Εκτός από τα γνωστά παξιμάδια ασφαλείας, κάμερες, δέσμες, οπτικές ίνες, συναγερμούς,συρματοπλέγματα ΝΑΤΟ κλπ επειδή ξέρουμε πόσο εύκολα παρακάμπτονται αυτά αν η εγκατάσταση είναι απομακρυσμένη σκέφτομαι ηλεκτροφόρους φράχτες, περιμετρικές τάφρους, κανένα ναρκοπέδιο...Έσφιξαν τα πράγματα λέμε!
κλεινεις συμφωνια με τη μαφια της περιοχης και αναλαμβανει αυτη τη προστασια του...
Απευθύνσου στο ΘΕΟ. Αφενός για μεγιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης με μόνιμη ηλιοφάνεια της περιοχής και αφετέρου τον τραυματισμό με κεραυνό οποιουδήποτε εισβολέα....
Τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν υπάρχει ασφάλεια απο κλοπή ή βανδαλισμό;
Αλήθεια είναι νόμιμο να βάλεις ένα σήμα σαν της ΔΕΗ "ΠΡΟΣΟΧΉ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ" και να περικυκλώσεις την εγκατάσταση με σύρματα και κολώνες υψηλής τάσης;
Ίσως κολώνες από οπλισμένο μπετόν όπως στα χρηματοκιβώτια που δεν τα κόβει ούτε οξυγόνο, ούτε βαριοπούλα, και από πάνω τα πάνελ σε μεγάλο ύψος και σε μεγάλες επιφάνειες όπως σε μερικά trackers;
Ελεύθερους σκοπευτές...... :smile:
Πλάκα κάνω.....
Λύσεις υπάρχουν πολλές ανάλογα το βαλάντιο και την διάθεση.
- Περιμετρικό ατσάλινο πλέγμα στο όριο της περιοχής που θέλεις να καλύψεις και offset το ίδιο πλέγμα στο 1m με αγκαθωτό πλέγμα στην κορυφή.
- 2 Γερμανικούς ποιμενικούς.
Νομίζω ότι κάθε λύση απλώς επιμηκύνει το χρόνο που χρειάζεται ο κλέφτης.... Αν λοιπόν το πάρκο είναι στα πατρικά σου κτήματα στη Κοζάνη κι εσύ μένεις Αθήνα, νομίζω ότι οι υπερβολές χωρίς επιτόπια γρήγορη μετάβαση είναι απλώς άχρηστες...
Σχετικά με τον ηλεκτροφόρο φράκτη υπάρχει νομοθεσία που τον απαγορεύει αλλά αν θυμάμαι καλά μπορεί να είναι ως δεύτερος, εσωτερικός και πιθανόν να χρειαστεί άδεια...
Τώρα, κατά πόσο είναι ο καθένας έτοιμος να σκοτώσει κάποιο παιδάκι που ο πατέρας του το έστειλε να κλέψει επειδή χωρά εύκολα στη τρύπα του συρματοπλέγματος... είναι προσωπικό θέμα!
Θεωρώ ότι τα κλασσικά συστήματα συναγερμού αν μελετηθούν και εγκατασταθούν σωστά σου προσφέρουν άμεση ειδοποίηση... Από εκεί και πέρα ί κάνει ο καθένας ποικίλει ανάλογα με τη περίπτωση... Τρέχει ο ίδιος αν είναι κοντά, ειδοποιείται και η εταιρία security, υπάρχουν και σκυλιά.... όλα μαζί ίσως... δεν ξέρω...
Ελπίζω πάντως να μη γίνει η κλοπή ΦΒ μια νέα απειλή και για όλους αυτούς που ασχολούνται με τις κατασκευές τους... δεν φτάνει η τράπεζα που δεν δίνει λεφτά, σε λίγο θα φοβούνται και τις κλοπές και δεν θα προχωράνε...
Μεταξύ μας, σε μια χώρα με τόσο λίγη αστυνόμευση είναι απίστευτο πως τόσος κόσμος βάζει φωτοβολταϊκά στις ερημιές. Δηλαδή χτυπάει συναγερμός, πας και βρίσκεις Αλβανούς με όπλα, τι θα κάνεις; Αν φωνάξεις την αστυνομία αυτοί θα έρθουν όσο πιο αργά μπορούν για να γλυτώσουν την αντιπαράθεση με τα πολεμικά όπλα ενώ το κράτος τους απαγορεύει να χρησιοποιήσουν τα δικά τους όπλα.
Προσανατολίζομαι λοιπόν σε λύσεις που καθυστερούν πολύ τον εγκληματία.
Ή λύσεις που τον στρεσάρουν με ισχυρό ήχο;
Ή με αμπούλες θείου που η βρώμα είναι αφόρητη;
Το ρεύμα εγώ ξέρω δεν σκοτώνει αν είναι λίγο. Απόδειξη οι επιδείξεις με πηνία τέσλα που υπάρχουν πολλές στο youtube.
  Παράθεση
Καμία σκέψη που να ρωτήσω για δεύτερο εσωτερικό ηλεκτροφόρο φράκτη, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι δεν σκοτώνει αλλά ενοχλεί και φοβίζει;
Τα σκυλιά δεν είναι επιλογή, θέλουν τροφή κάθε μέρα και αν δεν πηγαίνεις τακτικά γίνονται άγρια και κινδυνεύεις να σε φάνε κι εσένα.
