Didonis Δημοσιεύτηκε January 13, 2023 at 12:11 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2023 at 12:11 πμ ναι ... (περίπου)
kan62 Δημοσιεύτηκε January 13, 2023 at 12:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2023 at 12:45 πμ Αν μπορείς να το αποδείξεις ... χλωμό όμως, γιατί αν δεν μπορέσεις να πας πριν το 2009 θα μετρήσει. 2
aquar Δημοσιεύτηκε January 21, 2023 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2023 at 10:11 πμ (edited) Ο κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας γράφει: Quote α) Ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί: ι) υπόγειος χώρος του κτιρίου ιι) ο ελεύθερος ισόγειος χώρος του κτιρίου (PILOTIS) όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 1Βι του άρθρου 248 και ιιι) υπέργειος χώρος του κτιρίου που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου και της θέσης του κτιρίου στο οικόπεδο. Έχω μια περίπτωση, σε ισόγειο κτίσμα,μεταξύ τοίχου (ξερολιθιά) και σπιτιού, ρίξανε μια λαμαρίνα, βάλανε μια γκαραζόπορτα από μπροστά και κλείσανε την πίσω πλευρά με τσιμεντόλιθους, αυθαίρετα, και όντως είναι θέση στάθμευσης. Ότι είναι αυθαίρετο, εντάξει είναι. Προσμετράται στον συντελεστή δόμησης; Edited January 21, 2023 at 10:13 πμ by aquar
ppanag Δημοσιεύτηκε January 21, 2023 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2023 at 01:33 μμ @aquar αν εννοείται κατά τη σύνταξη διαγράμματος κάλυψης για έκδοση οικοδομικής άδειας, τότε ναί πιθανόν προστμετράται στον συντελεστή δόμησης βάσει ΝΟΚ. Δείτε το άρθρο 11 του ΝΟΚ.
aquar Δημοσιεύτηκε January 21, 2023 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2023 at 04:06 μμ Για τοπογραφικό αποδοχής κληρονομιάς είναι. Να το γράψω σαν αποθήκη, αλλά δεν το χρησιμοποιούν έτσι. Είναι ένας κλειστός χώρος για να παρκάρουν το αυτοκίνητο. Ναι διάβασα το αρ11 από το pdf που φιλοξενεί το michanikos.gr . Quote Τα κτίρια αμιγούς χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων αναφέρεται μόνο στα κτίρια όπως της εικόνας παρακάτω; 1 1
ppanag Δημοσιεύτηκε January 21, 2023 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2023 at 05:39 μμ αν είναι για αποδοχή κληρονομιάς, τότε μας ενδιαφέρει τι μετράει στην εφορία (οχι στον ΣΔ), οπότε δηλώνεται 1 κλειστή θέση στάθμευσης με όλο το εμβαδόν της... τοίχους κλπ. Επίσης τα εξετάζουμε και με βάση τον 4495/17 που θα δηλωθούν μετά υποχρεωτικά... ούτε εκεί εμπλέκεται ο συντελεστής δόμησης. Το συνολικό εμβαδόν με τη χρήση του μας ενδιαφέρει ώστε να πάνε ταμείο. Όσο για το ερώτημα με το κτίριο Ακριβώς αυτό που δείχνει εικόνα καταλαβαίνω και εγώ Χαχαχα
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε February 21, 2023 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2023 at 11:02 πμ Καλημέρα, σε οικόπεδο εντός ορίων οικισμού με υφιστάμενη ισόγεια κατοικία θέλουν οι ιδιοκτήτες ένα στέγαστρο ανοικτό σε όλες τις πλευρές σκεπασμένο με κάποιο υλικό από μεταλλική κατασκευή για την στάθμευση δυο αυτοκινήτων ΙΧ. Η τοποθέτηση θα γίνει στο όριο του οικοπέδου. Αν κατάλαβα καλά, πάει με μικρή κλίμακα στα στέγαστρα της περίπτωσης 2.λα άρθρου 29 του Ν.4495/2017; Το οικόπεδο είναι εξ αδιαιρέτου και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ένα άτομο.
billouk Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 10:45 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Kλειστό γκαράζ εντός σχεδίου. Μετρά στο ΣΔ;;; Ευχαριστώ Edited November 28, 2023 at 04:10 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 04:10 μμ Η ερώτηση έχει να κάνει με μελέτη Ο.Α ;
billouk Δημοσιεύτηκε November 29, 2023 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2023 at 07:21 πμ 15 ώρες πριν, Pavlos33 said: Η ερώτηση έχει να κάνει με μελέτη Ο.Α ; Oχι, έχει να κάνει με το πώς υπολογίζονται οι αξίες για μεταβιβαση. Αλλά τι σημασία έχει; Μια δεν είναι η απάντηση;
