lenaki85 Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 04:35 μμ 1) Συνάδελφοι μόλις μου ήρθε στο γραφείο πελάτης για την έκδοση ΠΕΑ για ενοικίαση κατοικίας. Πρόκειται για ισόγεια μονοκατοικία με υπόγειο. Έχω κάποιο πρόβλημα από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας ακινητου? Δεν κάνανε ποτέ συμβόλαια, ενω κατα τα άλλα οικοδομική άδεια έχει κανονικά. Στο buildincert εκει που ζητάει κωδικό ιδιοκτησίας, τι θα βάλω αφου δεν έχω το συμβόλαιο να ελεγξω ? Επίσης , διευκρινήστε μου, θεωρώ δυόροφο το κτίριο, δλδ δηλώνω αριθμό ορόφων 2 ? Το υπόγειο συμπερολαμβάνεται στους ορόφους τελικα ? 2) Αν το εκλάβω ως δυοροφη κατοικία, την αμοιβή την υπολογίζω με βάσει το 2Ε/τ.μ που είναι για πολυκατοικίες ? Εγώ θεωρώ ότι το λογικό είναι να περιλαμβάνεται ως υπόγειο και οροφος κατοικία αρα υπολογίζεται βάσει του 1,5Ε/τ.μ με ελαχιστη τα 200Ε. Εκτος και αν το υπόγειο το έχουν κάνει κ αυτο κατοικία με ανεξάρτητη είσοδο, οποτε σε αυτη τη περιπτωση τι κανω ? Το θεωρώ πολυκατοικία ? 3) Και στις πολυκατοικίες αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Δλδ πολυκατοικία με 4 ορόφους και υπόγειο ή ημι-υπόγειο , αναγράφω στα στοιχεία 5όρόφους ή 4 ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!!
hkamp Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 08:18 μμ (edited) Δεν είναι η δουλειά μας να ελέγχουμε τέτοια πράγματα. (Οικοδομική άδεια χωρίς συμβόλαια, έστω προσύμφωνο; Αν και δεν είναι της ειδικότητάς μου, μου κάθεται λίγο περίεργο. ) Θα βάλεις ότι σου δώσει. Αν νομίζεις ότι θα σου χρειαστεί σε κάτι (σε τι όμως; ) και σου δώσει συμβόλαιο καλώς. Αν δε σου δώσει δεν σημαίνει ότι δε θα βγάλεις ΠΕΑ. Αν θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, βάλτον να σου κάνει ΥΔ για τα στοιχεία που θα σου δώσει. Οταν λες κωδικό ιδιοκτησίας τι εννοείς; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οτι και να βάλεις στον αρ. ορόφων σωστό είναι. Εγώ σε μεμονωμένα διαμερίσματα βάζω 1, άσχετα αν η πολυκατοικία έχει παραπάνω. Και λάθος να είναι δεν τρέχει τίποτα. Νομίζω ότι αρ. ορόφων = 1 είναι το πιο σωστό. Το υπόγειο γενικώς δεν υπολογίζεται σαν όροφος. Στο 2 το έχεις μπερδέψει. Δεν πειράζει γιατί οι αμοιβές είναι ελεύθερες. Αν ρωτήσεις κανένα φίλο σου Πολιτικό Μηχανικό νομίζω ότι θα σου λυθούν πολλές απορίες. Αν είναι πάντως ισόγεια μονοκατοικία με υπόγειο, στο οποίο το υπόγειο δεν είναι ανεξάρτητη κατοικία αλλά υπόγειος βοηθ. χώρος (στην πραγματικότητα το κοιτάς, άσχετα τι γράφει η άδεια) τότε έχεις μονοκατοικία. Edited July 6, 2012 at 08:19 μμ by hkamp
lenaki85 Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 01:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 01:37 μμ Σ'ευχαριστώ hcamp !
sdim Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 03:51 μμ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο αλλά έχει μείνει στον ιδιοκτήτη από χρησικτησία το ακίνητο, σας αρκεί ένορκη δήλωση με σφραγίδα συμβολαιογράφου ή ζητάτε και κάτι άλλο;
tsx Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2013 at 07:36 μμ (edited) Σε τέτοιες περιπτώσεις sdim εγώ τον βάζω να ορκιστεί στο ευαγγέλιο ότι είναι δικό του... Ποιος ο λόγος να κάτσεις να ψάξεις τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όταν το ΠΕΑ αφορά ουσιαστικά το ίδιο το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη. Εάν το αναγράφει στο δικό του Ε9, του το βγάζω κανονικά. Μόνο για το εξοικονόμηση κάνω τέτοιου είδους ελέγχους Edited December 9, 2013 at 07:38 μμ by tsx 1
