DIMI.S Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 07:44 μμ (edited) Καλησπέρα, Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει τις άδειες λειτουργίας γυμναστηρίων; Εαν υπάρχει το αρχείο καθώς και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σχετικά με το θέμα. Ξέρει κάποιος πού θα βρω την πλήρη νομοθεσία και τη διαδικασία που ορίζεται; Ευχαριστώ πολύ. Edited July 6, 2012 at 07:53 μμ by DIMI.S
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:12 μμ ΠΔ 219/ ΦΕΚ 221 /13-10-2006 http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8k3ljSXX_pld5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVMoRGlSZQ5M-A_UZzAwyXnD4z4iPYVQHQKOHDnodgHk http://www.nom-athinas.gov.gr/odigos/docs/02/2.7.1.2.html 1
DIMI.S Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 12:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 12:12 πμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ψάχνω συγκεκριμένα αν ορίζει κάποιο σημείο της νομοθεσίας να απαγορεύεται να δημιουργηθεί και να λειτουργεί γυμναστήριο σε όροφο κτιρίου(με την απαραίτητη ηχομόνωση και ό,τι άλλο απαιτείται), ενώ οι υπόλοιποι όροφοι να έχουν διαφορετική χρήση. Βρίσκω στο άρθρο 3 του κτιριοδομικού κανονισμού, ότι κάθε τμήμα ορίζεται με τη δική του χρήση στις αντίστοιχες άδειες λειτουργίας, το κάθε ξεχωριστό τμήμα(άρα και όροφος υποθέτω) υπόκειται στους αντίστοιχους κανονισμούς και το κτίριο χαρακτηρίζεται ως 'μεικτής χρήσης'. Δηλαδή εκδίδεται άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου αν το γυμναστήριο καταλαμβάνει τμήμα(συγκεκριμένα όροφο) του κτηρίου και όχι όλο το κτίριο και πληρεί τις προϋποθέσεις περί έκτασης εγκαταστάσεων και ό,τι άλλο απαιτείται; Ευχαριστώ και πάλι.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 05:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 05:14 πμ Μπράβο ρε Μανωλιό!!!
sdim Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 07:53 πμ (edited) Δεν απαγορεύεται από κανέναν νόμο η χρήση ορόφου για γυμναστήριο. Το πρόβλημα είναι η στατική μελέτη του κτιρίου. Αν θυμάμαι καλά, στην στατική μελέτη για χρήση ως γυμναστήριο απαιτείται από το νόμο αντοχή σε μεγαλύτερο φορτίο ανά m² απ' ότι σε κατοικίες/γραφεία. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γυμναστήριο. Δεν γλιτώνεις την νεά στατική μελέτη. Μου είχε τύχει πέρυσι αντίστοιχη περίπτωση. Αν είναι υφιστάμενο κτίριο, θα πρέπει να κάνεις νέα στατική μελέτη με την αντοχή που απαιτείται για χρήση γυμναστηρίου και να σιγουρευτείς ότι αντέχει. Ο νόμος δεν είναι παράλογος στις απαιτήσεις. Άλλο είναι να υπολογίσεις την αντοχή ενός κτηρίου με ξύλινα έπιπλα και άλλο να έχεις αρκετούς τόνους μέταλλο, κραδασμούς, συντονισμό από τα 100 έως τα 180hz (στο αερόμπικ πατάνε όλοι ταυτόχρονα κάτω, δεν υπάρχει ετεροχρονισμός) και κυκλικά φορτία. Edited July 7, 2012 at 07:58 πμ by sdim
DIMI.S Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 11:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2012 at 11:48 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό έψαχνα. Να είσαι καλά!
johnnie Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 09:46 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 09:46 μμ καλησπέρα στην κατηγορία αυτή ανήκει και μια σχολή πολεμικών τεχνών που ενδιαφέρεται κάποιος να ανήξει. τι πτυχίο πρέπει να έχει ο εκπαιδευτης σε αυτή την περίπτωση? τα δικαιολογητικά φαντάζομαι κατά τα άλλα είναι τα ίδια.
mixyak790 Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2015 at 09:31 πμ Τι ισχυει για εκδοση αδειας ιδρυσης και λειτουργιας γυμναστηριου(εκμαθηση πολεμικων τεχνων-taek kwo do)? ποιο φεκ εφαρμοζουμε?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 24, 2015 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2015 at 01:16 μμ Κατα βάση ήταν και είναι το ΠΔ 219/2006 Δες το ΦΕΚ 3169 Β /12-12-2013 που απλοποιεί τις διαδικασίες.
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε April 18, 2022 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2022 at 03:47 μμ Καλησπέρα......αλλαγή χρήσης ορόφου απο κατοικία σε γυμναστήριο. Απαιτείται ανελκυστήρας και πρόσβαση ΑΜΕΑ???? Ευχαριστώ πολύ
