af.civileng Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 06:05 πμ (edited) Καλημέρα σας... Κάποιος πελάτης μου θέλει να διεκδικήσει οικόπεδο με ΚΑΕΚ που δείχνει κύριο άγνωστο και να κάνει και αντιδικία στους γείτονες αυτού που ισχυρίζεται ότι δήλωσαν το δικό του οικόπεδο σαν δικό τους στο κτηματολόγιο... Κάνω τοπογραφικό-κτηματογραφικό διάγραμμα με το οικόπεδο που διεκδικεί κανονικά και εγώ έχω τελειώσει σαν μηχανικός, σωστά; Το θέμα μου είναι ότι οι συντεταγμένες του κάθε σημείου των ΚΑΕΚ που διεκδικεί είναι γνωστές από το κτηματολόγιο... Εγώ τι αμοιβή να πάρω; Μιλάμε για εξαρτημένο τοπογραφικό οικοπέδου περίπου 250τμ... Η εντολή edit βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα μηνύματα σου συνάδελφε όταν θέλεις να διορθώσεις κάτι. DIMITRIS80 Edited July 5, 2012 at 03:45 μμ by DIMITRIS80
tpanag Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 08:16 πμ (edited) Δε μπορείς να υπογράψεις εξαρτημένο τοπογραφικό ως Τ.Ε. Δε θα γίνει αποδεκτό. Edited July 5, 2012 at 08:16 πμ by tpanag
af.civileng Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:36 πμ On 5/7/2012 at 8:16 ΠΜ, tpanag said: Δε μπορείς να υπογράψεις εξαρτημένο τοπογραφικό ως Τ.Ε. Δε θα γίνει αποδεκτό. Σίγουρο αυτό; Από που δεν θα γίνει αποδεκτό;
Christophoros Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:47 πμ On 5/7/2012 at 9:36 ΠΜ, af.civileng said: Σίγουρο αυτό; Από που δεν θα γίνει αποδεκτό; 100%.Απο καμια υπηρεσια καθως και απο το κτηματολογιο.Εξαρτημενα τοπογραφικα πλεον υπογράφουν μόνο αγρονομοι τοπογραφοι μηχανικοι πολυτεχνειου και πολιτικοι μηχανικοι πολυτεχνειου.
af.civileng Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 09:57 πμ On 5/7/2012 at 9:47 ΠΜ, Christophoros said: 100%.Απο καμια υπηρεσια καθως και απο το κτηματολογιο.Εξαρτημενα τοπογραφικα πλεον υπογράφουν μόνο αγρονομοι τοπογραφοι μηχανικοι πολυτεχνειου και πολιτικοι μηχανικοι πολυτεχνειου. Ούτε αν περάσω έναν αγρονόμο στο έργο;;;
agios Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 10:02 πμ Καταρχήν πώς είσαι σίγουρος ότι οι συντεταγμένες κτηματογράφησης δεν είναι λάθος? Μπορεί κάλλιστα η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Οι αμοιβές είναι ελεύθερες. Την τέταρτη πρόταση θα σε παρακαλούσα να κάνεις edit.
af.civileng Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 10:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 10:05 πμ On 5/7/2012 at 10:02 ΠΜ, agios said: Καταρχήν πώς είσαι σίγουρος ότι οι συντεταγμένες κτηματογράφησης δεν είναι λάθος? Μπορεί κάλλιστα η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Οι αμοιβές είναι ελεύθερες. Την τέταρτη πρόταση θα σε παρακαλούσα να κάνεις edit. Δεν γίνεται edit! Το είδα μετά... Εξαρτημένο τοπογραφικό! Συγγνώμη... Εδώ μου λένε ότι δεν μπορώ να υπογράψω εξαρτημένο τοπογραφικό!
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2012 at 10:52 μμ Πρέπει να γίνει δικαστήριο για το άγνωστος και αν κατάλαβα καλά και κάποια χωρική μεταβολή και με τους γείτονες.Αυτά αποτυπώνονται σε ένα τοπογραφικό που δείχνει την πραγματικηκατάσταση που αποτυπώνεται από τις μετρήσεις υπαίθρου και από την οριοθέτηση των γηπέδων με τις συντεταγμένες του κτηματολογίου που έχουν αγοραστεί από εκεί.Χρειάζεται να φανεί το πριν και το μετά πάνω στο τοπογραφικό με εμβαδομετρήσεις τμημάτων που αλλάζουν ιδιοκτησίακό.Ολα αυτά φυσικά σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ, που σημαίνει ότι το τοπογραφικό αυτό με δικιά σου υπογραφή δε θα γίνει δεκτό από το κτηματολόγιο.
zulumpo Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 07:19 μμ On 5/7/2012 at 9:47 ΠΜ, Christophoros said: 100%.Απο καμια υπηρεσια καθως και απο το κτηματολογιο.Εξαρτημενα τοπογραφικα πλεον υπογράφουν μόνο αγρονομοι τοπογραφοι μηχανικοι πολυτεχνειου και πολιτικοι μηχανικοι πολυτεχνειου. Η επίσημη ανακοίνωση για το ποιος έχει δικαίωμα: http://www.sdatmbe.gr/c/document_library/get_file?uuid=e673988f-4923-4dc2-b5c5-db9863899d0c&groupId=69226 1
GMEPH Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 07:41 μμ af.civileng ρε παλλήκαρε την ξέρεις την δουλειά; μπορείς να την κάνεις; τι είναι αυτά που ρωτάς; αν την ξέρεις την δουλειά κάντην και αν χρειαστείς υπογραφή θα την βρεις μην σκας, δικτυώσου λίγο.. τώρα το να ακούω αγρονόμους τοπογράφους να κυνηγάνε πολιτικούς ΤΕ και να δέχονται το καπέλωμα από πολιτικούς ΠΕ ελέω Ν.1930 είναι ντροπή..και μην αρχίσουμε για μαθήματα,επίπεδα και π@π@ρ_ες το ίδιο ΑΝΙΔΕΟΙ είναι και οι μεν και οι δε εκτός αυτών που είχαν μια κλίση τέλος πάντων στην τοπογραφία ή έναν μπάρμπα και ασχολήθηκαν και στην σχολή και μετέπειτα με την δουλειά.
