corsakias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Σκεφτομαι σε στεγη να δοκιμασω να τοποθετησω πανελσ 2 εταιριων για να δω τις διαφορες τους. Μπορω να το κανω ή θα εχω πρόβλημα με τη ΔΕΔΔΗΕ?
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 μπορείς, αρκεί να μην τα συνδέσεις στο ίδιο string.... 2 1
jelis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 ό,τι θες μπορείς να κάνεις ακόμα και στο ίδιο string διαφορετικά πάνελ, με τους περιορισμούς που έχεις ούτως ή άλλως όπως και όταν έχεις χρησιμοποιείς μια εταιρία.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 jelis ΑΝ είναι δικό σου το -1 να σε ευχαριστήσω.... Αλήθεια έχεις κάνει πολλές εγκαταστάσεις με διαφορετικά πάνελ στο ίδιο string????
jelis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Πάρε +1 για το ποστ σου αφού είναι τόσο σημαντικό. Το θέμα είναι αν το δέχεται η ΔΕΔΔΗΕ, αλλά ναι, έχω κάνει όπως και πολλοί συνάδερφοι. Γιατί?
corsakias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Για το ιδιο στρινγ το σκέφτομαι, μου το επιτρπει ο μετατροπεας. Αναρωτιεμαι αν η ΔΕΗ το δεχεται, σκεφτομαι, αν τελικα το πράξω, να δηλωσω μια μαρκα πανελ και τη δευτερη με τα 2-4 να μην την αναφερω. Θα το παρουν χαμπαρι ή θα ασχοληθουν αφου η δηλωμενη ισχυ κλπ δεν αλλαζει?
jelis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Nα το δηλώσεις. το δέχονται 100%. Το δείχνεις στο μονογραμμικό σου και βάζεις και τα 2 τεχνικά φυλλάδια. Αν το κρύψεις, δεν το ψάχνουν, μέχρι να στραβώσει κάτι. Ρισκάρεις? Η΄, αν δεν πιστεύεις, όπως θες να δοκιμάσεις 2 πάνελ τί παράγουν, δοκίμασε αν το δέχονται όπως σου λέμε στη ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή σου
jsk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 το θέμα είναι και ουσιαστικο αν τα βάλεις στο ίδιο string τι θα κερδίσεις πέραν των missmatches? αν τα βάλεις όμως σε διαφορετικό Mpp Θα εξάγεις ΠΟΛΥ χρήσιμα αποτελέσμα για την συμεριφορά διαφορετικών πάνελ σε σχεδόν ίδιες συνθήκες λειτουργίας. Ότι κάνεις καλό είναι να το δείχνεις, δεν απαγορευεται το mix.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2012 αν τα βάλεις στο ίδιο string τι θα κερδίσεις πέραν των missmatches? Αυτό ακριβώς.... θα "κερδίσεις" απώλειες αφού το string θα λειτουργεί μόνιμα με το ρεύμα (ένταση) με του πάνελ με την μικρότερη Impp.... Άλλοι πληρώνουν... για τα σορτάρουν τα πάνελ.... ειδικά σε πάρκα.... Υ.Γ. οι "πόντοι" σε ένα φόρουμ δεν είναι ότι κυνηγώ στην ζωή μου.......
jelis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2012 (edited) Για το ιδιο στρινγ το σκέφτομαι, μου το επιτρπει ο μετατροπεας. ...με τα 2-4.... Από αυτό καταλαβαίνω ότι έχει έναν SolarEdge και θέλει να βάλει 2-4 πάνελ για να δοκιμάσει την απόδοσή τους. Η ερώτηση είναι αν θα τα δηλώσει ή όχι, η απάντηση είναι ναι. Τώρα αν του λέτε να βάλει 19, 20, 21 πάνελ σε ένα MPP και τα υπόλοιπα μισά άλλης μάρκας σε άλλο MPP, πιο σωστό μεν γιατί θα έχει μεγαλύτερο δείγμα να συγκρίνει, αφού όμως λέει θέλει μόνο 4 και είναι μηχανικός, θα έχει τους λόγους του, είτε τιμή είναι αυτό είτε χωροθέτηση είτε οτιδήποτε άλλο, η ερώτησή του δεν είναι αυτή, ο corsakias ξέρει καλύτερα το έργο του! Αν του λέτε να βάλει 4 πάνελ σε 1MPP(!) ή χειρότερα ότι το string στον SE θα λειτουργεί με το μικρότερο Ιmpp (!!) ή άλλοι πληρώνουν για sorting, πραγματικά είναι να απορεί κανείς Edited Ιούλιος 6 , 2012 by jelis
