεωτεμάχια παίρνουν νέο ΚΑΕΚ. Όμως, δεν χρειάζεται να γίνει διόρθωση αφού, με τη μεταγραφή της π.ε., αυτό θα διορθωθεί αυτόματα (ελπίζω) 1
l_zrs Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 10:08 πμ Καλησπέρα, Με προβληματίζει ένα θέμα και θα ήθελα την άποψη σας αν γνωρίζει κάποιος. Εντός σχεδίου, εξ΄αδιαιρέτου, 3 τμήματα με ποσοστό 60,20,20. Υπάρχει ένα κτίριο στο κάθε τμήμα. Υπάρχει κανονισμός που οριοθετεί το τμήμα του καθενός με αποκλειστική χρήση. Επειδή έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους, ο ένα ο μεσσαίος θέλει να κάνει περίφραξη στο κοινό όριο (εντός του οικοπέδου). Γνωρίζει κάποιος αν επιτρέπεται.? Κοιτάζω το άρθρο 17 για διαχωριστικούς τοίχους..! Απαιτείται συναίνεση 100%.? Απ ότι ξέρω ο όρος περίφραξη δεν επιτρέπεται (μετά θεωρώ πως παραπέμπει περισσότερο σε κατάτμηση) 🤔
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 10:37 πμ (edited) δεν επιτρεπεται "εσωτερικη" περιφραξη κατα ΝΟΚ αρθρο 17 στ) Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου. Edited March 8, 2022 at 10:41 πμ by dimitris GM 2 1
l_zrs Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 10:48 πμ 8 λεπτά πριν, dimitris GM said: δεν επιτρεπεται "εσωτερικη" περιφραξη κατα ΝΟΚ αρθρο 17 στ) Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου. Δημήτρη ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Θεωρείς πως δεν επιτρέπεται κανένα είδος διαχωρισμού (διαχωριστικοί τοίχοι, περιφράγματα) ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 11:17 πμ η συνηθης απαντηση ειναι "βαζεις θαμνοειδη [ ταφλανια, πικροδαφνες και παρομοια] 1
l_zrs Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 11:20 πμ Μόλις τώρα, dimitris GM said: η συνηθης απαντηση ειναι "βαζεις θαμνοειδη [ ταφλανια, πικροδαφνες και παρομοια] το έχω προτείνει, αυτός θέλει συμπαγής περίφραξη. Αρχικά η κουβέντα ξεκίνησε ότι θέλει να κατασκευάσει τοιχίο 5,0μ ύψος 😁
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 11:24 πμ τοιχος...μονον 5 μετρα...ευκολακι... να τον φταξει μονος του...εσυ δεν ανακατευεσαι την μερα που θα τον φτιαχνει, εσυ να κλεισεις το κινητο σου 2 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:57 μμ 4 ώρες πριν, l_zrs said: ....σε ότι θέλει να κατασκευάσει τοιχίο 5,0μ ύψος 😁 Τι άλλο θα ακούσουμε ... 4 ώρες πριν, dimitris GM said: τοιχος...μονον 5 μετρα...ευκολακι... να τον φταξει μονος του...εσυ δεν ανακατευεσαι την μερα που θα τον φτιαχνει, εσυ να κλεισεις το κινητο σου Πολλά + Δημήτρη.
ntanos Δημοσιεύτηκε March 10, 2022 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2022 at 08:24 πμ Εγώ θα πρότεινα να φτιάξει τάφρο με κροκόδειλους. Είναι ιδέα μου ή, ο κόσμος πλέον είναι μέσα στα νεύρα και τσακώνεται ακόμα και για τις μπουγάδες? Αναρωτιέμαι αν ήταν πάντα έτσι και απλά δεν το έβλεπα...
Didonis Δημοσιεύτηκε March 10, 2022 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 10, 2022 at 09:19 πμ 54 λεπτά πριν, ntanos said: ... Αναρωτιέμαι αν ήταν πάντα έτσι και απλά δεν το έβλεπα... Μάλλον πάντα και σίγουρα από την εποχή που η ωραία Ελένη το έσκασε με τον Πάρη και έγινε της πόπης… Ή πιο σωστά και επειδή το πάντα είναι απόλυτο το πιο πιθανό είναι από το τέλος της Μητριαρχίας και την ανακάλυψη ότι τα παιδιά έχουν πατέρα δότη…. (άρα κάπου στο 10.000 π.Χ.) 1
