ikaros13 Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 07:12 μμ Οχι τίποτε άλλο, μη σκάσει μετά από καιρό ΠΕΑ, τέτοια περίπτωση και του πω όχι...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 11:43 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2014 at 11:43 μμ Καταστημα το εβγαλα βρε παιδια... Στεγνοκαθαριστηριο θα γινει τωρα, του χρονου μπορει να πουλαει ρουχα...
1961 Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 07:10 πμ On 18/3/2014 at 11:43 ΜΜ, Inzaghi said: Καταστημα το εβγαλα βρε παιδια... Στεγνοκαθαριστηριο θα γινει τωρα, του χρονου μπορει να πουλαει ρουχα... Με συγχωρείς πυ δεν πρόσεξα την ημερομηνία. Πάντως επί τη ευκαιρεία η έκδοση ΠΕΑ δεν ειναι και τόσο εύκολη υποθεση όχι μόνο για μας αλλά και για τους ιδιοκτήτες. Ότι εμφανίζεται στο ΠΕΑ θα πρέπει να συμφωνεί με το Ε9, Ε1 και συμβόλαιο.
alej Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 07:24 πμ Δεν γίνεται αυτό που λες, εμείς (οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές) μετράμε διαφορετικά τους χώρους από ότι οι αρχιτεκτονες για τον προσδιοριμό του εμβαδού. 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 07:37 πμ Δεν υπαρχει αυτο το "πρεπει" που λες. Για να υπαρξει το "πρεπει", τοτε θα πρεπει ο μηχανικος να μην κανει σωστα τη δουλεια του, αναγραφοντας διαφορετικο εμβαδον απο αυτο που θα μετρησει, μονο και μονο για να υπαρξει η ταυτιση... Δεν παιζει...
hkamp Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 09:54 πμ Τόσο στα τμ όσο και στις χρήσεις. Οτι εμφανίζεται στο ΠΕΑ πρέπει να συμφωνεί με τον ΚΕΝΑΚ και με τις ΤΟΤΕΕ μόνο και με τίποτα άλλο.
1961 Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 10:01 πμ On 19/3/2014 at 7:37 ΠΜ, Inzaghi said: Δεν υπαρχει αυτο το "πρεπει" που λες. Για να υπαρξει το "πρεπει", τοτε θα πρεπει ο μηχανικος να μην κανει σωστα τη δουλεια του, αναγραφοντας διαφορετικο εμβαδον απο αυτο που θα μετρησει, μονο και μονο για να υπαρξει η ταυτιση... Δεν παιζει... Δεν το εννοώ έτσι. Απλως ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει τις διαφορές και να προβαίνει στις αλλαγές που χρειάζονται όπως Ε9 ή Ε1 ή τακτοποιήσεις. Ο επιθεωρητής πρέπει να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση. Να σου πω ένα παράδειγμα. Σε οικοδομή με άδεια δυόροφο ο ιδιοκτήτης έκανε την σκεπή σοφίτα. Στην φωτό αυτό φαίνεται οπότε το κτίριο έχει αρ. ορόφων 3 και όχι 2 όπως λέει η οικοδ. άδεια. Εγώ προσωπικά ενημερώνω τον ιδιοκτήτη.
hkamp Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2014 at 10:05 πμ Σωστά 1961. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης.
zio7 Δημοσιεύτηκε March 20, 2014 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2014 at 09:39 πμ Σε χώρο που θα γίνονται γάμοι κλπ εκδηλώσεις τι χρήση να βάλω? Σκέφτηκα αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων αλλά δεν έχει ΖΝΧ που στην περίπτωση μου θα υπάρχει διότι ο χώρος έχει και μια μικρή κουζίνα.
hkamp Δημοσιεύτηκε March 20, 2014 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2014 at 09:49 πμ Και στα καταστήματα δεν έχει ΖΝΧ αλλά στην πραγματικότητα κουζινάκια μπορεί να υπάρχουν. Οπως και στα γραφεία. Μπορεί στα WC τους να έχουν θερμοσίφωνα. Στους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης για μια χρήση μπορεί να θεωρείται ότι η κατανάλωση ΖΝΧ είναι μηδενική. Αυτό δεν απαγορεύει τη χρήση ΖΝΧ. Δεν είναι η χρησιμοποίηση ή όχι ΖΝΧ που καθορίζει τη χρήση του κτηρίου. 1
