s2117 Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:01 μμ On 23/1/2017 at 2:38 ΜΜ, stat said: Σωστά κατάλαβες. Γι'αυτό κανένας μηχανικός δε θα μπει στο καθεστώς για τα 'μπλοκάκια' όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης σημαντικό είναι αυτό που έγραψε πιο πάνω ο georgegaleos, ότι άλλες οι προϋποθέσεις του ασφαλιστικού για τα 'μπλοκάκια' και άλλες του φορολογικού. Μπορεί να είσαι στο ένα, στο άλλο, σε κανένα ή και στα δύο. Ευχαριστώ για την απάντηση (αν και δε με βολεύει ). Τι εννοείς ότι κανένας μηχανικός δε θα μπει στο καθεστώς για τα "μπλοκάκια" όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές? Επίσης δε μου είναι ξεκάθαρες ούτε οι διαφορές για τις προϋποθέσεις ασφαλιστικού/φορολογικού. Για κάποιον που είχε καθαρό εισόδημα το '15 και το '16 13.000 €/ έτοςκαι δουλεύει σε μία εταιρεία... Τώρα το ΤΣΜΕΔΕ θα είναι (α) 13.000*0,38/12=412 €μηνιαίως, αλλά (β) αν κόψει και 2 δελτία των 10 ευρώ πχ σε άσχετο πελάτη σαν παροχή υπηρεσίας, θα έιναι (0,38*7000+0,38*6000*0,5/12 =)316 € ? Σε ότι αφορά το φορολογικό, στην (α) περίπτωση θα πάρει και μια επιστροφή από την εφορία λόγω της παρακράτησης του 50% περίπου 2.000 (πολύ χοντρικά) τέλος του έτος, ενώ στην (β) τι γίνεται?
pkak Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:04 μμ On 23/1/2017 at 1:31 ΜΜ, s2117 said: Οπότε με τη νέα εγκύκλιο, άλλαξε το κόλπο, και αν τελικά είσαι με μπλοκάκι σε μία μόνο εταιρεία, χάνεις την προβλεπόμενη έκπτωση (~50%) για >7.000 €? Ή κατάλαβα κάτι λάθος? Αυτό που το λέει η νέα εγκύκλιος;;; Γιατί να χάσεις την έκπτωση 50% για >7000 € (άρθρο 98 του Ν.4387/2016);;;
stat Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:04 μμ On 20/1/2017 at 10:28 ΠΜ, georgegaleos said: Σωστά. Ελ. Επαγγ. Μηχανικοί Κ.Σ. (άρθρ.39, παράγρ.2) = 20,00% Επικ.Σ. (άρθρ.97, παράγρ.2) = 7,00% Εφάπαξ (άρθρ.35, παράγρ.2) = 4,00% Υγειον. Περίθ. (άρθρ.41, παράγρ.2) = 6,95% Σύνολο 37,95% Μισθωτοί Μηχανικοί Κ.Σ. (άρθρ.39, παράγρ.2) -- Μισθωτός=6,67% -- Εργοδότης=13,33% Σύνολο=20,00% Επικ.Σ. (άρθρ.97, παράγρ.2) -- Μισθωτός=3,50% -- Εργοδότης=3,50% Σύνολο=7,00% Εφάπαξ (άρθρ.35, παράγρ.2) -- Μισθωτός=4,00% -- Εργοδότης=0,00% Σύνολο=4,00% Υγειον. Περίθ. (άρθρ.41, παράγρ.2) -- Μισθωτός=2,80% -- Εργοδότης=4,55% Σύνολο=7,35% Σύνολο -- Μισθωτός=16,97% -- Εργοδότης=21,38% Σύνολο=38,35% Διόρθωση για την υγεία στους μισθωτούς: "1. Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη."
DimCiv Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:08 μμ On 23/1/2017 at 3:01 ΜΜ, papathvas said: Ναι, πηγα απο το τσμεδε στα κεντρικά στη Θεσσαλονίκη και τους είπα να μου βγάλουν καινούργιο ειδοποιητηριο για το Β'16 σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, απλά μου φάνηκε περίεργο που είχε περιθώριο να το πληρώσεις άλλη μέρα
anavatis Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2017 at 03:41 μμ έχουμε μπερδευτεί παραπάνω νομίζω σχετικά με τη νέα εγκύκλιο...
chrichat4 Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 08:27 μμ ΡΕ παιδια επειδη εχω μπερδευτει παρα πολυ (προφαωνς δεν ειμαι και ο μονος) θελω μια μικρή βοήθεια γιατί η περίπτωση μου ειναι πολυ "ειδικη" Πληρώνομαι μέσω ενος Τεχνολογικου Ινιστιτούτο για το διδακτορικο που κάνω και ενώ είμαι μηχανικός κάνω το διδακτορικό μου στην πληροφορικη. Επίσης το ποσό που έχει το τεχνολογικό ινστιτούτο για μένα ειναι στάνταρ και απο αυτό θα πληρωθούν οι εισφορές μου (είτε απο μένα είτε απο αυτους). Οπότε με ρωτάν αν θελω Α) Να με πληρώσουν Χ-ποσοστο εισφορων εργοδότη και να πληρωσου τις εισφορες ως μισθωτος Β) Να με πληρώσουν ολόκληρο το Χ και να πληρώσω εγώ τις εισφορές ως εε. Επίσης υπάρχιε δυνατότητα μεταπήδησης απο το ΤΣΙΜΕΔΕ στον ΟΑΕΕ χωρίς να κλείσω τα βιβλία μου? Το είδος ειναι τα 72191200 (Υπηρεσίες ερευνας και πειραματικης ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστων) και 71121104 (Παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλων γενικα) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
thodoris85 Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 10:01 μμ (edited) On 23/1/2017 at 2:38 ΜΜ, stat said: Οπότε με τη νέα εγκύκλιο, άλλαξε το κόλπο, και αν τελικά είσαι με μπλοκάκι σε μία μόνο εταιρεία, χάνεις την προβλεπόμενη έκπτωση (~50%) για >7.000 €? Ή κατάλαβα κάτι λάθος? On 23/1/2017 at 3:04 ΜΜ, pkak said: Αυτό που το λέει η νέα εγκύκλιος;;; Γιατί να χάσεις την έκπτωση 50% για >7000 € (άρθρο 98 του Ν.4387/2016);;; Κι εγώ έχω αυτήν την απορία, που το αναφέρει η εγκύκλιος; Edited January 30, 2017 at 10:03 μμ by thodoris85
chrichat4 Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 10:21 μμ On 30/1/2017 at 10:01 ΜΜ, thodoris85 said: Κι εγώ έχω αυτήν την απορία, που το αναφέρει η εγκύκλιος; . Ο νόμος ορίζει ότι αυτές εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους που υπάγονται στο άρθρο 39, δηλαδή, πρακτικά, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ομως το άρθρο 39 στην παράγραφο 9 ορίζει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι με έως δύο εργοδότες υπάγονται στο άρθρο 38. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να οδηγήσει χιλιάδες δικαιούχους της έκπτωσης των εισφορών εκτός της ευνοϊκής μεταβατικής περιόδου... Ακόμη κι αν προβλέπεται μείωση εισφορών για τη συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων (με πάνω από 5 χρόνια ασφάλισης), μένει να διευκρινιστεί ποιος θα την καρπωθεί. Οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες ή θα επιμερίζεται και πώς;
thodoris85 Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 10:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 10:39 μμ (edited) Η παράγραφος 9 του άρθρου 39 λέει: "...εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος". Δεν αναφέρει πουθενά ότι τα μπλοκάκια εξαιρούνται του άρθρου 39. Στο άρθρο 98 δεν αναφέρει ότι εξαιρούνται οι του άρθρου 38 (ίσα-ίσα λέει "Μεταβατική ρύθμιση – εισφορές αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α.". Στο άρθρο 38 δεν αναφέρει ότι δεν εμπίπτουν στο άρθρο 98 (σύμφωνα, πάντα με το συλλογισμό μου, και με το 1 παραπάνω, δε μας αφορά ό,τι και να αναφέρει το άρθρο 38 πέρα από την παραπάνω παράθεση που έχω βάλει) Βέβαια από την άλλη, μηχανικός είμαι..όχι νομικός. Edited January 30, 2017 at 10:40 μμ by thodoris85
chrichat4 Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 10:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2017 at 10:41 μμ και σε ποιον παει η εκπτωση στον εργαζομενο η στον εργοδοτη
