Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά σε νέους επιστήμονες έως 35 ετών. Επιδοτείται η επιχείρηση και η εργασία είναι 27μηνη υποχρεωτικά. Έχει ακούσει κάποιος αν αφορά και μηχανικούς?
  • Απαντήσεις 51
Ναι,ρώτησα στον ΟΑΕΔ και αφορά και μηχανικούς.Αν δείς και σε διάφορα σαιτ με αγγελίες υπάρχουν θέσεις τέτοιες για μηχανικούς
όποιος το έχει ψάξει το θέμα, ας ενημερώσει και τους υπόλοιπους.....γιατί googlaροντας δε βρήκα τις προϋποθέσεις για το πότε θεωρείται κάποιος άνεργος πτυχιούχος για να μπορεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
τελικά βρήκα κάποια στοιχεία :
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
  • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται,– Γιατροί, Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί κλπ). H διαδικασία, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο θα περιγράφουν στην πρόσκληση του προγράμματος, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας.
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους).
  • Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν:
    • βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου
    • βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 38 (ΦΕΚ 78/Α’/25-5-2010) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
  • Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
  • Για τα άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.
  • Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.
  • Για άτομα που θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης, που αφορά σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων.
  • Για άτομα που θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. πηγή: http://epixeirein.gr/2012/06/14/proslipsi-aei-tei-35/
Edited by ΑΕΚΤΖΙΣ
Είτε αυτός που το έγραψε δεν είχε ιδέα τι έγραφε είτε δουλεύουν τον κόσμο μπροστά στα μούτρα του.
Απαιτούν ταμείο ανεργίας από την μια και άδεια άσκησης επαγγέλματος από την άλλη.
Για να γραφτεί κάποιος στο ταμείο ανεργίας απαιτούνται ένσημα στο ΙΚΑ ή με τον νέο νόμο για ταμείο ανεργίας σε μηχανικούς (πρέπει ήδη να έχει εργαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο, να έχει πληρώσει τουλάχιστον 1 έτος ΤΣΜΕΔΕ με την αύξηση 10€/μήνα για τον ΟΑΕΕ και να έχει κάνει διακοπή δραστηριότητας!!!)
Για να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο μηχανικός απαιτείται να είναι γραμμένος στο ΤΣΜΕΔΕ οπότε απαλλάσσεται από το ΙΚΑ.
Όλα μαζί δεν γίνονται, άρα δεν δικαιούται κανένας μηχανικός να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Αν κάνω λάθος διορθώστε με.
Edited by sdim
Δεν κοροιδευουν κανενα.
Ξεκαθαρα το λεει
Καντε αναζητηση στον ΟΑΕΔ και θα τα βρειτε ολα.
Συγκεκριμενα για μηχανικους απαιτει απλα μια βεβαιωση που παιρνεις απο τον ΟΑΕΔ.
Δεν θελει καρτα ανεργίας.
http://www.oaed.gr/Pages/SN_1677.pg
Προσοχη στους ενδιαφερομενους εργοδοτες.
Αποσα καταλαβα οι ασφαλιστικες εισφορες βαραινουν κανονικα τον εργοδοτη.
Edited by terry
Ισχυει και για μηχανικους. θα πρεπει να πανε να δηλωσουν στον ΟΑΕΔ.
Edited by gio
Ναι ισχύει κανονικά για Μηχανικούς, έχω κάνει τα χαρτιά.
Εχεις κανεις τα χαρτια ως εργοδοτης ή ως ενδιαφερομενος "ανεργος"?
Γνωριζεις ποσο θα ειναι η συμβαση εργασίας?
Kαλημερα,
Eχω μερικες αποριες:
-----> Σαν μηχανολογος σε τι εταιρειες θα μπορεις να προσληφθεις και που ειναι οι συγκεκριμενες αγγελιες;;Στο σαιτ ΟΑΕΔ;;;;
---------> Για την αμοιβη τι ισχυει;;; 25 e / ημερα * 25 ημερες;;;;
------------> Μπορεις να φυγεις απο την εταιρεια εαν θελησεις προτου ληξει η συμβαση των 27 μηνων:;;;;;
παρακαλω οποιος γνωριζει ας μας κατατοπισει
Edited by Γιάννης
