imhotep Δημοσιεύτηκε April 21, 2013 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2013 at 08:27 μμ (edited) η δουλεία διέλευσης αν δηλωθεί δεσμεύει τον πελάτη σου. τα αυτογκόλ κοστίζουν. αν οι όμοροι απλώς βολεύονται να "κόβουν δρόμο" και έχουν και από αλλού πρόσβαση να μην την αναφέρεις. με το έτσι θέλω αν έχει καταπατηθεί η νομή δεν σημαίνει ότι είναι και νόμιμη. εν πάση περιπτώσει αυτά δεν γίνονται "αντρα θέλω τώρα τον θέλω" να εξηγήσεις στον πελάτη σου ότι πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της δουλείας α. αν υπάρχει εγγράφως β. αν αναφέρεται στα συμβόλαια των ομόρων (έρευνα υποθηκοφυλακείου, κτηματολογίου). Edited April 21, 2013 at 08:28 μμ by imhotep
Skrats Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 10:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 10:20 πμ Ένας <<παλιός>> Τοπογράφος με συμβούλεψε να γράψω ότι υπάρχει στο έδαφος χωματόδρομος ο οποίος δεν προβλέπεται στον τίτλο κτήσης.Ποια είναι η γνώμη σας;
imhotep Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 04:04 μμ Τοπογράφος ή εμπειροτέχνης; δεν υπάρχει πολεοδομικός όρος "χωματόδρομος" αν το γράψεις νοείται δρόμος!!
Skrats Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 04:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 04:10 μμ Τοπογράφος.
imhotep Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 04:15 μμ φοργκέτ ιτ κάνε την έρευνα που σου έγραψα στο #11 αλλιώς μπορεί να μπλέξεις αργότερα να πληρώσει και δικηγόρο δεν γίνονται αλλιώς αυτά. ούτως ή άλλως για την οριοθέτηση πρέπει να καλέσει (αυτός ή εσύ) τους όμορους.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:00 μμ (edited) νομιζω το πιο ανωδυνο θα ηταν εχει αφεθει απο τον ιδιοκτητη δρομος προς μεταφορα αγροτικων προιοντων...η αγροτικες εργασιες... Το βεβαιο ειναι οτι απο εκει που "ερχεται"ο δρομος παλι διερχεται δια μεσω αλλου αγρου, ομοιως και προς τα εκει που "παει" ομοιως καποιους αγρους διατεμνει... Δεν ειναι ομως κατατμηση...οκ? Ο αγρος ειναι ενας...μαζι με τον "δρομο" Edited April 22, 2013 at 05:01 μμ by dimitris GM
imhotep Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:07 μμ εχει αφεθει απο τον ιδιοκτητη δρομος προς μεταφορα αγροτικων προιοντων...η αγροτικες εργασιες... Ο αγρος ειναι ενας...μαζι με τον "δρομο" αν και επιμένω ότι πρέπει να κάνει έρευνα θα πρέπει να αποφύγει -κατ' αρχάς- τη λέξη "δρόμος" ακόμα και σε σύνθετη ονομασία (π.χ. "του βορρά" ή "πρώην"...!) μέχρι την διελεύκανση του θέματος. ας γράψει "διέλευση" αλλά και πάλι θα εξυπονοεί "δουλεία".
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 05:13 μμ τιποτε δεν υπονοει... αν προκειτα να χτισει...θα μεταφερει τον δρομο πιο περα... Το ιδιο προβλημα με αυτον εχει και ο πριν και ο μετα απο αυτον... Ακομα και "δουλεία" να "υπονοεί" ...δεν του αφαιρει τιποτε απο τον σδ...
imhotep Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 06:13 μμ (edited) δεν θέλω να διαφωνήσω και συμφωνώ ότι παραμένει ενιαία η ιδιοκτησία και δεν χάνει σδ αλλά έχω δεί περιπτώσεις "άτυπων" διελεύσεων να καταλήγουν σε δικαστήρια με ασφαλιστικά και τακτικές αγωγές ειδικά σε περιοχές με αρβανίτες αλλά και "κατω απ΄τ΄αυλάκι" που οι άνθρωποι δεν είναι τόσο "άνετοι" σ' αυτά όσο οι Μακεδόνες βέβαια αυτοί που αναφέρω δεν χρειάζονταν ειδοποίηση για την οριοθέτηση αλλά εμφανίζονταν αυτοβούλως κατά την μέτρηση και με μαγγούρες ενίοτε Edited April 22, 2013 at 06:15 μμ by imhotep
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2013 at 07:05 μμ με μαγγούρες καλά είναι, με καραμπίνες να μην εμφανίζονται να ευχόμαστε
