Θελω να κατασκευασω ενα Χαγιατι στο μπαλκονι μου,για να μπορω να το κλεισω καποια στιγμη με διαφανη μεμβρανη-τεντα(μπροστα-δεξια και αριστερα) και να γινεται κλειστω το χειμωνα.
Το Χαγιατι θα εχει μηκος οσο ειναι ο πανω προβολος δηλ. 576cm.
Θα ηθελα να με βοηθησεται απο που να αρχισω?
Ποια η σειρα που πρεπει να ακολουθησω???
Ευχαριστω.
Σας παραθετω και μερικες φωτο.
Το μπαλκονι.
Διαστασεις.
Θελω να γινει σαν και αυτο μονο που θα εχει δυο λωριδες υφασμα μιας και ο πανω προβολος ειναι αρκετα μακρυς.
Θα ειναι τα καθετα δοκαρια και θα υπαρχει μια σειρα υφασμα απο μεσα και μια απο εξω.
Χαγιάτι πλέον είναι ο ημιυπαίθριος.
[τουρκ. hayat `σκεπασμένη αυλή΄ (από τα αραβ.) ]
http://www.greek-language.gr χαγιάτι το [xajáti]: στη λαϊκή αρχιτεκτονική, στεγασμένο μπαλκόνι ανοιχτό ή κλειστό με τζαμαρία, που βρίσκεται στην πρόσοψη του σπιτιού και που αποτελεί προέκταση των εσωτερικών χώρων του.
Ο σκεπαστός εξώστης που αποτελεί προέκταση του εσωτερικού χώρου. Στην απλούστερη μορφή του ήταν επιμήκης χώρος που καταλάμβανε όλο το νότιο τμήμα του ορόφου. Πολλές φορές προεξείχε ένα μέτρο από την πορεία του τοίχου, στηριζόμενο σε λοξές ξύλινες αντηρίδες. Το ύψος του ισογείου πολλές φορές, ήταν τόσο μικρό που το χαγιάτι απείχε από το έδαφος 1,50 μ περίπου. Η λειτουργία του ημιυπαιθρίου αυτού χώρου (χαγιατιού) ήταν βασική για τη ζωή των κατοίκων της υπαίθρου. Στο χαγιάτι ζούσαν, μαγείρευαν, εργάζονταν, μεγάλωναν τα παιδιά και περνούσαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους οι γέροι της οικογένειας.
Στο Ζαγόρι, το χαγιάτι ήταν αρχικά ημιυπαίθριος χώρος μπροστά στην είσοδο της οικίας. Από τον 19ο αιώνα υπάρχει η τάση να κλείνεται αυτός ο χώρος και να ενσωματώνεται με την υπόλοιπη οικία. Τελικά χαγιάτι μπορεί να λέγεται και ο χώρος αμέσως μετά την είσοδο στο σπίτι.
http://el.wiktionary.org
Ξεκίνα από την πολεοδομία, δες αν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης να κάνεις προσθήκη κατ'επέκταση, ώστε να μπορέσεις να προσθέσεις το 20% του ημιυπαίθριου.
Αν απλά θες να φτιάξεις μία πέργκολα και να την καλύψεις με "εύκαμπτα υλικά" (τεντες κλπ) τότε δες το αρθ4 ΝΟΚ, και αρθ.1 ορισμός πέργκολα.
Αν πάλι δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η νομιμότητα τότε..... πήγαινε σε έναν σκεποπεργκολοτεντοξυλοκατασκευαστή- κεραμιδομονωσά και πάρε προσφορά. :smile:
κ μιας κ μιλάμε για αυθαίρετα... τα κάγκελα της ταράτσας πρέπει να είναι περασιά με τον τοίχο.... :smile:
Edited by jbosdas
