varxo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 Όσοι έχουν ενημερότητα πτυχίου απαντούν ΝΑΙ Όσοι έχουν μόνο ΜΕΕΠ απαντούν ΌΧΙ
KF Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2018 (edited) 10 ώρες πριν, Paul_Mix said: Στο ΤΕΥΔ, στο Α' μέρος, εκεί που ρωταει " ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο" , όσοι ΔΕΝ έχετε ενημερότητα πτυχίου, απαντάτε ΝΑΙ και αναφέρετε το ΜΕΕΠ ή απαντάτε ΟΧΙ? Εχει βγει κατευθυντήρια οδηγια, που ως επισημος κατάλογος θεωρείται η εγγραφη στο ΜΕΕΠ σε συνδιασμό με την ενημερότητα πτυχίου , αλλά εαν απαντάμε ΝΑΙ και αναφέρουμε το ΜΕΕΠ είναι λόγος ακυρότητας? Εγω δεν θα σε ακυρωνα εφ οσον απο τα αλλα πεδια του ΤΕΥΔ προκυπτει οτι εχεις ΜΕΕΠ χωρις ομως να απαιτειται να εχεις ενημεροτητα . Edited Αύγουστος 27 , 2018 by KF
varxo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2018 επειδή μου έτυχε μου ζήτησαν να συμπληρώσω σωστά αυτό το πεδίο και μόνο και να την ξαναυποβαλλω την ΤΕΥΔ
KF Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2018 3 ώρες πριν, varxo said: επειδή μου έτυχε μου ζήτησαν να συμπληρώσω σωστά αυτό το πεδίο και μόνο και να την ξαναυποβαλλω την ΤΕΥΔ Ειναι μια σωστη αντιμετωπιση απο την υπηρεσια.Το λαθος θα ηταν να σε αποκλεισουν.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2018 Οι διακηρυξεις ζητούν οι εγγυητικές να γράφουν συγκεκριμένα πράγματα. Το ΤΜΕΔΕ και οι Τράπεζες τις έχουν έτοιμες. Τι γίνεται με τις εγγυητικές από το Παρακαταθηκών και Δανείων? Πρέπει να γράφουν όλα όσα ζητάνε οι διακηρύξεις για να γίνουν δεκτές? Μήπως υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για να το δείξω στον υπάλληλο που τις γράφει χειρόγραφα για να είμαι σίγουρος ότι θα είναι σωστά γραμμένη
Astrolavos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2018 Έχει απαντηθεί και παλιότερα. Λόγος ακύρωσης δεν είναι. Θα πρέπει η υπηρεσία εφόσον εντοπίσει το λάθος σου να σου ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διευκρινίσεις ώστε να διορθώσεις την απάντηση σου σε όχι. Γιατί όμως να απαντήσεις Ναι, αφού η οδηγία ξεκάθαρα σου λέει ότι το ΜΕΕΠ μόνο σε συνδυασμό με την ενημερότητα αποτελεί επίσημο κατάλογο.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2018 (edited) Στις εγγυητικες συμμετοχής από το Παρακαταθηκων και Δανείων πρέπει να γράψουμε σύμφωνα με την διακήρυξη? τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματοςτης διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου Edited Σεπτέμβριος 5 , 2018 by Paul_Mix
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2018 Αυτη η αποφαση τα εξηγει ολα. http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/images/Apofaseis_AEPP/Apofasi-110-2018.pdf 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 (edited) Τι γίνεται με τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί πριν από την ημέρα του διαγωνισμού αλλά δεν γράφουν διάρκεια ισχύος? Πιο συγκεκριμενά, εαν έχω Βεβαίωση Πειθαρχικού με ημερομηνία εκδοσης 1,5 μήνα πριν από τον διαγωνισμό, αλλα χωρίς όμως να γράφει χρονική διάρκεια ισχύος, θα γίνει δεκτή? Ισχύει ακομα η 3μηνη διαρκεια ισχύος σε αυτές τις περιπτώσεις? Edited Σεπτέμβριος 6 , 2018 by Paul_Mix
Anastasia Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 Το πειθαρχικο απο το ΤΕΕ ειναι 6μηνο (το γραφει στο εγγραφο) και απο την ΕΕΤΕΜ ετησιο (μεχρι τελος του ετους - και παλι το γραφει) Ότι έγγραφο δεν αναφέρει διάρκεια ισχύος..... συνήθως αναγράφετε στις διακηρύξεις αν ζητούνται τέτοια έγγραφα πρέπει να είναι 1-3 μήνες πριν το διαγωνισμό (κάτι που το αποφασίζει η υπηρεσία - και το αναφέρει στην εκάστοτε διακήρυξη της)
