anavatis Δημοσιεύτηκε July 22, 2012 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2012 at 09:30 πμ γειά σας. θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι δυνατόν με μία μόνο αντλία θερμότητας (όχι γεωθερμική) να εξυπηρετήσω τις ανάγκες για ΖΝΧ και θέρμανσης/ψύξης σε μια κατοικία 300τ.μ.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε July 22, 2012 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2012 at 09:57 πμ Καλημέρα Προφανώς και είναι δυνατόν Υπολογίζεις τα ψυκτικά / θερμικά φορτία, υπολογίζεις τις ανάγκες σου σε ΖΝΧ και έχεις την ισχύ της αντλίας σου Τώρα σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, μπορεί να χρειαστείς έναν επικουρικό λέβητα, γιατί η αντλία δεν είναι σίγουρο ότι θα "ξεκινήσει", αλλά μπορείς να το ψάξεις μετά βάσει κατασκευαστών (για συνθήκες λειτουργίας, αποδόσεις σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες κλπ)
mechpanos Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 08:54 πμ Ναι...AristidisZ πρέπει να είναι πράγματι πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες, γιατί τις προάλλες διάβαζα για αντλίες που έχουν θερμοκρασιακό πεδίο λειτουργίας που ξεκινά από τους -15 oC!!
maneni Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 12:41 μμ (edited) On 22/7/2012 at 9:57 ΠΜ, AristidisZ said: ....Τώρα σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, μπορεί να χρειαστείς έναν επικουρικό λέβητα, γιατί η αντλία δεν είναι σίγουρο ότι θα "ξεκινήσει"...... Δεν ειναι απαραιτητος ο λεβητας για τη λειτουργια της θερμανσης. Edited July 25, 2012 at 12:42 μμ by maneni
deathlok Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2012 at 02:05 μμ το πρόβλημα με τις αντλίες θερμότητας είναι ότι στους -15 που αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω έχουν πάρα πολύ μικρότερη απόδοση της ονομαστικής. Για το ήπιο κλίμα της αττικής βέβαια είναι μία χαρά .
mechpanos Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 05:47 πμ Σωστά συνάδελφε το γνωρίζω αυτό. Βέβαια φαντάζομαι ότι σε κάποιες περιοχές που θα έχουμε συχνά χαμηλές θερμοκρασίες πχ Δράμα - Κοζάνη - Φλώρινα κλπ, ίσως όντως το -15 σαν θερμοκρασία λειτουργίας να μην είναι επαρκές... Εκεί όμως πιστεύω ότι καλύτερη λύση για την θέρμανση αποτελούν οι λέβητες πέλλετ.
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε July 29, 2012 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2012 at 09:10 πμ (edited) On 25/7/2012 at 2:05 ΜΜ, deathlok said: το πρόβλημα με τις αντλίες θερμότητας είναι ότι στους -15 που αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω έχουν πάρα πολύ μικρότερη απόδοση της ονομαστικής. Για το ήπιο κλίμα της αττικής βέβαια είναι μία χαρά . Υπάρχει η αντλία της Mitsubishi που ο βαθμός απόδοσης της είναι σταθερός μέχρι τους -15 βαθμούς. Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας. miltos Edited July 30, 2012 at 07:18 πμ by miltos
nkx Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 03:12 μμ Πραγματικο COP σταθερό δε γίνεται. Είναι κόντρα στη φύση και στη θερμοδυναμική. Μια Α/Θ μπορεί να δουλεύει μια χαρά στους -20. Τον πάγο της εξωτερικής ποιός θα τον πάρει για να γίνει η συναλλαγή θερμότητας; Υπάρχουν διατάξεις που βοηθούν και τη μείωση του χρόνου απόψυξης, και προσφέρουν επιπλέον ενέργεια μέσω αντιστάσεων τις ημέρες που θα χριαστεί. Η Α/Θ είναι το κέντρο της εγκατάστασης. Αν δε διαστασιολογηθεί, δεν προγραμματιστεί και δε συνεργαστεί με τα κατάλληλα περιφερειακά, δε μπορεί να προσφέρει πολλά. Το ΖΝΧ το παράγει όταν δεν υπαρχει ζήτηση θέρμανσης.
anavatis Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 06:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 06:04 μμ ευχαριστώ για την πληροφηση. κάτι άλλο σχετικό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποια είναι τα πλεονεκτήματα της θέρμανσης οροφής σε σχέση με την ενδοδαπέδια θέρμανση? τί να επιλέξω σε κατοικία 300τ.μ. στη Ρόδο? στο κτήριο υπάρχει αρκετό ύψος...
maneni Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 06:44 μμ θερμανση οροφης τι εννοεις? fan coil οροφής? Εν παση περιπτωση η ενδοδαπεδια θερμανση επιτυγχανει τα καλυτερα αποτελεσματα και συνεργαζεται αψογα με αντλιες θερμοτητας. Θερμασνη απο την οροφη ειναι η χειροτερη λυση.
