pankrok Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 η μονη μου ενσταση ειναι οτι αν δεν προβλεπεται η μονιμη εγκατασταση σε λιγοτερο απο 5-6 χρονια ισως δεν αξιζει να επενδυσεις τωρα σε α/θ λυση με την σκεψη οτι οσο περναει ο καιρος οι τιμες θα πεφτουν και οι βαθμοι αποδοσης θα ανεβαινουν , αρα μια ακριβη α/θ αυτην την περιοδο που σαφως θα δουλευει οικονομικα και ποιοτικα δε θα εχει αμεση χρηση για οσο η κατοικια παραμενει εξοχικη ενω αργοτερα που θα εχει χρηση η τιμη της καινουριας θα ειναι χαμηλοτερη ενω ο βαθμος αποδοσης ανεβασμενος (ετσι συμβαινει στα κλιματιστικα τα τελευταια 20 χρονια). αρα λοιπον σκεφτομαι οτι αντι να δωσεις τωρα 7-8χιλιαρικα (μπορει και παραπανω) για ενα ολοκληρωμενο και ποιοτικο συστημα θερμανσης +ζνχ με α/θ που δε θα κανεις χρηση, να προτιμησεις ατομικα split κλιματιστικα για καθε χωρο που εχει ενδιαφερον με τα μισα λεφτα (για εξισου ποιοτικα μηχανηματα) συν μια λυση για ζνχ που αναλογως χρησης (δηλαδη εξοχικη θερινη κατοικια η εξοχικη χειμερινη κατοικια) θα ηταν ειτε ηλιακος (που δε θα παει χαμενος οτι και να κανεις μετα) ειτε ταχυθερμοσιφωνας ηλεκτρικος. Η λυση αυτη θα σου μεινει για μετα σε περιπτωσεις που αναβαθμιστιες σε α/θ αλλα θελεις δροσισμο (που η α/θ με σωματα δε θα στα προσφερει). ακομα πιο εναλλακτικα αφου εγκαταστησεις το κυκλωμα θερμανσης (αν δεν εχει εγκατασταθει) πας στο οικονομικοτερο του λεβητα πετρελαιου ειδικα αν μιλαμε για θερινη κυριως κατοικια (που σημαινει χειμωνα θα δουλεψει πολυ λιγο) αρα θα εχεις και ζνχ στη στιγμη (ειτε απο το κυκλωμα ζνχ του λεβητα ειτε σε συνδιασμο με ενα μικρο θερμοσιφωνακι 40-60 λιτρα που θα παιρνει απο το λεβητα για να διατηρειται ζεστο και να αναπληρωνει οταν χρειαζεται). ναι μεν εινια πολυ πιο ακριβη η χρηση του πετρελαιου για θερμανση αλλα αν δεν κανεις χρηση συχνη (μονιμη κατοικια) θα την βγλαεις με 1500-2000 το πολυ για καλο compact λεβητακι με δεξαμενη καυσιμου και ζνχ. επιπλεον ειδικα για χειμωνιατικα 3ημερα με το λεβητακι θα ζεσταθεις πολυ γρηγοροτερα (ειδικα αν διαστασιολογησεις για χαμηλες θερμοκρασιες και πιθανοτατα ο λεβητας θα εχει περιθωρειο ισχυως) απο οτι με α/θ - κλιματιστικα. η μονη συμβουλη ως προς τα σωματα ειναι να διαστασιολογηθουν στα μετρα της α/θ (δηλαδη προσαγωγη 45βαθμων) ωστε στην περιπτωση που πας για α/θ να μην χρειαστει να τα αλλαξεις. η διαφορα στο κοστος δεν ειναι ιδιατερα μεγαλη (αντε να δωσεις παραπανω 700 ευρω για τυπικα πανελ) απο την αλλη, αν σκεφτεσαι να μεινεις μονιμα σε 2-3 χρονια , τοτε ξεκινα τη μελετη για α/θ και απλα ανεβαλε την αγορα της οσο σε παιρνει για να πας σε καλυτερη δυνατη λυση. 2
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 (edited) ευχαριστώ. πολύ κατατοπιστικές συμβουλές. 'πανκροκ', το σύστημα δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα. μια ερώτηση σχετικά με την διαστασιολόγηση των σωμάτων για μελλοντική αναβάθμιση σε α/θ. Καθότι τώρα είμαστε σε φάση σχεδιασμού της κάτοψης (μια τυπική κατοικία 120τ.μ. με δωμάτια της τάξης των 12-15τ. και χώρο διημέρευσης (σαλόνι-τραπεζαρία της τάξης των 25-30τ.μ. ενιαίος χώρος, 1.περίπου μια διάσταση 0,9 (μήκος) Χ 0,15 (πλάτος) για τα σώματα θα ήταν εντάξει? 2. κατά προστίμηση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς τοίχους? 3. τί άλλο χώρο να προβλέψω εντελώς εμπειρικά ρωτάω καθότι είναι σημαντικό κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό όταν μας νοιάζει ακόμα και το χιλιοστό για το ντουλάπι μας... ακόμα δεν μπήκαμε σε διαδικασία μελέτης με μηχανολόγο, αλλά μάλλον βλέπω να ακολουθούμε το σενάριο που λες και που ανταποκρίνεται ακριβώς στο σενάριο των αναγκών που περιέγραψα στην αρχή για τη χρήση της κατοικία (από εξοχική σε μόνιμη μελλοντικά) και την επιλογή του λέβητα ή Α/C αρχικά. Edited Μάιος 18 , 2013 by anavatis
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 18 , 2013 συνάδελφε με όλο το σεβασμό, γιατί επιμένεις να αποφεύγεις τη μελέτη θέρμανσης και φορτίων ; είπαμε, για να διαστασιολογηθεί ένα σύστημα πρέπει να γίνει πρώτα η μελέτη και κατόπιν να καταλήξεις σε κάποια μηχανήματα. Δηλαδή τι να σου πούμε, το fan coil είναι 100 x 20 ; ποιο fan coil ; ποιας εταιρίας ; αν έχεις μελέτη, πες μου να σου πω τι διαστάσεις θα έχει ένα fcu συγκεκριμένου μεγέθους, και συγκεκριμένης εταιρίας (σε pm φυσικά) τα fan coil τοποθετούνται κατά παράδοση κάτω από παράθυρα λογικά θα χρειαστείς και δοχείο αδρανείας, αν τα συνδυάσεις με ΖΝΧ
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Εχω ενδοδαπεδια θερμανση με αντλια θερμοτητας. Το νερο ζεσταινεται προς το παρον ξεχωριστα γιατι το boiler μου (150λιτρα) δεν ειναι συμβατο με την αντλια. Συμφερει 1) να μετατρεψω το boiler συμβατο 2) να παρω καινουριο boiler που να ειναι και ελαφρος μεγαλυτερο γιατι πιςτευω πως 150λιτρα ειναι μικρο η 3) να παραμεινω οπως εχει. Και μια επιπλεον απορια: Η ενδοδαπεδια δουλευει στους 30-40. Το νερο χρησης δεν πρεπει να δουλευει στους 60?
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 1. Τι εννοεις μη συμβατο? Πως θα το μετατρεψεις? 2. Ποσα ατομα ειστε? Ειναι με ηλιακους συλλεκτες? 4. Ναι με 60 οC
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 (edited) 1. Δεν έχει σερπαντίνα (δεν ξέρω αν στην ελλαδα το λετε ετσι) για να μπορεί να ζεσταίνεται το νερό απο την αντλία. Θα μπει σερπαντίνα με μικρότερο κόστος απο οτι να αγοραστεί καινουριο. 2. Προς το παρόν 2. στο μελλον ευχομαι περισσοτεροι αν και με τους 2 φαινεται πως τα 150 ειναι λιγα. 3. τι γινεται με το νερό της θερμανσης; θα πρέπει να είναι και αυτο στους 60; γινεται ετσι ψηλές θερμοκρασίες; και αν γίνεται, θα έιναι οικονομικο; Edited Δεκέμβριος 24 , 2015 by hkamp
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Ας ξεκινησουμε απο το τελος. Ενδοδαπεδιο με 60 βαθμους δεν γινεται Πρεπει η να σταματαει οταν η ΑΘ βγαζει 60, ή με τριοδη να κατεβαινει η θερμοκρασια. Αν αυτα ειναι δυσκολο να γινουν, καλυτερα ασε το boiler οπως ειναι.
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 (edited) Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Προς το παρόν θα μείνω οπως έιμαι, οταν ομως αλλαξω boiler στο μέλλον καλό θα ήταν να το ενώσω με τη θερμανση. Για τι ταξης ποσό μιλάμε να γινει αυτη η μετατροπη με τριόδη? Edited Δεκέμβριος 24 , 2015 by hkamp
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 (edited) Μια τριοδη με κινητηρα, κοντρολερ και αισθητηρια θερμοκρασιας εχουν κοστος αγορας απο 300 μεχρι και 1000 ευρω. Πρεπει ομως να προσθεσεις κοστος υδραυλικου και ηλεκτρολογου με διαφορα μικρο-υλικα. Καθως δεν ξερω το υπαρχον δικτυο, μπορει να χρειαζονται και αλλα ειδη π.χ. Επιπλεον κυκλοφορητης Edited Δεκέμβριος 24 , 2015 by antloukidis
Iasonas Christodoulou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2015 (edited) Σε ευχαριστω παρα πολυ. Καλες γιορτες να έχεις. Edited Δεκέμβριος 24 , 2015 by hkamp
