Leon T Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 07:23 πμ Καλημερα,για μια εξοχικη κατοικια που πρεπει να καλυψουμε περιπου 2,5KWh/ημερα και να εχουμε 2 μερες αυτονομια τι μπαταρια χρειαζομαστε;ποσες Αh; Tην απαιτουμενη ισχυς πως την υπολογιζουμε;
Varemara Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 09:28 πμ 2500 Wh x 3 μερες (1 + 2 Αυτονομια ) = 7500 Wh αποθηκευμένη ενεργεία . Αν το σύστημα των μπαταριών είναι 24 V => τότε 7500 Wh /24 V = 312,5 Ah Στην θέση θα έβαζα 12 μπαταριές 440Αh των 2 V σε σειρά βαθειας εκφορτισης .
genesis Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 10:27 πμ Tην απαιτουμενη ισχυς πως την υπολογιζουμε; Προσθέτεις την ισχύ των συσκευών που χρειάζεται ή θέλεις να λειτουργούν ταυτόχρονα. Οπωσδήποτε τον απαραίτητο φωτισμό το ψυγείο και την TV. Στον υπολογισμό των μπαταριών καλό θα ήταν να υπολογίσουμε την αποθηκευμένη ενέργεια για βάθος εκφόρτισης 80% και όχι για 100%. Πάντως με τα 24V / 440Ah που προτείνει ο συνάδελφος, 2 ημέρες τις έχεις άνετα με αυτήν την κατανάλωση.
Leon T Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 10:34 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 10:34 πμ Δηλαδη τι διαφορα εχει η απαιτουμενη ισχυς απο την απο τις kwh/ημερα;Γιατι ειναι διαφορετικα τα νουμερα; Πρεπει να βαλω και ρυθμιστη φορτισεως;
genesis Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:00 πμ Η ισχύς των συσκευών που μπορεί να λειτουργούν ταυτόχρονα σε ενδιαφέρει για να επιλέξεις inverter. Π.χ. αν τα φώτα + ψυγείο + TV χρειάζονται ισχύ 400W, χρειάζεσαι έναν inverter με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 400W. Θα έλεγα 600W+ για να μπορεί να αντιμετωπίσει την εκκίνηση του ψυγείου. Οι 2,5kWh/ημέρα που υπολόγισες είναι η απαιτούμενη ενέργεια και σε ενδιαφέρει για να διαστασιολογήσεις τις πηγές (Φ/Β) και τις μπαταρίες σου σε σχέση με την αυτονομία που θέλεις. Φυσικά χρειάζεσαι ρυθμιστή φόρτισης για να συνδέσεις τα Φ/Β με τις μπαταρίες.
Leon T Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:54 πμ ααα.....οκ καταλαβα,ευχαριστω πολυ!!
LeftLane Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 11:45 πμ (edited) εαν θελεις να με ακουσεις επελεξε Ιnverter με τουλαχιστον διπλασια ισχυ απο τις καταναλωσεις. Το ψυγειο κατα την εκκινηση τραβαει αρκετο ρευμα κ πρεπει να εισαι καλυμενος σε αυτο.Στο προηγουμενο παραδειγμα, εαν δεν συνδεσεις ψυγειο ή a/c, τοτε με Inverter των 600w μαλλον εισαι σχετικα καλα, εαν εχεις ψυγειο θα προτεινα Inverter 1kw Edited July 11, 2012 at 11:48 πμ by LeftLane 1
gzoro Δημοσιεύτηκε March 21, 2021 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2021 at 10:38 πμ Kαλησπερα σας Επείδη ψάχνω εναν τύπο ακριβείας για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των μπαταριών νομίζω πως ο σωστός είναι : Αh = kwh * ημερες αυτονομιας / (τάση μπαταρίας *απόδοση μπαταρίας *απόδοση inverter * βαθος εκφόρτωσης) Μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει;
genesis Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 10:06 πμ Ναι, θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς την χωρητικότητα σε Ah αρκεί η ημερήσια κατανάλωση να είναι σε Wh και το (επιθυμητό) βάθος εκφόρτισης να εκφράζεται με μέγιστο την μονάδα, π.χ. 70% DOD = 0,7. Το ίδιο ισχύει και για τις αποδόσεις μπαταρίας και inverter, π.χ. 90% βαθμός απόδοσης = 0,9.
