Έχω το εξής σημαντικό πρόβλημα:
Βγάζω μία άδεια Ξενοδοχείου, ή έγκριση των αρχιτεκτονικών έχει βγει βασισμένη στον Γ.Ο.Κ την εποχή που ίσχυε ο Γ.Ο.Κ.
Τώρα πηγαίνοντας στην πολεοδομία για έγκριση δόμησης, το διάγραμμα δόμησης συντάσσεται βάση του Ν.Ο.Κ. η μόνη διαφορά που έχω είναι στους ημιυπαίθριους του ξενοδοχείου που δεν βγαίνουν βάση του Ν.Ο.Κ. έτσι η πολεοδομία μου ζητάει νέα έγκριση αρχιτεκτονικών με μειωμένους ημιυπαίθριους βάση των προδιαγραφών του Ν.Ο.Κ.
Από την πολεοδομία μου "σφύριξαν" να κοιτάξω μήπως μπορώ να κατοχυρώσω τις ευμενέστερες διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (επειδή ή έγκριση του Ε.Ο.Τ. είναι με αυτές τις διατάξεις) για τους ημιυπαίθριους για να αποφύγω την ταλαιπωρία της επανέγκρισης των αρχιτεκτονικών από τον Ε.Ο.Τ.
Έχει κανείς καμιά ιδέα για τον χειρισμό του πιο πάνω ζητήματός ;
σίγουρα μπορείς εφόσων η καθυστέρηση οφείλεται σε δημόσια αρχή/υπηρεσία και όχι σε σένα, στο παρελθόν ανάλογες περιπτώσεις έχουν αντιμετωπιστεί έτσι... τώρα η διαδικασία ίσως απαιτεί κάποιο επίσημο ερώτημα μέσω της υπηρεσίας δόμησης και ανάλογη απάντηση ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο...
Edited by kontegr
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα. Έχω κι εγώ παρόμοιο θέμα: έπρεπε να πάρω παρέκκλιση για πάνω από 600 τ.μ. και από διάφορες άλλες υπηρεσίες. Τελικά κατάφερα να πάρω πρωτόκολλο στη ΥΔΟΜ μετά τις 3 Ιουλίου. Τι θα γίνει με όλες αυτές τις εγκρίσεις που διήρκεσαν μήνες; Το κτίριο έχει σχεδιαστεί με ΓΟΚ και έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με το ΝΟΚ. Έχετε αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο; Εαν γίνει ερώτημα η απάντηση είναι άμεση ή ............
Κάποιος που να γνωρίζει;
Μη κάνεις επαναληπτικές δημοσιεύσεις.
Didonis
Edited by Didonis
Αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης Οικοδομικής άδειας προ ΝΟΚ έχεις?
Ή απλά προετοίμαζες όλα τα άλλα χαρτιά άλλα δεν είχες καταθέσει στην πολεοδομία.
Δεν είχα καταθέσει άδεια γιατί για να πάρει πληρότητα απαιτούνταν αυτά τα χαρτιά από διαδικασίες όμως που απαιτούσαν κάποιου μήνες ώστε να διεκπεραιωθούν όπως π.χ. από αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία ενέκρινε συγκεκριμένο κτίριο.
Τότε η εντύπωση μου είναι ότι ατύχησες συνάδελφε.
Μακάρι να έχουν προβλέψει κάτι μεταβατικό αλλά δεν το γνωρίζω.
Μια ερώτηση δική σου σε αρμόδιους ίσως βοηθήσει και ενημερώνεις και εδώ αν δεν σου κάνει κόπο.
Συνάδελφοι, όσοι έχετε σχετικό θέμα, δείτε αυτό :
=1978&language=el-GR"]http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=1978&language=el-GR
Προσοχή, έχει 6μηνη προθεσμία από 4-7-2012 !
kan62 Χρησιμότατο συνάδελφε.
Δεν λύνει ακόμα το πρόβλημα αν κατάλαβα καλά αλλά το προσδιορίζει και ελπίζω να βγουν τα τελικά ερμηνευτικά σύντομα.
  • 4 weeks later...
Δεν ξέρω αν σας βοηθάει αυτό.... αλλά αν πρόκειται για ξενοδοχεία εντός οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων.....και οι διαδικασίες εγκρίσεων βρίσκονταν σε εξέλιξη στις 4/6/2009.....
τότε ισχύουν τα παρακάτω :
Άρθρο 62 Ν 4042/ ΦΕΚ 24Α/13-2-12
3. Οικοδομικές άδειες για τουριστικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, οι
οποίες εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4002/2011 εκδίδονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της 4.11.2011 (ΑΑΠ/289/4.11.2011).
Οι τουριστικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α') είναι εκείνες των οποίων οι διαδικασίες εγκρίσεων βρίσκονταν σε εξέλιξη στις 4/6/2009 και για τις οποίες ΠΡΙΝ από τις 4/6/2009 είχε εκδοθεί ΜΙΑ από τις παρακάτω πράξεις:
  • Θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ)
ή
  • Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή Αρχιτεκτονικής Μελέτης από τον ΕΟΤ
ή
  • Απόφαση κατάταξης ......
