gaudi_freak Δημοσιεύτηκε January 15, 2008 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2008 at 03:43 μμ Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Έχω δύο τιμές συντεταγμένων στο σύστημα WGS84 για ένα σημείο (Στήλες Ολυμπίου Διός) με: Longitude: 23.73249 Latitude: 37.96958 τις οποίες μετατρέπω με το πρόγραμμα CoordTrans v2.2 στο ΕΓΣΑ87 (σε ελληνικό κάνναβο) και παίρνω τις αντίστοιχες τιμές (σε meters): Easting: 476353.94 Northing: 4202185.68 Για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία Γεω-Ευρετήριο του ΓΥΣ (http://web.gys.gr/GeoSearch) εισάγω τις παραπάνω συντεταγμένες στο σύστημα WGS84 με την μορφή: DD-MM-SS.SSS δηλαδή: φ: 37-58-10.488 λ: 23-43-50.964 και το σύστημα υπολογίζει τις αντίστοιχες συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ87 ως εξης: Easting: 476208.308 Northing: 4202186.473 Που οφείλεται αυτή η διαφορά; Ποιές είναι οι πραγματικές συντεταγμένες του σημείου που θέλω στο σύστημα ΕΓΣΑ87; Οι μετατροπές δε γίνονται με σταθερούς αλγορίθμους; Ευχαριστώ a priori...
sir-topo Δημοσιεύτηκε January 15, 2008 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2008 at 04:43 μμ φιλε μου το ποιο πιθανον να κανεις κατι λαθος. δεν υπαρχει περιπτωση να υπαρχει τετοια διαφορα. οι παραμετροι υπολογισμου ειναι ιδιοι για καθε λογισμικο και το πολυ να σου βγαλει κατι ποντους διαφορα. θα σου περιγραψω ακριβως αυτο που εκανα εγω με τα στοιχεια που μου λες και βγαινει το ιδιο. στο προγραμμα coords επελεξε (γεωδαιτικα συστηματα λ/φ) και μετα παγκοσμιο΄84 (wgs84) φ,λ. στα δεδομενα γραψε για λ : 23.4350964 και για φ : 37.5810488 (προσοχη στις ρυθμισεις του προγραμματος στη μορφη γωνιων ειναι τσεκαρισμενο το πρωτο). αμεσως μετα διπλα επελεξε εγκ. μερκατορικη προβολη και την επιλογη εγσα'87. κατω στα αποτελεσματα θα δεις οτι βγαζει το ιδιο με το λογισμικο της ΓΥΣ με ελαχιστη διαφορα στο χ
gaudi_freak Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 12:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 12:48 μμ Καταρχάς μία μικρή διόρθωση στις συντεταγμένες: λ : 23.4356964 φ : 37.5810488 Επισυνάπτω λοιπόν τα ακόλουθα αρχεία με screenshots από τα interfaces των προγραμμάτων και του Γεω-Ευρετηρίου του ΓΥΣ: α) Franson CoordTrans.JPG β) CoordsGR.JPG γ) Γεω-Ευρετήριο ΓΥΣ.JPG Το Γεω-Ευρετήριο του ΓΥΣ φαίνεται να ταυτίζεται με το Franson CoordTrans με ακρίβεια 1m. Στο CoordsGR εφάρμοσα αυτά που μου έγραψες αλλά δε βγάζει τα ίδια αποτελέσματα. Γιατί; Τι κάνω λάθος;
chris_anst Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 03:23 μμ καλύτερα χρησιμοποίησε το coords_gr είναι πολύ αξιόπιστο Εγώ το έκανα και βγαίνουν σωστά. oi συνταταγμένες σε WGS84 κανονικά είναι 23.43'56''964 37.58'10''488 όχι αυτές που έγραψες Με αυτές τις τιμές η επαλήθευση βγάζει ακριβώς τις ίδιες ΕΓΣΑ με τις αρχικές
gaudi_freak Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 03:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 03:25 μμ chris_anst said: καλύτερα χρησιμοποίησε το coords_gr είναι πολύ αξιόπιστοΕγώ το έκανα και βγαίνουν σωστά. oi συνταταγμένες σε WGS84 κανονικά είναι 23.43'56''964 37.58'10''488 όχι αυτές που έγραψες Με αυτές τις τιμές η επαλήθευση βγάζει ακριβώς τις ίδιες ΕΓΣΑ με τις αρχικές Τι διαφορετικό έκανες απ'αυτό που έχω ήδη παραθέσει στο αντίστοιχο image του 2ου post μου; Γιατί δε μου βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα;
sir-topo Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 06:37 μμ το λαθος σου ειναι οτι χρησιμοποιεις κομμα αντι για τελεια που χρειαζεται το προγραμμα (coords) για να δουλεψει σωστα. αυτο θα το κανεις απο τον πινακα ελεγχου--ημερομηνια...--τοπικες ρυθμισεις..--προσαρμογη--και εκει που λεει υποδιαστολη βαλε την τελεια. δοκιμασε και ξαναπες μου!!!
chris_anst Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 07:44 μμ sir-topo σωστος! και γω αυτο σκεφτηκα μετά
gaudi_freak Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 10:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2008 at 10:38 μμ sir-topo said: το λαθος σου ειναι οτι χρησιμοποιεις κομμα αντι για τελεια που χρειαζεται το προγραμμα (coords) για να δουλεψει σωστα. αυτο θα το κανεις απο τον πινακα ελεγχου--ημερομηνια...--τοπικες ρυθμισεις..--προσαρμογη--και εκει που λεει υποδιαστολη βαλε την τελεια. δοκιμασε και ξαναπες μου!!! Το έκανα κι αυτό! Τα ίδια δίνει!!!
sir-topo Δημοσιεύτηκε January 17, 2008 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2008 at 07:22 πμ θεωρω οτι πρεπει να εχεις αλλη εκδοση απο το coords γιατι στο screenshot που δειχνεις παραπανω στις ρυθμισεις δεν δειχνει τετοιες εντολες. προτεινω να κανεις απεγκαταστση την εκδοση που εχεις και να κανεις εγκατασταση αυτη που σου στελνω. δες το και παλι εδω ειμαστε!!! http://web.auth.gr/e-topo/TOMEIS_INDEX/TOMEASA/Katsambalos/digit_les.html
gaudi_freak Δημοσιεύτηκε January 17, 2008 at 10:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 17, 2008 at 10:45 πμ @sir-topo Όντως έχεις δίκιο! Χρησιμοποιούσα την έκδοση CoordsGR 1.44. Αυτό το link που έστειλες περιέχει την έκδοση CoordsGR 1.60 την οποία κι εγκατέστησα! Επισυνάπτω την σύγκριση μεταξύ των 2 προγραμμάτων που χρησιμοποίησα σε σχέση με το Γεω-Ευρετήριο του ΓΥΣ. Όπως φαίνεται το Franson CoordTrans 2.2, δίνει καλύτερα αποτελέσματα από το CoordsGR. Τελικά ποιά τιμή είναι σωστή; Μήπως ένας μέσος όρος; ] Σ'ευχαριστώ για την βοήθειά σου! Υ.Γ. Επαληθεύεις τις τιμές που μου δίνει τώρα το CoordsGR με αυτές που παίρνεις εσύ;
