balou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2012 Καλημέρα συνάδελφοι Υπάρχει διαμέρισμα στον 3ο όροφο (ρετιρέ) στους εξώστες του οποίου δεν υπάρχει πλάκα από πάνω τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προστασία από ήλιο και βροχή. Τώρα με τον ΝΟΚ (άρθρο 11, παρ. 6δ), στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρούνται οι επιφάνειες των κλιμακοστασίων (από αυτό που διαβάζω καταλαβαίνω ότι ισχύει και για τα υπάρχοντα που θέλουν προσθήκη). Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα τετραγωνικά που προκύπτουν από τον μη υπολογισμό των κλιμακοστασίων, ώστε να βγει άδεια για κατασκευή ξύλινων στεγάστρων με κεραμίδια? Ευχαριστώ
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Σε προσθήκες σε κτίρια που είχαν άδεια προ ΓΟΚ 85 δεν αλλάζαμε τα στοιχεία δόμησης της προηγούμενης άδειας. Άρα με την ίδια λογική, μάλλον δεν μπορείς να μεταφέρεις την δόμηση του κλιμακοστασίου σε προσθήκη...
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Φαέθων ο ΝΟΚ σου το επιτρέπει αρκεί να είναι νόμιμο χωρίς αυθαίρετα το υπάρχων και να υπάρχει υπόλοιπος συντελεστής: 6. Στο σδ δεν προσμετρώνται: ................................................ δ.......................................... Σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος σε κτίρια που δεν έχουν αυθαίρετη δόμηση και έχουν υπόλοιπο σδ το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη. 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Εμ, καλά λέω πως θέλω ακόμα διάβασμα. Ευχαριστώ Manolis gon...
balou Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον παιδιά!
Brasco Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2012 (edited) On 4/7/2012 at 10:35 ΜΜ, Manolis gon said: Σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος σε κτίρια που δεν έχουν αυθαίρετη δόμηση και έχουν υπόλοιπο σδ το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη. Όταν λέμε πως υπάρχει υπόλοιπο δόμησης, τι ακριβώς εννοεί? Όποιο - υπάρχον και νόμιμο - κτίριο και να εξετάσεις τώρα πια με τον ΝΟΚ προκύπτει υπόλοιπο δόμησης αφού αφαιρείται το κλιμακοστάσιο σε όλες τις στάθμες. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε προσθήκη καθ' ύψος ή κατ' επέκταση (εξετάζοντας μόνο το θέμα της υπολειπόμενης δόμησης και όχι επάρκεια στατική, υψόμετρο, Δ κλπ) σε όλα τα νόμιμα υπάρχοντα κτίρια που είχαν εξαντλήσει με τον ΓΟΚ την δόμηση που προέκυπτε από τον ισχύοντα Σ.Δ.?? Edited Ιούλιος 17 , 2012 by Brasco
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2012 On 4/7/2012 at 5:54 ΜΜ, Faethon11 said: 1. Σε προσθήκες σε κτίρια που είχαν άδεια προ ΓΟΚ 85 δεν αλλάζαμε τα στοιχεία δόμησης της προηγούμενης άδειας. 2. Άρα με την ίδια λογική, μάλλον δεν μπορείς να μεταφέρεις την δόμηση του κλιμακοστασίου σε προσθήκη... 1. Και με το ΝΟΚ το ίδιο ισχύει σύμφωνα με το άρθρο για τα υφιστάμενα κτήρια ... 2. Εδώ όμως δεν υπάρχει η ίδια λογική σύμφωνα και με την παράθεση του Μανώλη ... παράλογο ; Όμως @Brasco, το υπόλοιπο πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με την προηγούμενη άδεια και επίσης να είσαι νόμιμος, αλλιώς δεν το παίρνεις το κλιμακοστάσιο. Το ερώτημα είναι πόσο πρέπει να είναι αυτό το υπόλοιπο ... αρκεί μισό τετραγωνικό ας πούμε ;
Brasco Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 On 17/7/2012 at 7:56 ΜΜ, kan62 said: Όμως @Brasco, το υπόλοιπο πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με την προηγούμενη άδεια Άρθρο 19 Κατασκευές πάνω από το κτίριο α) Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε τ.μ. Φύτευσης. ζ) Στέγες. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται κατασκευές που δημιουργούν κατακόρυφα ανοίγματα και διαφοροποιούν την ενιαία κλίση και στερεομετρία της στέγης. Μήπως σε περίπτωση που δεν απομένει ούτε μισό τετραγωνικό μέτρο υπολοιπόμενη δόμηση μπορούμε να εκμεταλευτούμε το άρθρο 19 και να κάνουμε προσθήκη αξιοποιόντας το εμβαδόν του υπάρχοντος κλιμακοστασίου είτε δημιουργόντας ταυτόχρονα φυτεμένο δώμα (δημιουργώντας νέους χώρους με εμβαδόν = με το εμβαδόν του κλιμακοστασίου + εμβαδόν φύτευσης / 5 ? είτε κάνοντας προσθήκη στέγης με ταυτόχρονη δημιουργία σοφίτας με εμβαδόν = με το εμβαδόν του κλιμακοστασίου x 2 ?
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 Το πρώτο αποκλείεται γιατί το άρθρο 19 αναφέρεται σε κατασκευές πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής ... επομένως δεν συμβαδίζει με υπόλοιπο δόμησης. Το δεύτερο με τη σοφίτα Χ 2 δεν το κατάλαβα ... αλλά μάλλον εμπίπτει στο πρώτο περί αξιοποίησης υπολοίπου ...
