vagiotis Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 02:11 μμ Kapa, σχετικά με την αποκλειστική χρήση σε κοινόχρηστους χώρους που λες, ο 4014 αναφέρει ότι δεν απαιτείται συναίνεση μόνο στην περίπτωση του δώματος. Για τους υπόλοιπους χώρους δεν το αναφέρει ρητά, αλλά εξάγεται λογικά ότι απαιτείται συναίνεση.
katrmp Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2012 at 02:34 μμ (edited) κανείς για το #20? μήπως δεν χρειαζεται επειδή είναι με τον 3843 και η εκγύκλιος υποχρεωτική τροποποίηση σύστασης απαιτεί με τακτοποίηση με τον 4014? Edited December 10, 2012 at 02:51 μμ by katrmp
memspy Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 09:27 μμ κύριοι σε μια δικιά μου περίπτωση έχω κτήριο ισογείου, πρώτου και σοφίτα παράνομη και ο ιδιοκτήτης του θέλει να δόση το ισόγειο στον α το όροφο στο β και την παράνομη σοφίτα στον γ, στην σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πως στο καλό θα δώσω χιλιοστά σε έναν ολόκληρο αυθαίρετο όροφο για να μεταβιβαστεί ? βάση της εγκυκλίου 35 αν ο γ είχε κομμάτι ιδιοκτησίας νόμιμης τότε στα ιδία χιλιοστά του θα πρόσθετα και τα αυθαίρετα μ2 ώστε η αυαθιρεσια του να μην επηρεάσει και τον α και β . τώρα εδώ ο γ δεν έχει δικαίωμα επί του οικοπέδου αλλά μονό σε μια αυθαίρετη σοφίτα τι να κάνω ? ευχαριστώ για τον χρόνο σας .
katrmp Δημοσιεύτηκε February 16, 2013 at 10:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2013 at 10:26 μμ (edited) κοιτάξτε http://www.sate.gr/d...025.pdf τι ακριβώς σημαίνει? Edited February 16, 2013 at 10:27 μμ by katrmp
katrmp Δημοσιεύτηκε February 17, 2013 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2013 at 08:44 μμ καμιά ερμηνεία, ειδικά από νομικούς?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 07:33 πμ (edited) επεξηγει οτι κατα την συνταξη των ανω συμβολαιων δεν απαιτουνται ούτε δηλωση περι μη εισπραξης μισθωματων ούτε αντιγραφο δηλωσης περι εκμίσθωσης απο την διαχειριστικη επιτροπη, [ τα οποία πρέπει να προσκομιζονται κατα τις μεταβιβασεις] Edited February 19, 2013 at 07:33 πμ by dimitris GM
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 07:56 πμ κύριοι σε μια δικιά μου περίπτωση έχω κτήριο ισογείου, πρώτου και σοφίτα παράνομη και ο ιδιοκτήτης του θέλει να δόση το ισόγειο στον α το όροφο στο β και την παράνομη σοφίτα στον γ, στην σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πως στο καλό θα δώσω χιλιοστά σε έναν ολόκληρο αυθαίρετο όροφο για να μεταβιβαστεί ? βάση της εγκυκλίου 35 αν ο γ είχε κομμάτι ιδιοκτησίας νόμιμης τότε στα ιδία χιλιοστά του θα πρόσθετα και τα αυθαίρετα μ2 ώστε η αυαθιρεσια του να μην επηρεάσει και τον α και β . τώρα εδώ ο γ δεν έχει δικαίωμα επί του οικοπέδου αλλά μονό σε μια αυθαίρετη σοφίτα τι να κάνω ? ευχαριστώ για τον χρόνο σας . Το "προϋπάρχον" κτίριο (ισόγειο - α' όροφος) έχει ΟΑ;;; Είχε συσταθεί ΟΙ;;;; Ποιός ήταν ιδιοκτήτης;;;; Η αυθαίρετη σοφίτα (όροφος) πως δηλώθηκε;;; Στο όνομα ποιού;;;; Ως "παρακολούθημα" ποιάς ιδιοκτησίας;;;;;
Largy Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 10:51 πμ Κατ' αρχάς, σε ανύποπτο χρόνο εχω πεί οτι αν στη σύσταση και στο συμβόλαιο περιέχεται το καταληφθεν τμήμα και έχει περάσει 10ετία υπάρχει τακτική χρησικτησία.Η διαφορα μεταξυ τιτλου και ΟΑ θα καλυφθεί με τον 4014. Επίσης, αν δεν περιεχεται στη συσταση και το συμβόλαιο αλλά εχει περασει 20ετία απο την ¨κατάληψη" , εχουμε έκτακτη χρησικτησία. Και στις δύο αυτες περιπτωσεις δεν απαιτείται συναίνεση ούτε για την τακτοποιηση ουτε για την μεταβιβαση. Εχω νόμιμο τίτλο, "ιδίω δικαίω" αυτα που αναφερεις για την χρησικτησια αφορουν και τις αιθουσες κοινωνικων εκδηλωσεων ή ειμαι εντελως εκτος κλιματος? Δηλαδη αν μια αιθουσα αναφερεται στο εργολαβικο ή/και στην ΟΙ, οτι εχει καποιος την αποκλειστικη της χρηση, μπορει να κανει συμβολαιο ή να τη μεταβιβασει ή να γινει τροποποιηση της ΟΙ ωστε να "παρει" χιλιοστα?Εννοειται οτι η αιθουσα εχει τακτοποιηθει με 3843 ή 4014. (αληθεια ποιος νομος καλυπτει καλυτερα αυτη την περιπτωση?)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 11:05 πμ Γι αυτο που προανεφερες, , αφορά την περίπτωση για "κατα λαθος" μετατόπιση καποιου τοιχου κάποιας συγκεκριμενης ανεξαρτητης Οριζοντιας ιδιοκτησίας [η οποία εχει δικα της χιλιοστα,] προς τον διαδρομο.... Η αιθουσα κοινωνικων εκδηλωσεων ειναι μεν "αυτοτελης" χωρος, αλλά ειναι κοινοχρηστος Πλην, με τον κανονισμό της οικοδομης, που θα συνταγει πριν απο καθε μεταβιβαση, μπορει να εχει την αποκλειστικη χρηση καποιος συνιδιοκτητης. Αλλα, να παρει χιλιοστα και να αποτελεσει ξεχωριστη ΟΙ...και να μεταβιβασθει δεν φαινεται να στηριζεται πουθενα... Αν καποιος εχει αντίθετη σχετικη πληροφορηση...θα μας πεί...
Largy Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 11:46 πμ ειπα μηπως σχετιζεται με την χρησικτησια που ανεφερες. και αν και θεωρειται κοινοχρηστος χωρος τακτοποιειται χωρις συναινεση (με τον 4014) μιας και εχει την αποκλειστικη χρηση, σωστα?(το ειχαμε ξανακουβεντιασει αυτο) Αυτο που δεν καταλαβαινω ειναι γιατι επιμενεις για τη συνταξη κανονισμου πολυκατοικιας, αφου αναφερεται η αποκλειστικη χρηση στην ΟΙ ή/και στο εργολαβικο. Ο κανονισμος στον οποιο αναφερεσαι ειναι καποια ειδικη κατηγορια κανονισμου ή ο γνωστος κανονισμος που υπαρχει στην ΟΙ και αναφερει τις λεπτομερεις λειτουργιας της πολυκατοικιας? Τελος ποιος πιστευεις ειναι ο καλυτερος τροπος τακτοποιησης αιθουσας 3843 ή 4014? Η βοηθεια σου ειναι πολυτιμη μιας και δεν τα εχω ξεκαθαρισει και ουτε παιρνω σαφεις απαντησεις, οπου και αν ρωτησω. Ευχαριστω και παλι
