anton64 Δημοσιεύτηκε June 21, 2013 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2013 at 05:10 μμ Από εδω: http://www.michanikos.gr/topic/27116-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%9D4042-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-50-%CF%80%CE%B1%CF%817/page-131 στο #1304 αναφέρεται ότι στην 48ωρη κάνεις μόνο τεχνική έκθεση, ως εκ τούτου δεν προκύπτουν θεωρημένα σχέδια από ΥΔΟΜ. Γνωρίζει κάποιος αν ισχύει και από που προκύπτει αυτό;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 21, 2013 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2013 at 05:35 μμ Δες αυτο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2307&language=el-GR
anton64 Δημοσιεύτηκε June 21, 2013 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2013 at 06:05 μμ Δημήτρη ευχαριστώ. Τώρα συνειδητοποιώ ότι ...μπέρδεψα τις ενημερώσεις. Παρ' όλο που διάβαζα (και έγραφα για) 48ωρη, είχα στο μυαλό μου την "Ενημέρωση Αδειας Δόμησης"
nzerman Δημοσιεύτηκε July 4, 2013 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2013 at 09:59 πμ (edited) Είναι τυπολατρία αλλά υπάρχει λόγος και θέλω να επαναφέρω το ακίνητο στη νομιμότητα. Η άδεια δόμησης αφορά νομιμοποίηση με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. και το δεύτερο αρχείο την κάτοψη της οροφοκτησίας που συστήθηκε μετέπειτα. Εγώ θεωρώ πως υπάρχει ένας δρόμος και μόνο, η αναθεώρηση της άδειας (ενημέρωση φακέλου) ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη, από την ΥΔΟΜ μου λένε να το κάνω με έγγραφη ενημέρωση. Η μόνη περίπτωση που εντοπίζω να έχει μικρή σχέση είναι αυτή της παρ. 3α του άρθρου 4. Μπορεί η αντικατάσταση του κουφώματος με τοιχοποιία να θεωρηθεί διασκευή; Κάτοψη (άδεια δόμησης).pdf Κάτοψη (οροφοκτησία).pdf Edited July 4, 2013 at 10:12 πμ by nzerman
stvxri Δημοσιεύτηκε July 4, 2013 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2013 at 10:18 πμ εσωτερικη διασκευη ειναι συναδελφε . αφου δεν επηρεαζεις τον φεροντα οργανισμο τοτε μπορεις και να ανοιξεις πορτες και να κλεισεις. το θεμα ειναι οτι αλλαζει η συσταση οριζοντιων . αν θελεις να φαινεται και στην αδεια το 101% σωστο ειναι να γινει αναθεωρηση .εκτος και σου πουν οτι με την ενημερωση που θα κανεις θα βαλουν στον φακελο της αδειας την νεα κατοψη. αν αυτο σε ικανοποιει τοτε το κανεις. παντως αφου εχεις οριζοντιες ειναι θεμα διαμερισματωσης . πολεοδομικα για το κλεισιμο του ανοιγματος καλυπτεσαι με την 48ωρη αλλα πως θα περασει στον φακελο της αδειας η νεα διαμερισματωση?
nzerman Δημοσιεύτηκε July 4, 2013 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2013 at 07:40 μμ Δε νομίζω πως θα περάσει. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι εσωτερική διαρρύθμιση γιατί η συγκεκριμένη τοιχοποιία είναι της οριζόντιας κατά το ήμισυ (η άλλη μισή είναι της όμορης ιδιοκτησίας). Επίσης αν στην περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 4 «Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27» υπάγεται η αντικατάσταση κουφώματος με τοιχοποιία για ποιο λόγο να υπάρχει και η περίπτωση ε της ίδια παραγράφου «Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα»;
msol Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 08:31 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Σε υπόγειο, λόγω υγρασίας πρέπει να γίνουν εσωτερικά επισκευές επιχρισμάτων. Στην ΥΔΟΜ μου είπαν ότι δεν μπορώ να πάω με γνωστοποίηση, γιατί δεν αναφέρονται πουθενά τα επιχρίσματα στις εργασίες. Υπάρχει κάποια επίσημη λίστα με το τι σημαίνει "επισκευές" στις εργασίες του άρθρου 4, παράγραφος 3α;Στις τεχνικές οδηγίες δεν λέει κάτι και το θεωρώ παράλογο να μπορώ με αυτή την άδεια να γκρεμίσω τοίχο, αλλά να μην μπορώ να επισκευάσω επιχρίσματα. Καμιά ιδέα κανείς;
BAS Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 08:41 πμ Η παράγραφος 3 σε καλύπτει . Απλά εσύ στην έκθεση σου θα γράφεις ακριβώς το κείμενο της πίσω σελίδας της γνωστοποίησης γιά τις εργασίες που θέλεις . Η ερμηνεία είναι πάντα πλατειά γιά εμάς και στενή γιά διοίκηση . 1
msol Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2013 at 08:46 πμ Αυτό έκανα με την ΤΕ, απλά θεώρησα ότι αν κάπως ξεκαθαριζόταν τι σημαίνει επισκευή, θα δεχόταν την ΤΕ που θα έλεγε συγκεκριμένα τι εργασίες γίνονται, κι όχι αοριστίες και γενικότητες.Σε ευχαριστώ για την απάντηση.
letom Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 11:40 πμ Για κατασκευή wc καλύπτομαι και με 48ωρη γνωστοποίηση? Πρόκειται για μικρό wc τύπου 1,5X1,5 για τις ανάγκες του προσωπικού (σε χώρο 20 τμ που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα χωρίς καθίσματα). ΣΚέφτομαι ότι μπορεί ο χώρος του wc διαχωριστεί απλώς με γυψοσανίδα (με αυτό μάλλον είμαι καλυμμένος) αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με τα υδραυλικά, αν χρειάζονται άλλη άδεια.
