cv01302 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 (edited) Σε ευχαριστώ Δημήτρη για την απάντηση, όμως ο φωταγωγός ούτε έκλεισε ούτε επεκτάθηκε, γενικά το περίγραμμα είναι μια χαρά (αν εξαιρέσεις το όριο με το κλιμακοστάσιο) ! Αν αντί για φωταγωγό εννοούσες το κλιμακοστάσιο, τότε οκ στις παρατηρήσεις βάζω ότι το διαμέρισμα έγινε μικρότερο αλλά κρατείται το αρχικό εμβαδόν το οποίο γίνεται και τελικό στα 139. Θα έχω όμως κάποια κύρωση εγώ για αυτό? Edited Σεπτέμβριος 21 , 2016 by cv01302 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 "κλιμακοστασιο" σωστα.. κατα τα λοιπα εσυ τακτοποιεις και γραφεις ολα οσα πρεπει και η συμβ/φος ξερει τι θα κανει θα κανει συμβολαιο στα τμ. του τιτλου και θα κανει "μνεια" οτι τακτοποιηθηκε "τουτο" και εχει συμβει "το αλλο " "ιδου και η βεβαιωση που τα λεει ολα" Link to comment Share on other sites More sharing options...
ted78 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 (edited) Μήπως στα 139 τμ συμπεριλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι; Στη βόρεια Ελλάδα τα συμβόλαια συντάσσονταν με τη μικτή επιφάνεια και όχι με την καθαρή. edit: Ουπς! Μόλις πρόσεξα ότι η οικοδομή είναι Αθήνα. Ωστόσο, δες μήπως ισχύει το παραπάνω που έγραψα. Edited Σεπτέμβριος 21 , 2016 by ted78 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2016 Μήπως στα 139 τμ συμπεριλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι; Στη βόρεια Ελλάδα τα συμβόλαια συντάσσονταν με τη μικτή επιφάνεια και όχι με την καθαρή. edit: Ουπς! Μόλις πρόσεξα ότι η οικοδομή είναι Αθήνα. Ωστόσο, δες μήπως ισχύει το παραπάνω που έγραψα. ειναι μια πολυ σωστη σκεψη αν τα τμ. ειναι μικτα, τοτε στον υπολογισμο της αντικειμενικης αξιας η συμβ/φος βαζει συντελεστη Χ0,90 οπότε ερχεται "μια η αλλη" Link to comment Share on other sites More sharing options...
cv01302 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2016 Για τα πρακτικά, έπειτα από πολλές δοκιμές και πειράματα, τελικώς αυτό που κατά 95% ισχύει είναι ότι ο τότε μηχανικός μέτρησε τον φωταγωγό στην δόμηση και το ένταξε στο διαμέρισμα (ασχέτως που είναι ανοιχτός) όπως επίσης και το σχεδόν μισό μπροστινό εξώστη (που πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον λόγο), το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα από το τότε ΔΚ και τον υπολογισμό της κάλυψης για το τμήμα του εξώστη. Έτσι, μου έβγαλε περίπου το 139 τμ των συμβολαίων (εντός 2%), και πιστεύω ότι πλέον μπορεί να ξεκολλήσει η υπόθεση με πλήρη αναφορά στην βεβαίωσή μου. Ενδεχομένως όμως να μην γίνει συμβόλαιο στα 139τμ καθώς αναφέρονται και σε τμήματα που δεν μετρούν στην δόμηση. Θα δω πώς θα μπορέσω να το περάσω.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2016 το συμβολαιο θα γινει στα "139" αυτο δεν αλλαζει....μεχρι να αλλαξει η συσταση ολης της οικοδομης εσυ γραφεις τα οσα σωστα προανεφερες.. και τελειωσες ολα καλα 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
