Roukat Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2016 Καλησπέρα, σας παρακαλώ θα ήθελα να με βοηθήσετε γιατί έχω πελαγώσει....το πρόβλημα είναι κατά πόσο απαιτείται αλλαγή χρήσης ενός χώρου, συνήθως από κατάστημα σε Κ.Υ.Ε. ή συνάθροισης κοινού, ή από κατάστημα σε γυμναστήριο. Με απασχολεί βασικά το θέμα: κατά πόσο επαρκούν τα φορτία σχεδιασμού της αρχικής μελέτης στη νέα χρήση. Αν μπορεί κάποιος συνάδελφος ας με καθοδηγήσει στο τι ακριβώς πρέπει να διαβάσω ώστε να κάνω αυτό τον έλεγχο. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με στατικά, αυτό που έχω καταλάβει είναι πως ακολουθείς το παραρτημα Ε του ΕΑΚ 2000. Έριξα και μια ματιά στο ΕΝ-1990 1991, αλλά μπερδεύτηκα περισσότερο. Που βλέπεις τα κινητά φορτία για κατοικία, καταστήματα κλπ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2016 .. Που βλέπεις τα κινητά φορτία για κατοικία, καταστήματα κλπ? Τα βασικά Οικία κινητά φορτία 200kg/m2 Καταστήματα κινητά φορτία 500kg/m2 Για τα υπόλοιπα αναλυτικά θα σε ενημερώσουν οι συνάδερφοι ΠΜ που τα έχουν έτοιμα κάθε στιγμή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roukat Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2016 Ευχαριστώ, μήπως μπορείς να μου πεις που βρίσκεις αυτήν την πληροφορία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2016 Όπως σου είπα θα σε ενημερώσουν οι αρμόδιοι ΠΜ… εγώ αυτά και αρκετά αλλα τα έχω δεδομένα πια εδώ και χρόνια από την συνεργασία μου με τους μελετητές των στατικών που δεν τα κάνω μεν αλλα ξέρω τα βασικά πάντα δε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roukat Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2016 Καλησπέρα, σας παρακαλώ θα ήθελα να με βοηθήσετε γιατί έχω πελαγώσει....το πρόβλημα είναι κατά πόσο απαιτείται αλλαγή χρήσης ενός χώρου, συνήθως από κατάστημα σε Κ.Υ.Ε. ή συνάθροισης κοινού, ή από κατάστημα σε γυμναστήριο. Με απασχολεί βασικά το θέμα: κατά πόσο επαρκούν τα φορτία σχεδιασμού της αρχικής μελέτης στη νέα χρήση. Αν μπορεί κάποιος συνάδελφος ας με καθοδηγήσει στο τι ακριβώς πρέπει να διαβάσω ώστε να κάνω αυτό τον έλεγχο. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με στατικά, αυτό που έχω καταλάβει είναι πως ακολουθείς το παραρτημα Ε του ΕΑΚ 2000. Έριξα και μια ματιά στο ΕΝ-1990 1991, αλλά μπερδεύτηκα περισσότερο. Που βλέπεις τα κινητά φορτία για κατοικία, καταστήματα κλπ? Καλημέρα, μπορεί κάποιος συνάδελφος να με καθοδηγήσει? Για να είμαι σίγουρη δήλωσα συμμετοχή σε ένα 3ωρο σεμινάριο αύριο, ήλπιζα να γλίτωνα τα λεφτά αλλά δε βλέπω φως.... 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
castell Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2016 Βασικά τα φορτία προς χώρους συνάθροισης κοινού είναι δυσμενέστερα απο τους χώρους κατοικίας. Βλέπεις στο τεύχος των στατικών τις παραδοχές που είχαν γίνει στην μελέτη και με πόσα φορτία μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το κτήριο. Οπότε σχεδιάζεις ξανά το κτήριο σου απο την αρχή και τρέχεις το πρόγραμμα για να δεις αν βγαίνουν τα φορτία με τον υπάρχον οπλισμό που έχεις. Αν είσαι σε Ισόγειο χωρίς υπόγειο απλά λές ότι τα φορτία μεταφέρονται στο χώμα Q=0 και καθάρισες. Ιδανικό σενάριο μου έχει τύχει. Διαφορετικά εξετάζεις την περίπτωση ενίσχυσης του φορέα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
disotiri Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2016 Σχετικά με την ερώτηση για το που βρίσκεις τις τιμές για τα κινητά (επιβαλλόμενα) φορτία, μπορείς να τα βρεις στο κεφάλαιο 6 του Ευρωκώδικα 1, μέρος 1. Νομίζω πως ισχύει ακόμα και ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεων (που εγκρίθηκε με Β Δ του 1945) οπότε μπορείς να τα βρεις και από εκεί. Ο Κανονισμός φορτίσεων πρέπει να υπάρχει στoν τομέα των downloads. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimitris Karakatsanis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 Καλημέρα, θα ήθελα να μάθω εάν κάποιος γνωρίζει σε περίπτωση που η αλλαγή χρήσης είναι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αν χρειάζεται να περάσει από Σ.Α. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2016 Δες το άρθρο 20 ν. 4030/11 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραθέτω την πρώτη παράγραφο: 1. Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για την γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών, στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους (καθώς και σε ιερούς ναούς, ιερές μονές, παρεκκλήσια) και ειδικά κτίρια. "Η γνωμοδότηση δεν απαιτείται προκειμένου για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού." 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2016 σου παραθέτω σχετικό αναρτημένο έγγραφο από την κεντρική πολεοδομία της Θεσσαλονίκης....ελπίζω να σε βοηθήσει.. http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiTexnYpiresion/DnsiDomPolEfarmogon/TmimaEkdAdDomisis/diadikasia_aplis_enimerosis Link to comment Share on other sites More sharing options...
