Elounda Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:23 πμ Καλημερα,θα ηθελα να ρωτησω πως θα ριξω την πλακα Ο.Σ. στην οροφη του σπιτιου (φερουσα τοιχοποιια παχος τοιχων γυρω στους 60 ποντους)?υπαρχει ηδη παλια πλακα του 1970 με σαπια σιδερα και θα την ριξω ωστε να ριξω καινουργια αυτο που με προβληματιζει ειναι η αγκυρωση της νεας πλακας.Να ανοιξω οπες 15-20 ποντους στον τοιχο και να τις γεμισω εποξιδικη κολα και να αγκυρωσω η απλα να πατησει πανω στους τοιχους? η πλακα ειναι γυρω στα 7 τ.μ. τραπεζοειδης αν καποιος το εχει ξανακανει θα τον ευχαριστουσα αν εχει και καμια φωτο να μου στειλει. Ευχαριστω
kostassid Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:30 πμ ...να ρίξεις για να ρίξεις... προφανώς εννοείς να καθαιρέσεις για να κατασκευάσεις νέα. Το βέλτιστο κατά την άποψη μου είναι να πατήσει πάνω στους τοίχους. - Η περίπτωση να ενισχύσεις την παλαιά δεν υπάρχει
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:36 πμ να κατασκευάσεις και περιμετρικό σενάζ πάχους 20 εκ με 6Φ12 ή 14 με συνδ Φ8/20 Εφ' όσον απαιτείται και έχεις και ενδιάμεση δοκό (δηλ συνεχείς πλάκες) χρειάζεται και η κατασκευή μαξιλαριού διαστάσεων δοκού, μήκους 1.2 στο οποίο θα επικάθεται η ενδιάμεση αυτή δοκός
AlexisPap Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:43 πμ Να μην ρωτήσω για οικοδομική άδεια, έ;
kostassid Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 06:45 πμ ...βγαίνεις εκτός θέματος.
agiannis78 Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 08:23 πμ Αν το κτίριο ήταν νέο θα έκανες αγκυρώσεις; Όχι! Απλώς θα κατασκεύαζες ένα περιμετρικό σενάζι όπως σου είπε ο συνάδελφος ΚΑΝΑ παραπάνω. 3 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 08:45 πμ μα το σενάζ δημιουργεί την πάκτωση που επιθυμείς και η πλάκα σου δεν θα ανασηκωθεί στις γωνίες του κτιρίου (που αλλιώς θα επακολουθούσε με συνέπεια την εμφάνιση ρωγμών μεταξύ λιθοδομής και σενάζ σ΄αυτές - τις γωνίες -εκτός και αν προβλέψεις και τοποθετήσεις διαγώνιο οπλισμό στις θέσεις τους) Προσωπικά με τον τρόπο που σου υποδεικνύω, το έχω κατασκευάσει 3 φορές χωρίς κανένα πρόβλημα 1
basgoud Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 09:19 πμ Φυσικά εφόσον μπορείς την πατάς σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του περιμετρικού τοίχου και κατασκευάζεις σενάζ ύψους 20 εκ. Το σενάζ οπλίζεται με τσέρκι Φ8/20 τουλάχιστον. Η πλάκα θα πρέπει να έχει όσον το δυνατό μικρότερο πάχος για να μειώσεις το φορτίο των τοίχων. Μην κάνεις σενάζ μεγάλους ύψους γιατί είναι δύσκαμπτο και συμπεριφέρεται διαφορετικά από την τοιχοποιία σε σεισμική καταπόνηση. Έχω κατασκευάσει πολλά πέτρινα κτίρια με αυτήν την τεχνική, δεν θα έχεις πρόβλημα.
Elounda Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 11:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 11:47 πμ Να ''ριξω'' για να ριξω ναι μιλησα με την αργκο οπως ειπε και ο συναδελφος μην ρωτησεις για οικοδομικη αδεια....δυστυχως αλλα λογω της καταστασης οικονομικης κτλ ο ιδιοκτητης δεν..τεσπα.Προφανως δεν θα ενισχυσω την παλια (την εσκαψα λιγο και τα σιδερα ειναι σαν καρβουνακια οποτε δεν σηκωνει και πολλα πολλα.Ετσι και αλλιως οι διαστασεις(2,40χ2,50 ) και οτι ειναι ξεχωριστο απο το υπολοιπο σπιτι+ αβατο δωμα νομιζω το να πατησει πανω στους τοιχους και με ενα οπλισμο πανω και κατω τον ιδιο Φ10/15 πιστευω να ειναι οκ τωρα το σεναζ αν καταλαβα καλα περιμετρικα και τα σιδερα της πλακας να αγκυρωσουν μεσα τους τα σιδερα του σεναζ 6φ12 πολλα δεν ειναι για διατομη 20 cm? επισης το σεναζ πως θα συνδεθει με τον τοιχο?Εχω σκοπο να πατησει η πλακα οσο πιο που μπορει πανω στον τοιχο (50-60 cm) Επισης συναδελφε ΚΑΝΑ δεν νομιζω να μην γλιτωσω καποιες ρωγμουλες (εστω με την εμπειρια που διαθετω).
Elounda Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 11:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 31, 2012 at 11:51 πμ Eμ λιγο πιο αναλυτικα οπλισμος που θα βαλω (παρολο που ειναι πλακα) εσχαρα πανω κατω με διαμετρους και αποστασεις οπως ανεφερα και παχος πλακας 20 cm οταν θα ''ριξω'' την παλια θα ανεβασω καμμια φωτο να το δειτε την κατασταση
