astrah Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2013 με δεδομένο ότι πρόκειται για εξοχική κατοικία A/C και ηλιακό.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 πώς θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε λέβητα και ηλιακό? εξυπηρετεί σε κάτι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 με boiler 3πλης ενέργειας δε καταλαβαίνω την ερώτηση, μπορείς να γίνεις πιο σαφής ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechpanos Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Προφανώς ο συνάδελφος ρωτάει αν εξυπηρετεί οικονομικά. Τεχνικά όπως είπε ο συνάδελφος αριστείδης, μπορείς με ηλιακό 3πλής ή εναλλακτικά, με boiler που δέχεται και ηλιακούς συλλέκτες. Ωστόσο πιστεύω ότι οικονομικά με την τιμή του πετρελαίου, πλέον δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερα σε κάτι το να κάνεις τέτοια εγκατάσταση. Η καλύτερη αρχική λύση για εμένα είναι η αντλία θερμότητας για όλα όσα θέλει ο συνάδελφος. Σε μια κατοικία με ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν προσφέρουν την ανάλογη ποιότητα τα κλιματιστικά τύπου split. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pankrok Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 μηπως εννοει ηλιακη θερμανση? για εξοχικη κατοικια ομως μηπως ειναι υπερβολη ? ποσες μερες χρησης θα γινονται το χρονο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 (edited) ναι, από οικονομική άποψη ήταν η ερώτηση. κατ' αρχήν, πρόκειται για μια κατοικία που αρχικά θα χρησιμοποιείται σαν εξοχική αλλά θέλουμε να τη δούμε και ως μόνιμη μελλοντικά, ενδέχεται οι κατασταση των ιδιοκτητών να αλλάξει. αναζητούμε την καλύτερη λύση, από οικονομική κυρίως άποψη αλλά και ως προς την ένταξη σε μία καλοσχεδιασμένη κατοικία. Αρχικά, σκεφτήκαμε την αντλία όπως ανέφερε παραπάνω ο συνάδελφος. έχουμε να καλύψουμες τις ανάγκες μιας κατοικίας 120τ.μ. 1.Τι κόστος όμως θα έχει για την εν λόγω κατοικία (μια τάξη μεγέθους)? συμφέρει έναντι των τοπικών σπλιτ και ενός ηλιακού, όπως πρότεινε ο άλλος συνάδελφος? 2.και επίσης σημαντικό είναι ο χώρος που απαιτείται για την εγκατάσταση εντός της οικίας. Απ' όσο ξέρω χρειάζεται ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό μηχάνημα (διορθώστε αν κάνω λάθος) + τα τερματικά 1 σε κάθε χώρο (1 κουζίνα, 1-2 σαλόνι-τραπεζαρία, 1 σε κάθε ένα από τα 3 δωμάτια και 1 στο γραφείο). Σωστά γνωρίζω? Τί διαστάσεις θα έχει το εσωτερικό 'μηχάνημα΄? δεν έχουμε βοηθητικό χώρο στην κατοικία και ενδεχομένως θα πρέπει να το βολέψουμε σε κάποια γωνιά του σπιτιού. Πού τοποθετείται συνήθως? στο χώρο, σε απομόνωση, κανει θόρυβο...κτλ??/? Edited Μάιος 17 , 2013 by anavatis Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 (edited) δε καταλαβαίνω γιατί επιμένεις στην αντλία split, ενώ υπάρχουν αντλίες monoblock το κόστος δε μπορεί να στο πει κάποιος, πρέπει να υπολογιστούν φορτία και κατόπιν να πάρετε προσφορά για τα μεγέθη στα οποία θα καταλήξετε, καθώς και μια προσφορά από εγκαταστάτη για το κόστος των σωληνώσεων και διαφόρων μπλιμπλικιών που απαιτούνται επίσης δε γίνεται να σου πει κάποιος διαστάσεις fan coil, τη στιγμή που δε ξέρει τι φορτία έχει κάθε χώρος χοντρικά να σου πω ότι κάνα μέτρο το θέλει το fcu υπάρχουν και κρυφού τύπου (που μπορούν να κρυφτούν) υπάρχουν και φανερού τύπου σε κάθε περίπτωση, με σπλιτάκια βγαίνει πολύ πιο φτηνά τάξη μεγέθους δε μπορώ να σου δώσω, σπλιτ έχει με 300 ευρώ, έχει και με 700... Edited Μάιος 17 , 2013 by AristidisZ Link to comment Share on other sites More sharing options...
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 (edited) δε καταλαβαίνω γιατί επιμένεις στην αντλία split, ενώ υπάρχουν αντλίες monoblock δεν ήξερα, δηλαδή υπάρχει η 'μονομπλοκ' αντλία που είναι απλά ένα εξωτερικό μηχανημα, οι σωληνώσεις και τα τερματικά...? φαντάζομαι θα είναι και πιο ακριβή σε σχέση με την αντλία 'σπλιτ'...? Edited Μάιος 17 , 2013 by anavatis Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Πιο φθηνή είναι, αλλά το 8χιλιαρο (για Α/Θ και σωληνώσεις) δεν το γλυτώνεις. Αν δεν πρόκειται στο άμεσο μέλλον να κατοικηθεί μόνιμα, θα σου πρότεινα να μην βάλεις τίποτα απ΄τα παραπάνω, εκτός από ένα ηλιακό θερμοσιφωνικό. Κατά τ' άλλα ....ανεμιστήρες και τέλος. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 (edited) όχι απαραίτητα, μη πω και ψέματα, δε πουλάω μηχανήματα όμως για να συνδυάσεις κλιματισμό με ΖΝΧ θέλεις δοχείο αδρανείας από εκεί και πέρα πρέπει να δεις τι αντλία θα χρησιμοποιήσεις, υπάρχουν αντλίες που κάνουν ανάκτηση, και υπάρχουν αντλίες που κάνουν εναλλαγή λειτουργίας (δηλαδή το καλοκαίρι, εκεί που παράγουν κρύο νερό για να κάνουν κλιματισμό, μεταβάλλουν τη λειτουργία τους και γυρνάνε σε ζεστό, ώστε να σου ζεστάνουν το νερό χρήσης) αν θες τη γνώμη μου, ξεκίνα πρώτα με μια μελέτη φορτίων, δες τις απαιτήσεις σας σε ΖΝΧ, και κατόπιν μίλα με κάποιες εταιρίες και ζήτα τους ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις, αφού τους δώσεις τα παραπάνω μεγέθη edit συμφωνώ με τον Πάνο ειδικά αν σου ανέβαζα και ένα διάγραμμα που έχω φτιάξει του πως είναι συνδεδεμένη μια αντλία που χρησιμοποιείται για αυτή τη χρήση που λες, μάλλον θα ζήταγες να διαγραφεί το thread Edited Μάιος 17 , 2013 by AristidisZ Link to comment Share on other sites More sharing options...
