xristiko Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 04:10 μμ Καλησπέρα.Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται στη Χανιώτη Χαλκιδικής, είναι εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης συνολικού εμβαδού 4000 τ.μ. που όμως δεν έχει προέλθει από συνένωση αλλά από απλή αγορά δύο όμορων αγροτεμαχίων , εμβαδού 3000 και 1000 τ.μ. αντίστοιχα(μη άρτια και οικοδομήσιμα το καθένα χωριστά) . Δηλαδή έχουμε δύο συμβολαιογραφικές πράξεις που συνέβησαν το 1996 με χρονική διαφορά ενός εξαμήνου. Τι γίνεται σε αυτήν τη περίπτωση; είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το νέο , μη συνενωμένο, οικόπεδο; και αν ναι , ποιες διατάξεις ισχύουν; Παρακαλώ βοηθήστε μας. Είμαστε νέες στο χώρο και δη στα εκτός σχεδίου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 05:15 μμ (edited) α] ΦΕΚ Δ 270/1985 β] αν αγόρασε και τα δύο ο ίδιος [ ή οι ίδιοι με τά αυτά ποσοστά,] έχεις αυτοδίκαιη συνενωση, χωρις να απαιτείται άλλη πράξη και μάλιστα δημιουργημένο το όλο γήπεδο πριν τον ν. 3212/2003. γ] πού και πόσο πρόσωπο εχει το ε ν ι α ί ο. καλή συνέχεια. δες στα νταουνλοουντς την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 67/2011 για την υποχρεωτικη συνενωση. Edited July 21, 2012 at 05:21 μμ by dimitris GM 1
xristiko Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 06:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 06:25 μμ Ευχαριστούμε πολύ αρχικά. Το ενιαίο γήπεδο δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο αλλά γειτονεύει με άλλα γήπεδα και με δασική έκταση με πρόσωπο 50 μέτρα. Μας επηρεάζει αυτό κάπου; Όσον αφορά την αυτοδίκαια συνένωση εμείς καταλάβαμε ότι αυτή αφορά στην περίπτωση όπου και τα δύο γήπεδα ήταν άρτια και οικοδομήσιμα από πριν. Στην δικιά μας περίπτωση όμως δεν είναι. Μετά την αυτοδίκαια συνένωση το ενιαίο γήπεδο που πλέον είναι πάνω από 4 στρέμματα γίνεται αυτομάτως άρτιο και οικοδομήσιμο; Ευχαριστούμε πολύ και πάλι
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 06:39 μμ σωστα εχεις συνενωση και ειναι αρτιο και οικ.. ως υφιστάμενο πρίν τον 3212... Το συνορο με δασική έκταση προβληματίζει ..... Υποτίθεται οτι οταν αγοραζεις με συνορα "δασος" ζητάει ο συμβ/φος απο το Δασαρχείο πραξη χαρακτηρισμού...δια παν ενδεχόμενο... Οταν εγινε η αγορα ζητηθηκε βεβαιωση απο το δασαρχείο...? το λεω...επειδη κατα την άδεια - νομιζω- θα ζητηθει σχετικη πραξη χαρακτηρισμού... αλλά και βεβαιως διότι πρεπει να ξερει ο πελατης απο τώρα αν υπαρχει κάποιο ποβλημα.. καλη συνεχεια.
dsworks Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 08:18 πμ Χωρίς να θέλω να διαφωνήσω με τον dimitris GM, για όρους & περιορισμούς δόμησης ξεκινάτε πάντα από την αρμόδια πολεοδομία (ή υπηρεσία δόμησης ή τοπογραφικό τμήμα δήμου, κλπ κλπ). Δεν ξέρω αλλά μπορεί κάλιστα να υπάρχει ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που να έχει θέσει άλλους όρους δόμησης. Το 270/Δ/85 σας καλύπτει στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, αλλά νομίζω ότι η Χαλκιδική έχει. Πιθανόν να υπάρχουν και ζώνες προστασίας. Με το δασικό θέλει έλεγχο, κατά τα συνήθη (εξαρτημένο τοπογραφικό, υποβολή στο δασαρχείο, κλπ). Μην το ρισκάρετε, θα το βρείτε μπροστά σας. Ίσως να πρέπει να ξεκινήσετε πρώτα με αυτό, συνήθως αργεί (πολύ!). Όσο για την αρτιότητα, είναι και δική μου απορία. Έχω την αίσθηση ότι, γενικά, μια τέτοια περίπτωση πλέον πρέπει να αναφέρεται σε αρτιότητες κατά κανόνα και όχι κατά παρέκκλιση.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 09:14 πμ Επειδή η συνένωση έγινε πριν 31-12-2003 (αν ισχύει αυτό, λόγω αγοράς από τον ίδιο κύριο -ιδιοκτήτη) τότε θεωρείται κατά παρέκκλιση πλέον άρτιο και οικοδομήσιμο γιατί ο κανόνας μετά το Ν 3212 είναι 4.000 μ2 με πρόσωπο 25 μ σε κοιν/στο δρόμο όσο γαι τα όσα αναφέρει ο προλαλήσας συνάδελφος συμφωνώ κατά τα λοιπά
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 11:35 πμ (edited) κανα- συνονόματε καλησπερα με αφορμή όσα, ορθά, αναφερατε... συμπληρώνω ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κασσανδρείας σε ΦΕΚ ΑΑΠ 168/2012 [ειναι και η Χανιώτη...] υγ για τα 4000 τμ., νομίζω οτι, αφου, με το Δ 270/85, μεχρι τον 3212 απαιτούνταν 4000 τμ., είτε χωρίς πρόσωπο είτε με συγκεκριμενο πρόσπωπο σε συγκεκριμενους δρόμους για όσα γήπεδα δημιουργήθηκαν μεχρι τον 3212, αυτο ειναι κανόνας για αυτα τα γήπεδα. Οπως και για τα δημιουργούμενα μετα τον 3212 γήπεδα απαιτούνται 4000 τμ. + προσωπο, αυτο ειναι κανόνας. Οπου ο νομοθέτης ήθελε "παρεκκλίσεις" τις ανέφερε αναλυτικα και στα ανω δυο νομοθετήματα. ετσι νομίζω..... καλή συνέχεια... συμπληρωματικά το αρθρ. 23 του 3212, περί μεταβατικών διατάξεων, ορίζει οτι η παρ. 4 [για το πρόσωσπο των 25μ] δεν ισχύει για γήπεδα που "υφίστανται κατα την δημοσίευση του νόμου" δεν ορίζει ούτε κατα "παρεκκλιση" ούτε "κατ' εξαίρεση" απλά λεει "δεν ισχύει" τα συμπεράσματα δικά σας...... [ας με εντιταρει κάποιος .... πάλι ξεχασα πώς γίνεται...] Edited July 23, 2012 at 01:25 μμ by DIMITRIS80
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 02:22 μμ Δημήτρη δεν μπορεί να ισχύουν 2 κανόνες παρεκκλίσεις όμως μπορούν να ισχύουν άπειρες
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε July 29, 2012 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2012 at 10:58 πμ Τι γίνεται με την οικοδομησιμότητα των γηπέδων που πέρναμε από τις πολεοδομίες? Με τις νέες διαδικασίες έγκρισης δόμησης, αυτό προυποθέτει την ύπαρξη διαγράμματος κάλυψης. Πολλές φορές οι δικηγόροι απαιττούν πρώτα την έκδοση της οικοδομησιμότητας για να προχωρήσουν τα συμβόλαια αγοράς ή πώλησης ενώ ο πελάτης τους δεν έχει σκοπό να κτίσει άμεσα.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 10:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 10:00 μμ Μήπως δεν περνάνε όλες οι διαδικασίες από έγκριση δόμησης? Μήπως κάποιες (πρέπει να) συνεχίζουν να γίνονται όπως και παλαιότερα?
