Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 03:55 μμ (edited) Στο αρθρο 57. 4.γ τι ακριβώς σημαίνουν τα 20% και 10%. Πρέπει να μειωθεί μια ομάδα εργασιών ώστε το επί ελατον που προκύπτει να χρησιμοποιηθεί σε άλλη ομάδα εργασιων, η οποία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 20% το "...ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης..." εδώ προσθέτουμε τα ποσά αυξομείωσης της κάθε ομάδας? ή μόνα τα ποσά τα οποία αυξάνονται? πιο συγκεκριμένο ερώτημα εαν έχουμε ενα έργο με 2 ομάδες εργασιών και πάρουμε τα απρόβλεπτα και τα μοιράσουμε στις 2 αυτές ομαδες, οπότε και οι 2 ομάδες εργασιων θα αυξηθούν, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε επί έλατον? Αρα θα πρέπει να μοιράσουμε τα απρόβλεπτα στις δυο ομάδες έτσι ωστε να μην ξεπερνάει αυτή η αυξηση το 20% της κάθε ομάδας? Στο αθροιστικό 10% τι πρέπει να ισχύει για την παραπάνω περίπτωση, όπου έχουμε απορόφηση των απροβλέπτων και όχι επι έλατον. Εαν δεν κάνω λάθος, το 10% αναφέρεται στο άθροισμα, μόνο των επί έλατον. Ετσι είναι? Edited July 11, 2012 at 04:24 μμ by Paul_Mix
SIGIO Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 08:22 πμ Τα απρόβλεπτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς... αρκεί οι εργασίες στις οποίες κατανέμονται να παρουσιάστηκαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων. Οι επί έλατον δαπάνες και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αυτών που αναφέρεις ουδεμία σχέση έχουν με τα απρόβλεπτά
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 08:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 08:27 πμ (edited) Επομένως μπορεί να χρησιμοποιουθούν τα απρόβλεπτα σε μια μόνο ομάδα εργασιών και ας υπερβαίνει αυτή η αυξηση το 20%. το 20% και το 10% αφορά μόνο τις επί έλατον δαπάνες. το 20% περιορίζει μόνο την επί έλατον δαπάνη μιας ομάδας ή και την επί πλέον? Δηλαδή εαν έχουμε επί ελατον δαπάνη 15% από όλες τις ομάδες και χρησιμοποιήσουν όλο αυτό το ποσό ως επί πλέον σε μια μόνο ομάδα, οπότε η αυξηση σε αυτή την ομάδα ειναι 35% θα υπάρχει πρόβλημα? Edited July 12, 2012 at 08:29 πμ by Paul_Mix
chrmats Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 11:47 πμ οι περιορισμοι ειναι οι εξης : 1) μέγιστο ποσό χρήσης επί έλαττον το 10% της αρχικής συμβατικής δαπάνης εργασιών 2) το 20% των επί έλαττον σε μία ομάδα 3) νέες τιμές μόνο από απρόβλεπτα 4) η υπέρβαση του 20% σε μία ομάδα να μην ξεπερνάει τα χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 03:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 03:45 μμ οι περιορισμοι ειναι οι εξης : 1) μέγιστο ποσό χρήσης επί έλαττον το 10% της αρχικής συμβατικής δαπάνης εργασιών 2) το 20% των επί έλαττον σε μία ομάδα 3) νέες τιμές μόνο από απρόβλεπτα 4) η υπέρβαση του 20% σε μία ομάδα να μην ξεπερνάει τα χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα 2)Αυτός ο περιορισμός έχει να κάνει μόνο με την μείωση μιας ομάδας κατά 20% ή και την αύξηση μιας ομάδας κατά 20% ? Μπορούμε να πάρουμε τα επί ελάτον από όλες τις ομάδες και να τα μεταφέρουμε σε μια ομάδα και αυτή να αυξηθεί πέρα του 20%? μάλλον οχι 4)Αυτό δεν το κατάλαβα. Τα απρόβλεπτα ειναι 15% επι του προυπολογισμού. Εστω έργο 100.000, απρόβλεπτα 15.000. Χρησιμοποιούμε όλα τα απρόβλεπτα σε μια μόνο ομαδα 30,000, οπότε με τα απρόβλεπτα αυτή η ομαδα πάει στις 45.000. Αύξηση κατά 50%. Επομένως έχουμε υπέρβαση του 20% ?
SIGIO Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 03:57 μμ Επομένως μπορεί να χρησιμοποιουθούν τα απρόβλεπτα σε μια μόνο ομάδα εργασιών και ας υπερβαίνει αυτή η αυξηση το 20%. Ναι. το 20% και το 10% αφορά μόνο τις επί έλατον δαπάνες. το 20% περιορίζει μόνο την επί έλατον δαπάνη μιας ομάδας ή και την επί πλέον? Δηλαδή εαν έχουμε επί ελατον δαπάνη 15% από όλες τις ομάδες και χρησιμοποιήσουν όλο αυτό το ποσό ως επί πλέον σε μια μόνο ομάδα, οπότε η αυξηση σε αυτή την ομάδα ειναι 35% θα υπάρχει πρόβλημα? Ο περιορισμός αναφέρεται στο μέρος των επί έλατον δαπανών που δύναται να χρησιμοποιηθούν για εργασίες άλλων ομάδων, με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλεται ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου. Άρα ακόμα και η αύξηση της συνολικής δαπάνης μιας ομάδας με τη χρήση των επί έλατων δαπανών άλλων ομάδων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας. Δηλαδή, στο παράδειγμά σου μπορούν να χρησιμοποιηθούν δαπάνες έως το 20% και όχι 35%. Πάντως, να ξέρεις ότι οι επί πλεόν δαπάνες σε μια ομάδα εργασιών προέρχονται από επί έλατον δαπάνες άλλων ομάδων ή/και από μέρος των απροβλέπτων.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 05:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2012 at 05:29 μμ Πάντως, να ξέρεις ότι οι επί πλεόν δαπάνες σε μια ομάδα εργασιών προέρχονται από επί έλατον δαπάνες άλλων ομάδων ή/και από μέρος των απροβλέπτων. Επομένως όταν γίνεται έλεγχος του 20% θα πρέπει να αφαιρούμε από τις πλέον δαπάνες τα απρόβλεπτα και να λαμβάνουμε υπόψην μας μόνο το ποσό που προέρχεται από επί έλατον δαπάνες. Αυτό όμως πώς μπορεί να γίνει πρακτικά? Οταν χρησιμοποιούνται τα απρόβλεπτα και έχουμε χρήση επι έλατον, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, στην αυξηση μιας ομαδας, το ποσό που προέρχεται από τα απρόβλεπτα και το ποσό από τα επι έλατον.
chrmats Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 05:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2012 at 05:13 πμ αν θες στειλε μου το μειλ σου να σου στειλω βοηθητικους πινακες
npapo Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2013 at 07:51 πμ Εχει καποιος βοηθητικους πινακες για τον ελεγχο ΑΠΕ γιατι το προγρααμμα που εχω δεν αφαιρει τα απροβλεπτα στους υπολογισμους των επι ελλατον !!!!!! Και φυσικα η εταιρεια μου λεει οτι δεν τις ξαναετυχε
varxo Δημοσιεύτηκε February 16, 2013 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2013 at 05:53 μμ το παραπάνω αφόρα μονό επί ελλατον εργασίες δηλ δεν μπορείς να μειώσεις μια ομάδα κάτω από 20% πχ έχει μια ομάδα εργασιών πχ 1000 ευρώ δεν μπορείς να την κάνεις 799 και κάτω αλλά έστω ότι τα απρόβλεπτα του έργου είναι 15000 ευρώ την ομάδα αυτήν μπορείς πχ να την κάνεις 16000 με την προϋπόθεση ότι καμία ομάδα του προϋπολογισμού δεν θα μειωθεί κάτω από 20% δηλ το παραπάνω έχει να κάνει σχέση μονό με τις επί ελατών δαπάνες και όχι με τις επιπλέον 1
