Παιδιά καλησπέρα, ξερετε αν θέλει αντικεραυνική προστασία σε υπεργειους μεταλλικους αγωγούς. Ενα μεταλλικό αγωγό 800mm που τα 300μ ειναι υπέργεια και τα υπόλοιπα υπόγεια και σμε αυτόν τρέχει και μεταλλικός σωλήνας που έχει την οπτική ίνα. Μπορείτε να με βοηθήσεται, έχετε κανενα υλικό??
Τι ζημιά θα προκληθεί εάν χτυπήσει ο κεραυνός το υπέργειο κομμάτι; Με τι άλλες αγώγιμες κατασκευές είναι συνδεδμένος ο αγωγός αυτός;
Τι πιθανότητες υπάρχουν να χτυπήσει ο κεραυνός το υπέργειο κομμάτι. Υπάρχουν άλλες κατασκευές κοντά στο υπέργειο τμήμα που να δρουν ως προστασία;
Ο αγωγός αυτός ξεκινάει από ένα υπάρχον φράγμα και τα 300μ περίπου είναι υπέργεια και τα άλλα 2500μ είναι υπόγεια και καταλήγει σε ένα υδροηλεκτρικό σταθμό. Στο υπέργειο τμήμα η μονάδική κατασκευή είναι το υπάρχον φράγμα και μια αερογέφυρα που θα κατασκευάσουμε για να περάσει ο αγωγός.
Για μεταλλικούς αγωγούς νερού (όχι για αγωγούς ατμού, καυσίμων υγρών΄ή αερίων) που έχουν διάμετρο πάνω 50 mm και πάχος τοιχώματος πάνω από 2,5 mm, το θαμμένο τμήμα (δηλ. που έρχεται σε επαφή με το έδαφος, και όχι απλώς π.χ. σε υπόγεια διάβαση) μπορεί να θεωρηθεί ως αγωγός γείωσης, οπότε τα 2,5 km του θαμμένου αγωγού αποτελούν ένα καλό ηλεκτρόδιο γείωσης για τα υπέργεια 300 μέτρα.
Η αερογέφυρα θα καλύψει μέρος του υπέργειου τμήματος, σωστά;
Ο αγωγός (τόσο στο υπέργειο όσο και στο υπόγειο τμήμα του) είναι συνεχής ή μήπως υπάρχουν άλλα εξαρτήματα (φλάντζες, δικλείδες) που να διακόπτουν την μεταλλική συνέχεια; Αν υπάρχει ασυνέχεια, φρόντισε να βάλεις αντικεραυνικά που να ενεργοποιούνται (για μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου) σε τάση όχι πάνω από 2 kV.
Ειδικά για το σημείο όπου ο υπόγειος αγωγός μπαίνει στην υδροηλεκτρική μονάδα, θα πρέπει να προβλέπεται ισοδυναμική σύνδεση με την γείωση της μονάδας.
Πρόσεξε και μήπως υπάρχουν καλώδια (αγώγιμα, όχι όπτικές ίνες) από όργανα συνεδεδεμένα στο υπέργειοι τμήμα του.
Κατά μήκος του αγωγού (υπέργεια ή υπόγεια) προβλέπονται φλάντζες, όργανα εξαεριστικά κτλ.), έχει κανενας υλικό ώστε να μπορώ να πάρω μια ιδέα??? μια αλλη ερώτηση. ο υπέργειος αγωγός προβλέπεται να τοποθετηθεί πάνω σε κάτι ''ψ'' από σκυρόδεμα θα υπάρχει πρόβλημα αν τοποθετησω και την οπτική ίνα σε 10cm απο τον αγωγό???
  • 4 weeks later...
Συνάδελφοι θέλω μια βοήθεια για την εγκατάσταση αντικεραυνικού σε τριφασικό πίνακα 3x35.
Η ερώτηση είναι αν συνδέεται μετά το γενικό διακόπτη και πρίν τις γεν. ασφάλειες ή μετά απ' αυτές.
Επίσης στον κλάδο προς το αντικεραυνικό χρειάζεται άλλος διακόπτης ή ασφάλεια?
'Εχω πάρει το SPN465R της HAGER αλλά οι οδηγίες δεν είναι και τόσο σαφείς
Αγαπητέ συνάδελφε,
Καταρχήν, τους απαγωγους κρουστικών υπερτάσεων θα τους τοποθετήσεις αμέσως μετά το πρώτο διακοπτικό υλικό του πίνακα, ο οποίος είναι κατά κανόνα ο Γενικός Διακόπτης.
Δηλαδή: 1)παροχικό καλώδιο από μετρητή ΔΕΔΔΗΕ (πλέον) -----> 2) Φτάνει στο ΓΠΧΤ -----> 3) διακόπτεται από τον Γ.Δ. και -----> 4) τοποθετείς τα αντικεραυνικά παράλληλα. -----> 5) ακολουθούν οι γενικές ασφάλειες και μετά ο Δ.Δ.Ε.
Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρεις:
1) Τοποθετώντας Τ1----> Πρωτεύουσα προστασία από κεραυνικά ρεύματα για ΑΜΕΣΟ πλήγμα (10/350μs)
2) Τοποθετώντας Τ2----> Δευτερεύουσα προστασία από κρουστικά ρεύματα για ΕΜΜΕΣΟ πλήγμα (8/20μs)
3) Τοποθετώντας Τ1+Τ2-----> Τα 2 παραπάνω.
Αμέσως μετά από τον κόμβο του παραλληλισμού που θα κάνεις, καλό θα είναι να τοποθετήσεις μικροαυτόματο εγκεκριμένου τύπου για τους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων.
Μπορείς να καλέσεις τον προμηθευτή σου για να σου επεξηγήσει.
