Jimmy Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2008 Τα προβλήματα σε βορεινές ντουλάπες συνήθως παρουσιάζονται κατά 90% λόγω ανεπαρκούς θερμομόνωσης (πολλές φορές στη Β. Ελλάδα είναι πρόβλημα και χωρίς λύση, ακόμη και με θερμομόνωση). Η καλύτερη λύση είναι αποξήλωση της ντουλάπας και τοποθέτηση μιας 5άρας Dow ή Fibran πίσω από την πλάτη. Άλλες λύσεις δύσκολο να αποδώσουν...
ss_sk Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2008 Το τελευταίο ερώτημα - τώρα που το ξαναβλέπω - θα αποκοπεί εν ευθέτω χρόνω απ΄το παρόν διότι περιγράφει ειδικό πρόβλημα (υγρασία).
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2008 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2008 Επειδή πήρατε τα μεγάλα ανοίγματα και τα χτυπάτε κάτω ωσάν χταπόδια να υπενθυμίσω ότι η χρήση τους είναι ευρύτατη στας Σκανδιναυικάς Χώρας (δε μιλάω για τα παραδοσιακά τους) το οποίο και αποδεικνύει ότι το μέγεθος αυτό καθ' αυτό δεν είναι κακό. Δεν ήταν ηθελημένο... Πάντως επί του προκείμενου, μια ερώτηση καθ' ότι δε γνωρίζω. Τα τζάμια που χρησιμοποιούν είναι αντίστοιχα με τα εδώ χρησιμοποιούμενα ή διαφορετικής τεχνολογίας? Γιατί αν έχουν συντελεστή k πολύ χαμηλό (πχ κοντά στο 1) τα πράγματα αλλάζουν. Ρωτάω γιατί από όσο γνωρίζω γενικότερα εκεί χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα δόμησης από εδώ.
JO Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2009 Προς ss_sk: Η ντουλάπα έχει μπάζα 5 cm από το δάπεδο που έχει πλακάκια σε συνέχεια με το δωμάτιο, ενώ ταυτόχρονα το εσωτερικό μέρος του κουτιού της ντουλάπας έχει κοπεί για τη δημιουργία παπουτσοθήκης.Το νερό εμφανίστηκε στο πάνω εσωτερικό μέρος της ντουλάπας που είναι πλησίον του δοκαριου και της πλάκας της ταράτζας(δώμα) στον Α' όροφο και του δοκαριού και της πλάκας του Α' ορόφου στο Ισόγειο.Η οικοδομή είναι δυόροφη με ημυπόγειο.Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα υγροποίησης υδρατμών στο εσωτερικό της ντουλάπας λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μέσα και έξω από το σπίτι. Σκεφτήκαμε ότι μόνο η εξωτερική θερμοόψη είναι η λύση, αλλά κοστίζει πολύ!!! Μήπως μια εσωτερική θερμομόνωση της ντουλάπας είναι πιο οικονομική λύση, αλλά και ΛΥΣΗ???
Macon ATEE Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2009 Φίλε JO, σαφώς είναι υγροποίηση και σαφέστατα η θερμομόνωση από την εσωτερική πλευρά μπορεί να είναι 100% λύση, τουλάχιστον λειτουργικά (άλλο το αισθητικό μέρος). Χρησιμοποίησε ένα θερμομονωτικό υλικό με πολύ μικρό συντελεστή διάχυσης υδρατμών όπως η εξηλασμένη πολυστερίνη. Εάν θέλεις και λεπτομέρειες, πάνε στο http://monosimacon.blogspot.com , βάλε στο ψαχτήρι τη λέξη "συμπύκνωση" και θα βρεις καμιά δεκαριά άρθρα που αναλύουν και τεκμηριώνουν πλήρως το φαινόμενο και προτείνουν τις δυνατές λύσεις.
