Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 2, 2021 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2021 at 10:49 πμ To ΕΕΕΣ εχει αντικαταστησει το ΤΕΥΔ? Στην Διακηρυξη γράφει ότι "δύναται να συμπεριλαμβάνεται και συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ" το "δύναται" σημαίνει ότι είναι προεραιτικό και όχι υποχρεωτικό να συμπεριλάβουμε υπεύθυνη δήλωση?
KF Δημοσιεύτηκε August 2, 2021 at 04:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2021 at 04:11 μμ Κατ αρχην το ΤΕΥΔ πλεον εχει καταργηθει. Μονο ΕΕΕΣ . Η υπευθυνη δηλωση μπορει να μπει αν καποιος θελει να διευκρινησει ή να δωσει προσθετη πληροφορια σε αυτα που γραφει στο ΕΕΕΣ . Π.Χ (χαρακτηριστικο παραδειγμα) Οταν συμμετεχει ενωση φορεων πρεπει να μπουν τα ποσοστα σε χρημα συμμετοχης του καθ ενος. Αυτο γινοταν με διαφορους τροπους και δεν υπηρχε κοινη τακτικη (αλλος το εγραφε στο ΤΕΥΔ αλλος με προσθετο ΤΕΥΔ αλλος με καποιο προσυμφωνο κ.λ.π) Τωρα ολες αυτες οι πληροφοριες αν δεν γραφονται στο ΕΕΕΣ τοτε μονο με Υ.Δ (ψηφιακα υπογεγραμμενη)
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 2, 2021 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2021 at 04:58 μμ 42 λεπτά πριν, KF said: Κατ αρχην το ΤΕΥΔ πλεον εχει καταργηθει. Μονο ΕΕΕΣ . Η υπευθυνη δηλωση μπορει να μπει αν καποιος θελει να διευκρινησει ή να δωσει προσθετη πληροφορια σε αυτα που γραφει στο ΕΕΕΣ . Π.Χ (χαρακτηριστικο παραδειγμα) Οταν συμμετεχει ενωση φορεων πρεπει να μπουν τα ποσοστα σε χρημα συμμετοχης του καθ ενος. Αυτο γινοταν με διαφορους τροπους και δεν υπηρχε κοινη τακτικη (αλλος το εγραφε στο ΤΕΥΔ αλλος με προσθετο ΤΕΥΔ αλλος με καποιο προσυμφωνο κ.λ.π) Τωρα ολες αυτες οι πληροφοριες αν δεν γραφονται στο ΕΕΕΣ τοτε μονο με Υ.Δ (ψηφιακα υπογεγραμμενη) υπάρχουν κάπου οδηγίες για το πώς γίνεται η διαδικασία με το ΕΕΕΣ ? δεν είναι ενα απλό word που το συμπληρώνουμε και μετά το μετατρέπουμε σε pdf για υπογραφή. Στα έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ, εχουν ανεβάσει ένα αρχείο EEEΣ. xml , αυτό θα το κατεβάσουμε και θα το επεξεργαστούμε και μετά θα το ανεβάσουμε στο eEEEΣ?
SIGIO Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 04:42 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 04:42 πμ Μπαίνεις στο https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start και φορτώνεις το xml που έχει αναρτημένο στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Δημιουργείται το ΕΕΕΣ και το αποθηκεύεις ως pdf. To xml έχει δημιουργηθεί από την αναθέτουσα αρχή και περιέχει τα στοιχεία της. Δεν είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσεις το xml. Μπορείς να δημιουργήσεις ΕΕΕΣ από την αρχή, αλλά θα πρέπει να περάσεις εσύ τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 08:06 πμ (edited) 3 ώρες πριν, SIGIO said: Μπαίνεις στο https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start και φορτώνεις το xml που έχει αναρτημένο στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Δημιουργείται το ΕΕΕΣ και το αποθηκεύεις ως pdf. To xml έχει δημιουργηθεί από την αναθέτουσα αρχή και περιέχει τα στοιχεία της. Δεν είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσεις το xml. Μπορείς να δημιουργήσεις ΕΕΕΣ από την αρχή, αλλά θα πρέπει να περάσεις εσύ τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. το συμπλήρωσα το ΕΕΕΣ, να κάνω κάποια ερωτήματα σχετικά με κάποια πεδία 1) Στην σελίδα 4 που ρωτάει εαν ο Οικονομικός φορέας είναι γραμμενος σε επίσημο κατάλογο έγραψα ΟΧΙ, επειδή ως επίσημος κατάλογος θεωρείται ο συνδιασμός ΜΕΕΠ + Ενημερότητα πτυχίου. Σωστά? (δεν έχω ενημερότητα πτυχίου) 2) Στο πεδίο Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα τι γράφουμε όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση? Στο ΤΕΥΔ το άφηνα κενό. 3) Στην σελίδα 12 που ζητάει το επαγγελματικο Μητρώο έχει πεδίο "Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων". Εκεί συμπλήρωσα τον αριθμό του ΜΕΕΠ μου. Χρειάζεται κάτι άλλο? 4) Πρόσεξα ότι δεν υπάρχει πεδίο ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει τα όρια. Δεν χρειάζεται πλέον? Edited August 3, 2021 at 08:07 πμ by Paul_Mix
SIGIO Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 11:10 πμ 1. Σωστά 2. Ιδιοκτήτης Ατομικής Επιχείρησης ή Ελεύθερος Επαγγελματίας 3. Μπορείς να αναφέρεις και την τάξη πτυχίου 4. Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Δήλωση για ανεκτέλεστο
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 12:19 μμ 1 ώρα πριν, SIGIO said: 4. Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Δήλωση για ανεκτέλεστο Aυτό υπάρχει στο ΤΕΥΔ. Στο ΕΕΕΣ δεν το αναφέρει πουθενά. Να επισυνάψω μια υπεύθυνη δήλωση?
SIGIO Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 02:11 μμ Αν δεν υπάρχει μπορείς να μετατρέψεις το pdf σε word, να το γράψεις όπως θέλεις, να το ξανακάνεις pdf και να το υπογράψεις. Αυτό μπορείς να το κάνεις σε οτιδήποτε θέλεις να προσθέσεις. Επίσης μπορείς να έχεις ένα word ως πρότυπο και να χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις το αναρτημένο. Προσοχή όμως το δικό σου να μην υπολοιπεται σε πληροφορία.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 03:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 03:45 μμ 1 ώρα πριν, SIGIO said: Αν δεν υπάρχει μπορείς να μετατρέψεις το pdf σε word, να το γράψεις όπως θέλεις, να το ξανακάνεις pdf και να το υπογράψεις. Αυτό μπορείς να το κάνεις σε οτιδήποτε θέλεις να προσθέσεις. Επίσης μπορείς να έχεις ένα word ως πρότυπο και να χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις το αναρτημένο. Προσοχή όμως το δικό σου να μην υπολοιπεται σε πληροφορία. Eαν επισυνάψω στο τέλος μια υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο δεν θα αρκεί ?
SIGIO Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2021 at 06:52 μμ Δεν το γνωρίζω. Αν το κάνεις όπως σου είπα δεν θα έχεις προβλημα
