MK-ATM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Να κανω μια μαλλον ηλιθια ερωτηση; Αν ενα κληροτεμαχιο εκτος σχεδιου, χωρις προσωπο σε δρομο, ειναι αρτιο και οικοδομισιμο κατα παρεκλιση λογω υπαρξης προ του Ν.3212/2003 και μεταβιβαστει, ο αγοραστης που θα κανει καινουριο συμβολαιο αν θελει να χτισει θα εχει απαιτηση προσωπου αφου το καινουριο συμβολαιο θα ειναι μετα τον Ν.3212/2003; 1
mitsus Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Το ακίνητο δεν αλλάζει, ασχετα αν έγινε νέο συμβόλαιο Εκτός αν γίνει κατάτμηση με το νέο συμβόλαιο
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2013 (edited) το ακινητο πρεπει να μεινει ιδιο και αναλλοιωτο... οι μεταβολες στην ιδιοκτησια δεν επηρεαζουν την οικοδομησιμοτητα [και εκανες μια πολυ σωστη ερωτηση...] υγ και, πολυ σωστα απαντησε και ο πρoηγηθεις κατα 1 λεπτο mitsus Edited Σεπτέμβριος 10 , 2013 by dimitris GM
athanask Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 'Εχω την εξής ερώτηση όπου διαβάζοντας όλα τα παραπάνω δεν κατάφερα να βγάλω ένα συμπέρασμα: 'Εχω μια έκταση 14 στρεμ., μια έκταση 15 στρμ και μια έκταση 1800τμ. Δηλ ως προϋπάρχοντα του 2003 έχω δυο άρτια κατά παρέκκλιση και ένα μη άρτιο γήπεδο. Κανένα από αυτά δεν έχει πρόσωπο δε δρόμο. Τα παραπάνω γήπεδα προέρχονται από διαφορετικά συμβόλαια, όλα πριν τον 3212. Προσπαθώ να πείσω την ΥΔΟΜ ότι σύμφωνα με την 67/2011 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχω αυτοδίκαιη συνένωση σε ένα ενιαίο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση γήπεδο ωστόσο αντιμετωπίζω πρόβλημα με το μη άρτιο τμήμα. Η 67/2011 αναφέρει μόνο συνένωση άρτιων γηπέδων, επιμένει η ΥΔΟΜ. Μπορείτε να με βοηθήσετε????
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Να κανω μια μαλλον ηλιθια ερωτηση; Αν ενα κληροτεμαχιο εκτος σχεδιου, χωρις προσωπο σε δρομο, ειναι αρτιο και οικοδομισιμο κατα παρεκλιση λογω υπαρξης προ του Ν.3212/2003 και μεταβιβαστει, ο αγοραστης που θα κανει καινουριο συμβολαιο αν θελει να χτισει θα εχει απαιτηση προσωπου αφου το καινουριο συμβολαιο θα ειναι μετα τον Ν.3212/2003; Πρέπει να μελετήσεις διατάξεις σχετικά με τον "χρόνο δημιουργίας οικοπέδου". Σωστά σου απάντησαν οι συνάδελφοι. Όμως ο χρόνος δημιουργίας ενός οικοπέδου είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την αρτιότητα και ολίγον τι πολύπλοκο. Ως τοπογράφος δε, είναι σίγουρο ότι θα το συναντήσεις πολλές φορές μπροστά σου και πρέπει να το διευκρινίσεις... Για το τελευταίο ερώτημα του athanask: Για τον ίδιο λόγο ("χρόνος δημιουργίας οικοπέδου"...) παίζει να έχουν δίκιο...Συμβουλέψου νομολογία και αποφάσεις ΝΣΚ.... Δικό μου ερώτημα: Μετά το 2003 (ν.3212) έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την αρτιότητα εκτός σχεδίου? Έχω γήπεδο προϋφιστάμενο του 2003 10 στρέμματα με πρόσωπο σε "αγροτικό" δρόμο. Πρέπει να ψαχουλέψω στοιχεία για τον δρόμο ή είναι άρτιο όπως και να έχει?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Γιάννη δεν έχεις να ψάξεις κάτι . Η ιστορία με τους αγροτικούς δρόμους είναι μεγάλη. ΟΙ περισσότεροι αγροτικοί δρόμοι στην πράξη προέκυψαν από ιδιωτικές εδαφικές εκτάσεις, με "ατυπες" δουλείες διέλευσης που κατέστησαν "κοινόχρηστες" μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Αν το γήπεδο αποδεδειγμένα προϋφίσταται της 31-12-2003 είναι άρτιο. Ακόμη και η περιοχή να εντάχθηκε σε δίκτυο νατούρα 2000, πάλι παραμένει το γήπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση αν προϋφίσταται της προαναφερθείσας χρονολογίας. Και τυφλό να είναι πριν της 31-12-2003 πάλι είναι άρτιο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2013 (edited) 'Εχω την εξής ερώτηση όπου διαβάζοντας όλα τα παραπάνω δεν κατάφερα να βγάλω ένα συμπέρασμα: 'Εχω μια έκταση 14 στρεμ., μια έκταση 15 στρμ και μια έκταση 1800τμ. Δηλ ως προϋπάρχοντα του 2003 έχω δυο άρτια κατά παρέκκλιση και ένα μη άρτιο γήπεδο. Κανένα από αυτά δεν έχει πρόσωπο δε δρόμο. Τα παραπάνω γήπεδα προέρχονται από διαφορετικά συμβόλαια, όλα πριν τον 3212. Προσπαθώ να πείσω την ΥΔΟΜ ότι σύμφωνα με την 67/2011 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχω αυτοδίκαιη συνένωση σε ένα ενιαίο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση γήπεδο ωστόσο αντιμετωπίζω πρόβλημα με το μη άρτιο τμήμα. Η 67/2011 αναφέρει μόνο συνένωση άρτιων γηπέδων, επιμένει η ΥΔΟΜ. Μπορείτε να με βοηθήσετε???? δες αυτο που κατεβασε ο παυλος και ειδικωτερα την γνωμοδοτηση 8/12 του αντισεισαγγελεα κ. ΠΑΝΤΕΛΗ τα λεει ολα αναλυτικα... http://www.michanikos.gr/topic/35154-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%B1/ δηλ. αυτη η, ακαταλαβιστικη, ΝΣΚ 69/11 δεν εχει καμμια ισχυ και δεν ειχε ποτέ, αφου δεν την ειχε κανει αποδεκτη ο υπουργος ποτέ.. και δεν εχεις λογο να την επικαλεστεις... Αυτο που ισχυει ειναι η παραπανω 8/12 , η οποια ρητα λεει οτι Εαν θελει ο ιδιοκτήτης τα θεωρει σαν ενα...και ενιαίο.......απο μονος του...οχι υποχρεωτικα... δλδ, εσυ δειχνεις σε ενα τοπογραφικο και τα τρια, ή τα δύο...με το συνολικο εμβαδον, σημειωνεις οτι προερχονται απο συνενωση "τοις πραγμασι" σε ενα και ειναι αρτιο και οικοδομησιμο ως πριν τον 3212 δημιουργηθεν....δλδ απο τοτε που αγορασες το τελευταιο.... απο τότε Αν σου ζητησουν συμβολαιο συνενωσης ...θα τους πεις "δεν γινεται συμβολαιο συνενωσης με τον εαυτό μου" αν αρνηθουν, .. που δεν εχουν κανενα δικαιωμα να αρνηθουν... [και να τους υπενθυμισεις οτι παθαινεις τεραστια οικονομικη ζημία απο την παρανομη αρνηση τους...] ας ζητησουν ....υπερθεν...οδηγιες... Edited Σεπτέμβριος 26 , 2013 by dimitris GM
thief7710 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 (edited) Να κανω μια μαλλον ηλιθια ερωτηση; Αν ενα κληροτεμαχιο εκτος σχεδιου, χωρις προσωπο σε δρομο, ειναι αρτιο και οικοδομισιμο κατα παρεκλιση λογω υπαρξης προ του Ν.3212/2003 και μεταβιβαστει, ο αγοραστης που θα κανει καινουριο συμβολαιο αν θελει να χτισει θα εχει απαιτηση προσωπου αφου το καινουριο συμβολαιο θα ειναι μετα τον Ν.3212/2003; Μια ηλιθια ερωτηση αλλα μαλλον κολλησα τωρα. Αν εχω γεωτεμαχιο προ του 2003 πανω απο 4000 στρ χωρις δρομο ειναι αρτιο και οικοδομησιμο ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ? Οχι κατα κανονα? Ακυρο. Μολις ειδα τα σχολια στην προηγουμενη σελιδα. Το μπερδεμα μου ειναι οτι ο 3212 δεν αναφερει πουθενα την λεξη παρεκκλιση αλλα απλα λεει οτι η απαιτηση της παραγρ. 1 του αρθρου 10 δεν ισχυει για τα ηδη υπαρχοντα. Αλλα οπως λετε ο νεος κανονας κανει τα προηγουμενα να ειναι παρεκκλισεις. Edited Νοέμβριος 10 , 2013 by thief7710
iliasp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2013 Η αρτιότητα σήμερα σε ένα αγροτεμάχιο, με ημερομηνία δημιουργίας μετά το 2003 είναι 4 στρέμματα και 25μ δρόμο. Αρα είναι κατα κανόνα άρτιο εφόσον πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι πχ ΖΟΕ κτλ
EL111 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 γηπεδο με Εμβαδο 3000 στρεματων που προυφισταται του 1977 ,ρυμοτομηθηκε απο ρυμοτομικο σχεδιο πολεως που εγινε το 1993 και παρεμεινε εκτος σχεδιου με Ε=2500τμ αλλα με προσωπο στην περιφερειακη δημοτικη οδο του σχεδιου πολεως.Επιπλεον ειναι εντος ζωνης 500 μ απο το τμημα που ηταν οικισμος προυφισταμενος του 23. Ειναι αρτιο κατα παρεκλιση η θεωρειται χρονος δημιουργιας το 1993 που ρυμοτομηθηκε οποτε δεν παιρνει πλεον την παρεκλιση?
