Pappos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 4 , 2012 (edited) Να λέμε την αλήθεια ένας επαγγελματίας, που δουλεύει στο εξωτερικό είναι αδιανόητο να μπαίνει στην λογική της εξίσωσης. Φαντάσου έναν Αγγλο ή ένα Γερμανό που δούλευε χρόνια στην χώρα του και για κάποιο λόγο αποφάσισε να έρθει Ελλάδα, να του ζητούν να περάσει από ΔΟΑΤΑΠ για να εργαστεί....Νταξ είπαμε. Ξέρεις τι είναι ο άλλος να είναι 10 χρόνια στις γέφυρες ή 20, 30 (και μιλάμε για γέφυρες, καλωδιακές, κρεμαστές, σύμμεικτες, σιδηρές) και να έρθει ο άλλος και να σου πει πέρνα ΔΟΑΤΑΠ 40 χρονών Μηχανικό ή 50 ??? Για αυτό και η νομοθεσία και το ΠΔ που το λέει ξεκάθαρα. Σύμφωνα με το ΠΔ, στο ΣΑΕΠ θα υποβάλλονται οι αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται το πολύ εντός 3μήνου. Μόλις το ΣΑΕΠ εκδώσει αναγνωριστική απόφαση, οι επαγγελματικές οργανώσεις θα είναι υποχρεωμένες να εγγράψουν αμέσως στις τάξεις τους τον αιτούντα, χορηγώντας του την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση όμως του φίλου, (και της δικής μου), που μετά το πέρας σπουδών θα έρθει Ελλάδα δεν είναι μονόδρομος το ΔΟΑΤΑΠ? Γιατί με την πρακτική του ΣΑΕΠ θα χάσει 3 χρόνια έτσι δεν είναι? Αν είναι φρέσκος δίνει μαθήματα αν θέλει να μάθει μπαίνει στην πρακτική. Διαλέγει και παίρνει. Στην πρακτική θα έχει και κανένα χρήμα...θα μάθει και κάτι ώστε μετά να είναι έτοιμος. Σκέψου τον άλλο να είναι 3 χρόνια ήδη στο επάγγελμα και να έρθει φρέσκο αίμα από την σχολή... Πιστεύω τώρα όλα αυτά που γράφω τοσο καιρό να έγιναν κατανοητά. Σε λίγο βλέπω να κάνει μπάσιμο ο Βούλγαρος... Edited Ιούλιος 4 , 2012 by Pappos 1
ANEMONA Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 δε θελω να σ απογοητευσω αλλα ο,τι και να ακολουθησεις, και θελησεις να ψαξεις δουλεια αγγλια δεν θα βρεις πολλα..εχει πεσει φοβερα η αγορα εκτος εαν ειναι καποιος απο τα 7-8 πρωτα πανεπιστημια ελλαδα τωρα το δοαταπ αναγνωριζει bsc+msc σαν πτυχιο ελληνικου πολυτεχνειου..τιποτα λιγοτερο
ar.par Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2012 Αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για τις απαντήσεις σας. Τώρα, σχετικά με το ΔΟΑΤΑΠ: δε θελω να σ απογοητευσω αλλα ο,τι και να ακολουθησεις, και θελησεις να ψαξεις δουλεια αγγλια δεν θα βρεις πολλα..εχει πεσει φοβερα η αγορα εκτος εαν ειναι καποιος απο τα 7-8 πρωτα πανεπιστημια ελλαδα τωρα το δοαταπ αναγνωριζει bsc+msc σαν πτυχιο ελληνικου πολυτεχνειου..τιποτα λιγοτερο Νομίζω κάτι παρόμοιο είπε και ο Σταύρος. Αρχικά να τονίσω το γεγονός πως το Μeng στην Αγγλία τουλάχιστον θεωρείται κατά πολύ ανώτερο μιας και είναι ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο με το ΜSc αλλά για να γίνεις δεκτός σε αυτό χρειάζεται να είσαι αρκετά καλύτερος από το μέσο φοιτητή στο εκάστοτε πανεπιστήμιο. Τελειώνοντας μετά από επικοινωνία μου με το ΔΟΑΤΑΠ με ενημέρωσαν πως αυτοί ασχολούνται κυρίως με μαθήματα και πως σε αρκετές περιπτώσεις προτιμούν το Μeng μιας και δεν υπάρχουν μαθήματα που έχουν περαστεί με χαμηλούς βαθμούς η με compensation...
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2012 Δες ποιος είναι ο στόχος σου. Αν σκέφτεσε να μείνεις Αγγλία, πήγαινε σε ότι είναι προτιμότερο στην Αγγλία. Για Ελλάδα πάντως μεταξύ MEng και MSc, το MSc έχει προβάδισμα επειδή είναι μεταπτυχιακό, ενώ το MEng όχι.
