GriGaS Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 10:13 πμ και στις περιπτώσεις αυτές τι γίνεται με τα Η/Μ? εννοώ πχ με τον φωτισμό (στην περίπτωσή μου και 2 χρήσεις έχουν τις ίδιες απαιτήσεις - αλλά αν δεν είχαν
panos-vicious Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 10:30 πμ Βασικά με τον φωτισμό θα είχες πρόβλημα (έχει ξανασυζητηθεί σε άλλο νήμα), όπου θα έπρεπε να πας με τις τιμές της κύριας χρήσης.Αλλά αυτό το πρόβλημα θα το είχες αν την βοηθητική χρήση (π.χ. W.C.) την είχες εντάξει μέσα στη (μια μόνο πλέον) ζώνη "κατάστημα". Τώρα έχεις ξεχωριστές ζώνες. Δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά θα πρέπει να ακολουθήσεις τις συστάσεις της ΤΟΤΕΕ για την καθεμιά.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 12:54 μμ Αν το γραφείο βρισκεται σε ενιαίο χώρο με το κατάστημα χωρίς κάποιο διαχωρισμό, δεν θα περνάμε 1 ζώνη αυτή του καταστήματος;
tzeno Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 03:55 μμ Εχουμε καταληξει για τα θερινα ενοικιαζομενα διαμερισματα τι χρηση βαζουμε? Κατοικια, ξενοδοχεια ή ξενωνες?
deathlok Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 11:32 πμ Θέλω να βγάλω ένα ΠΕΑ για 48 γνωστοποίηση στην πολεοδομία ( http://www.michanikos.gr/topic/34698-%CE%A0%CE%95%CE%91-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1-48-%CF%8E%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/?do=findComment&comment=565132 ) Το θέμα είναι ότι ο προς επιθεώρηση χώρος είναι βιοτεχνία, για την ακρίβεια χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση έτοιμων εμπορευμάτων. Τι κατηγορία να το βάλω; Ξέρω ότι κανονικά απαλλάσσεται αλλά από την άλλη από την πολεοδομία ζητάνε το ΠΕΑ ( ή τουλάχιστον έτσι μου είπε ο πολ. μηχανικός) Καμία ιδέα;
savas76 Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 11:57 πμ (edited) σε τετοια χρηση δεν βγαινει ΠΕΑ.......... ας τους παει τον νομο και μια υπευθυνη δηλωση ιδιοκτητη και μηχανικου ,με επισυναπτωμενη φωτο αν θελει ,αν και δεν χρειαζετε , οτι οντως ειναι η συγκεκριμενη χρηση το κτηριο............. οτιδηποτε αλλο ειναι ταρζανιά και θα εισαι εκτεθειμενος σε τυχον ελεγχο........ Edited May 27, 2013 at 11:59 πμ by savas76
katrmp Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2013 at 09:27 μμ έχω κατάστημα στην 'αδεια, ένας κενός ψηλοτάβανος χώρος, που παλιά νοικιαζόταν αποθήκη (τώρα πώς το επέτρεψε η εφορία αφου στην άδεια ήταν κατάστημα δεν ξέρω) και τώρα που είναι κενό θα νοικιαστεί γραφείο εταιρείας. 1.Να το βγάλω ώς κατάστημα , ώστε να μπορεί να το ξανανοικιάσει στα 10χρόνια με το ίδιο ΠΕα? 2. Αυτός δεν θα έχει πρόβλημα να το μισθώσει γραφείο έτσι? επιτρέπεται? 3. ή πρέπει να το βγάλω γραφείο?
nick_61 Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 07:16 πμ Έστω και καθυστερημένα...Επιθεωρείς ότι βλέπεις. Αν δεν έχει διαμορφωθεί σε γραφεία, τότε κατάστημα όπως λέει η άδεια.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε July 6, 2013 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2013 at 08:21 πμ (edited) Καλημέρα, να ρωτήσω κάτι.. Σε μία επιθεώρηση, στη χρήση βάζετε ότι λέει η άδεια ή ότι το κάνει ο ενοικιαστής; Δηλαδή αν η άδεια είναι για κατάστημα και αυτός που το νοικιάζει το έχει ήδη κάνει πχ γυμναστήριο, ωδείο ή γραφείο τι βάζουμε στη χρήση; Ότι βλέπουμε ή ότι λέει ή άδεια; Ευχαριστώ πολύ! edit. Συγνώμη δεν πρόσεξα την ύπαρξη του τόπικ. Από ότι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, θα πρέπει να το εντάξω ως ότι το βλέπω.. Edited July 6, 2013 at 08:41 πμ by Fade2Black
AristidisZ Δημοσιεύτηκε July 6, 2013 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2013 at 08:50 πμ όπως το λες στο edit σου
