display2 Δημοσιεύτηκε July 16, 2012 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2012 at 05:59 μμ Καλησπέρα σε όλους καταρχάς και θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθεια όποιου γνωρίζει για ένα πρόβλημα που μου προέκυψε. Αγόρασα ένα ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα και αποφάσισα να κατασκευάσω τζάκι. Ενώ έκανα έρευνα αγοράς πριν αποφασίσω τι και από να το αγοράσω (πήγα σε περισσότερα από 10 μαγαζιά ) όλοι με διαβεβαίωναν ότι ούτε άδεια χρειάζομαι από πολεοδομία ούτε μια κάποια συναίνεση από τους ιδιόκτητες της πολυκατοικίας….. Έτσι μετά από 2 χρόνια μου ήρθε χαρτί από την πολεοδομία να υπαχθώ στο νόμο για τα αυθαίρετα μετά από καταγγελία ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας. Δεν τρύπησα πλάκα για να βγάλω την καμινάδα αλλά ένα ‘μπετό’ που προεξέχει έξω από τα κάγκελα της ταράτσας (δεν γνωρίζω πως ακριβώς ονομάζεται). Θα ήθελα εάν κάποιος γνωρίζει κάτι παρόμοιο να με συμβουλέψει για το τι πρέπει να κάνω ώστε να είμαι νόμιμος. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. *Ζητώ συγνώμη εάν υπάρχει αναφορά σε άλλο topic του forum
Didonis Δημοσιεύτηκε July 16, 2012 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2012 at 06:27 μμ Ατύχησες. Οι μαγαζάτορες εμπόρευμα πουλανε και έχουν μηδενική ευθύνη και σε ότι αφορά τα πολεοδομικά και σε ότι αφορά τα ιδιοκτησιακά. Οπότε ότι διαβεβαίωση σου έδωσαν (σίγουρα προφορικά) έχει μηδενική αξία. Για να βρεθεί λύση επειδή συνειδητά έχεις κυνηγητό από συνιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτες στην πολυκατοικία σου, να απευθυνθείς σε δικηγόρο σε ότι αφορά τα δικαιώματα που είχες και πιθανά καταπάτησες που απορρέουν από την σύσταση κανονισμού της πολυκατοικίας σου. Και σε έναν μηχανικό σε ότι αφορά τις πολεοδομικές παραβάσεις που τυχών έκανες χωρίς να το γνωρίζεις όπως λες. Καλή ανάρρωση. 1
display2 Δημοσιεύτηκε July 16, 2012 at 06:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 16, 2012 at 06:43 μμ (edited) Thx για τις συμβουλές, έχω πάει σε μηχανικό και μου είπε να ενταχθώ στο νόμο για τα αυθαίρετα λόγω του ότι δεν είχα βγάλει άδεια, αλλά αυτό που με παραξενεύει είναι οτι στο χαρτί που μου στείλανε αναφέρουν για τη στατικότητα το οποίο είναι αναληθές, τώρα όσον αφορά το δικηγόρο πρέπει να βρω κάποιον που είναι ειδικός σε αυτα τα θέματα Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Γιάννης Edited July 16, 2012 at 08:42 μμ by Γιάννης
Γιάννης Δημοσιεύτηκε July 16, 2012 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2012 at 08:45 μμ Ακριβώς, όπως τα λέει ο Didonis. Κλασσική περίπτωση "εμπόρων" που ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεται άδεια είναι και τα "λυόμενα" ή μερικά είδη "τροχοβίλων" κλπ Θέλει έρευνα με μηχανικό για να καταλήξεις αν απαιτείται ή όχι οικοδομική άδεια. Το ζήτημα με την στατικότητα, μπορεί να να μην υφίσταται, αλλά θέλουν κάποιο μηχανικό να το πει (και να το υπογράψει βεβαίως πράγμα που κάνει την διαφορά από το να το "πει" απλά...).
