Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 10, 2022 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2022 at 03:03 μμ Όταν ο ιδιοκτήτης έκανε του κεφαλιού του και τράβαγε ράμματα με τον μάστορα ενώ όπως λέει η Χάιδω είχαν κάνει χάραξη, τώρα ας πρόσεχε. Να ξηλώσει το πλέγμα και τους πασσάλους και να τους βάλει στη θέση τους, αλλιώς θα έχει μικρότερο γήπεδο (ή οικόπεδο δεν μας λέει).
anastasiapap Δημοσιεύτηκε April 12, 2023 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2023 at 12:07 μμ Καλημέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιτρέπεται περίφραξη ανάμεσα σε 2 οικόπεδα με σιδηροδοκούς και deck. Πρόκειται για 2 όμορα οικόπεδα όπου ο πρώτος ιδιοκτήτης στο δικό του οικόπεδο έχει τοιχίο 1μ και πάνω κάγκελο 1μ . Ο ιδιοκτήτης του άλλου οικοπέδου έβαλε στο δικό του οικόπεδο στον τοίχο που συνορεύει με τον πρώτο, σιδηροδοκούς από το δάπεδο μέχρι 3μ ύψος και πάνω κάρφωσε deck με αποτέλεσμα να σκιάσει τον πρώτο ιδιοκτήτη. 1ον. Επιτρέπονται τα deck ως περίφραξη; 2ον.Πρέπει να γίνει με άδεια μικρής κλίμακας ή με τον Ν.4495/17;
Saturnus Δημοσιεύτηκε April 13, 2023 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2023 at 02:12 μμ Τα περιφράγματα μπορούν να είναι μέχρι 3 μ. και το συμπαγές τμήμα μέχρι 1,50 μ. 1ον) Όχι πάνω από το 1,50 μ. 2ον) Μόνο περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (π.χ. συρματόπλεγμα) γίνεται με μικρής κλίμακας. 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 17, 2023 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2023 at 07:57 πμ (edited) @anastasiapap Καλημέρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Όπως, ορθά αναφέρει ο συνάδελφος, με Ε.Ε.Δ.Μ.Κ επιτρέπεται μόνο απλή συρματοπερίφραξη χωρίς σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος στη βάση, είτε λιθοδομή με ύψος 1 μέτρο. Συνεπώς, η περίφραξη με κοιλοδοκούς και deck,η οποία όπως διαφαίνεται κατασκευάστηκε με συμπαγές τμήμα ύψους 3 μέτρων, ακόμη και αν γι αυτή είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια, είναι βέβαιο, ότι κατασκευάστικά δεν έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (συμπαγές τμήμα μέχρι 1,50 μέτρο) και πιθανώς είναι πλέον αυθαίρετη. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι, η αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Επιπλέον των ανωτέρω, η επικολλητή περίφραξη με τους κοιλοδοκούς, σε επαφή με την όμορη, το μόνο που έχει επιφέρει είναι να διαφοροποιήσει τα όρια του οικοπέδου, εις βάρος αυτού που την κατασκεύασε. Edited April 17, 2023 at 08:10 πμ by Pavlos33
harriszante Δημοσιεύτηκε July 27, 2024 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2024 at 12:39 μμ (edited) χαιρεται,ε Οικόπεδο εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων. Ο ιδιοκτήτης έχει βγάλει άδεια για κατοικία εν επαφή με το όριο. Τώρα κατά την κατασκευή θέλει να φτιάξει πέτρινο τοιχίο (περίφραξης και οριοθέτησης) πλάτους 0,50μ. και ύψους 1,50μ. στο όριο του οικοπέδου του Δύναται να ξεκινήσει η κατασκευή της κατοικίας μετά το τοιχίο η όχι ; Το ρωτώ αυτό γιατί αν η κατασκευή της κατοικίας ξεκινήσει μετά από το τοιχίο θα έχω μια απόσταση από τα όρια 0,50μ εντός Δ κατ΄ ελάχιστο χωρίς να λάβω υπόψιν το πλάτος της θεμελίωσης του τοιχίου. Το ίδιο θέμα υφίσταται συχνά και με τις κεραμοσκεπές σε κτήρια που βρίσκονται παρά το όριο των οικοπέδων καθώς επεκτείνονται κατ΄ ελάχιστο 0.30μ. Edited July 27, 2024 at 08:31 μμ by Pavlos33 Έγινε διόρθωση τονiσμού, ορθογραφίας και σύνταξης κειμένου. Pavlos 33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 27, 2024 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2024 at 08:33 μμ H αργολιθοδομή προβλέπεται στην Ο.Α; Αν όχι χρειάζεται κάποια διαδικασία να γίνει . Αναθεώρηση άδειας κλπ. Αυτό περί απόστασης δεν το κατάλαβα. Η Δ μετράται από το εξωτερικό όριο της περιτοίχισης.
harriszante Δημοσιεύτηκε July 28, 2024 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2024 at 09:01 πμ 12 ώρες πριν, Pavlos33 said: H αργολιθοδομή προβλέπεται στην Ο.Α; Αν όχι χρειάζεται κάποια διαδικασία να γίνει . Αναθεώρηση άδειας κλπ. Αυτό περί απόστασης δεν το κατάλαβα. Η Δ μετράται από το εξωτερικό όριο της περιτοίχισης. ναι αλλα αμα φτιαχτει μια περιτοιχιση η οικοδομη θα ξεκινησει απο το εσωτερική πλευρα της περιτοιχισης και θα απεχει απο τα όρια όσο το πάχος τηε περιτοιχισης δηλ 0,50μ. (δεν θα είναι σε επαφή με τα όρια) αυτή την στιγμή σε αυτό το δίλημμα είμαι . να τους αφήσω να φτιάξουν την περιτοίχιση και να πάω σε εναθεώρηση ή να μην τους αφήσω και να κολλήσω την οικοδομή στο όριο?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 28, 2024 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2024 at 01:22 μμ Αν η οικοδομή προβλέπεται σε μια της όψη στο όριο, τότε στο μήκος αυτό δεν θα κατασκευάσεις λιθοδομή. Η λιθοδομή διακόπτεται από την κατοικία διαφορετικά θα έχεις κάνει την μεγαλύτερη γκάφα να ανεγείρεις κτίριο που δεν θα κολλάει και θα παραβιάζει την Δ. Αν εννοείς κάτι άλλο ανέβασε τα σχέδια για να το καταλάβουμε. 2
nbr Δημοσιεύτηκε July 28, 2024 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2024 at 02:38 μμ (edited) Κάποια θέματα κατεβάζουν αρκετά το επίπεδο του φόρουμ και δεν θα έπρεπε. Τι θα ήταν λογικό αφού στο φινάλε έτσι πρέπει να γίνουν (το λεν και τα κεταπια). 1. Αν, ντε και καλά, ο μαντροτοιχος πρέπει να γίνει πριν από το κτίσμα, τοτε κεί, κατά μήκος που θα τοποθετηθει το κτισμα, δεν κάνεις ντουβάρι (αρκεί να ξέρεις τη θέση του κτίσματος. 2. Κατασκευαζεις πρώτα το ντουβάρι και αργότερα το γκρεμίζεις για να κολλήσει η οικοδομή στο όριο του οικοπεδου(αφού έτσι το επιβάλουν τα κεταπια, Νόμοι και λοιπα). 3. Κατασκευαζεις το ντουβάρι (αφού θα είναι μια ακριβή κατασκευή), αφού ηδη ολοκληρωθεί πλεον η οικοδομή και θα έχεις όλα τα καθέκαστα (τα υλικά κλπ) για να κατασκευασεις και τον μαντροτοιχο αλλά μετά από κτισμα. Νομίζω πως το 3. είναι και το λογικότερο! Ας ψηφισουν οι συνάδελφοι. (???) Υ. γ. Πιθανολογώ πως ίσως έτσι να έθεσε το ζήτημα ο ιδιοκτητης του οικοπέδου. Εσύ όμως, σαν μηχανικός ξέρεις την σειρά των εργασιων. Αυτο με τα κεραμίδια, που πρέπει να βγαίνουν 30cm (αστριχια το λένε στα χωρια) στο όμορφο οικοπεδο δυσκολεύομαι να το καταλάβω.... Edited July 29, 2024 at 10:13 πμ by nbr
CAPRICE_ Δημοσιεύτηκε February 7, 2025 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2025 at 10:50 πμ Καλησπέρα, σε οικισμό κάτω των 2000 με οικοδομική άδεια για κατοικία με περίφραξη, ο ιδιοκτήτης στην πλευρά που το οικόπεδό του έχει πρόσωπο στον δρόμο, θέλει την περίφραξη να μην την υλοποιήσει στο όριο αλλά να την κάνει 1 μέτρο εντός του οικοπέδου του για να είναι πιο άνετος ο δρόμος έξω από το σπίτι του. Μπορεί να το κάνει? Χρειάζεται κάποια διαδικασία?
