dimitrispsi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2012 Αγνοώντας όλα τα παραπάνω, με την προσωρινή υπαγωγή καλύπτεται... Υγ: Πάρε όλα τα λεφτά σου από την αρχή καλού κακού...
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2012 (edited) Εννοείς ότι καλύπτεται με την προσωρινή υπαγωγή δεδομένου ότι έχει πληρώσει όλο το ποσό των προστίμων. Εγώ τί χαρτί πρέπει να του δώσω να το δείξει στους υπαλλήλους της πολεοδομίας? Ένα screensaver από το σύστημα που να φαίνεται ότι έχει πληρωθεί το τέλος υπαγωγής και το παράβολο? Ευχαριστώ πολύ Edited Ιούλιος 19 , 2012 by Manolis gon
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2012 Θα τυπώσεις το pdf της δήλωσης που είναι παραδίπλα από το σύμβολο του € στο πανω δεξιά μερος της οθόνης.Εκεί φαίνονται όλα και οι πληρωμές
pan77 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Συνάδελφοι στην περίπτωση μερικής τακτοποίησης των αυθαιρεσιών τι γίνεται με τα σχέδια; Εμεις σαν μηχανικοί δεν πρέπει να δείξουμε τι υπάρχει στην πραγματικότητα; Οπότε πως μας καλυπτει η υπευθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη; Εφόσον θα δείξουμε στα σχέδια την πραγματικότητα δεν θα φαίνονται όλες οι αυθαιρεσίες; Δεν αυτοκαταγγέλεται έτσι ο ιδιοκτήτης για αυθαιρεσίες που μάλιστα από την στιγμή που δεν θα δηλωθουν δεν θα υπαρχει αναστολή κυρώσεων για αυτές;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Πουθενά ο Ν.4014/2011 δεν αναφέρει ότι, ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί επιλεκτικά να δηλώσει τις αυθαιρεσίες του ακινήτου του! Η μόνη που το αναφέρει είναι η Λεμπέση στις σημειώσεις της. Προσοχή, όμως στο τι πρέπει να κάνει ο μηχανικός.... Αποτυπώνει ό,τι βλέπει (κι αυτά που ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να δηλώσει), σφραγίζει - υπογράφει - ευθύνεται για ό,τι βλέπει. Βγάζει φωτογραφίες, γράφει στην τεχνική του έκθεση ό,τι βλέπει. Κι ερωτώ: Αν τα κάνει όλα αυτά, θα υπάρξει ιδιοκτήτης να του αναθέσει τη δουλειά;;;; Άρα, χάνει τη δουλειά κι ο ιδιοκτήτης πάει "αλλού" που ο "μηχανικός" θα είναι ανεκτικότερος....
epameinondas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Όταν τακτοποιήσεις "μερικώς", και πάλι το σύστημα θα σου βγάλει μια βεβαίωση ότι: Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία........δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, πέραν αυτών που υπάγονται στις τάδε εξαιρέσεις κτλ.... Τι κάνεις μ' αυτό? Δε την χρησιμοποιείς καθόλου, οκ...Το νόημα μιας μερικής τακτοποίησης δε το καταλαβαίνω καθόλου.Πιο πολύ έχει να κάνει με τον τρόπο που παίζει αυτός ο νόμος με την ψυχολογία του αυθαιρετούχου...
pan77 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Αρα συμφωνειτε οτι μερικη τακτοποίηση δεν υφισταται.
epameinondas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Εγώ πιστεύω ότι παραβιάζει την δεοντολογία του μηχανικού, του φορτώνει επιπλέον "άδικη" ευθύνη και δυνητικά μπορεί να τον μπλέξει σε περιπέτειες.Πολλά γίνονται...Να σημειώσει στην τεχνική έκθεση ότι "είδε" κι άλλες παραβάσεις, ναι εντάξει.Δηλώνει δηλαδή ενήμερος σε μια κατάσταση που κάποια στιγμή ίσως φέρει τον πελάτη του αντιμέτωπο με πρόστιμα και δε ξέρω γω τι άλλο.Επιπλέον, δε βρίσκω λογική και χρησιμότητα εκ μέρους του ιδιοκτήτη να κάνει μισοδουλειά. Εάν δεν έχεις τα λεφτά να το κάνεις σωστά, δεν έχει νόημα να ξοδέψεις χρήμα για να κάνεις κάτι ημιτελές που εν τέλει αν παραστεί ανάγκη μπορεί να μη σε εξυπηρετήσει σε τίποτα.Άποψη μου πάντα...
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Σε ερώτηση προς ΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ έλαβα την παρακάτω απάντηση: " 1. Μπορώ να τακτοποιήσω μέρος των αυθαιρεσιών (π.χ 3 από τις 5)? 2. Πώς θα αποδεικνύεται ότι έχουν τακτοποιηθεί? Θα μπορέσω να δημιουργήσω κάποιο έγγραφο? 3. Καλύπτομαι νομικά από την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη η οποία αναφέρει ότι τον ενημέρωσα για το σύνολο των αυθαιρεσιών και ότι αυτός επιθυμεί να τακτοποιήσει μόνο τις 3 από αυτές? Απάντηση: Δεδομένου οτι ο ιδιοκτήτης πληρώνει αφ' ενός και αυτός αναθέτει αφ' ετέρου μπορεί ο μηχανικός να δηλώσει τα αυθαίρετα που του αναθέτει ο ιδιοκτήτης. Ο μηχανικός όμως : 1) οφείλει στα δικαιολογητικά-σχέδια της β' φάσης που θα υπογράψει σήμερα να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση με ένδειξη των αυθαιρεσιών που δεν ρυθμίστηκαν και 2) Δεν θα υπογράψει τη βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 23 του νόμου Εγώ ακόμα δεν γνωρίζω υπεύθυνα από το κράτος ι) αν καλύπτομαι με την υπεύθυνη δήλωση για τις υπόλοιπες αυθαιρεσίες από τον ιδιοκτήτη ιι) αν με καλύπτει το pdf Που αναφέρει ο ManolisGov (το pdf της δήλωσης που είναι παραδίπλα από το σύμβολο του € στο πανω δεξιά μερος της οθόνης) το οποίο δείχνει ότι είμαι σε κατάσταση προσωρινής υπαγωγής και ότι έχει πληρωθεί το πρόστιμο. 1
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2012 Θα τυπώσεις το pdf της δήλωσης που είναι παραδίπλα από το σύμβολο του € στο πανω δεξιά μερος της οθόνης.Εκεί φαίνονται όλα και οι πληρωμές Από το ΥΠΕΚΑ μου απάντησαν ότι αυτό το pdf δεν δείχνει ποιοί χώροι νομιμοποιούνται. Συνεπώς, όταν έρθει η πολεοδομία στις 17/9, έχω δικαίωμαν να είμαι σε κατάσταση προσωρινής υπαγωγής? Ποιό χαρτί θα πρέπει να δείξει ο ιδιοκτήτης στην πολεοδομία?
