tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2022 Οι όροι δόμησης είναι διαφορετικοί για τους προ 23 Όταν λες επαγγελματικό κτίριο, ποιά ακριβώς χρήση εννοείς? Διότι υπάρχουν χρήσεις που απαγορεύονταοι
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2022 (edited) @K_PAT Δεν ήσουν σαφής όχι και με έκανες να μεταφέρω και όλα τα ποστ εδώ. Θα έπρεπε να το εκφράσεις διαφορετικά ότι υπάρχει σκαρίφημα ορίων με απόφαση νομάρχη. Στο θέμα τώρα που αναφέρεσαι αν μπορεί να αδειοδοτηθεί επαγγελματικό κτίριο. Ποια χρήση θα έχει αυτό; ΥΓ Καλησπέρα tetris Edited Δεκέμβριος 16 , 2022 by Pavlos33
K_PAT Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2022 (edited) Συγνώμη για το μπέρδεμα. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός ΓΠΣ και η χρήση που θέλω επιτρέπεται από της χρήσεις που ορίζονται σε αυτό. Edited Δεκέμβριος 16 , 2022 by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2022 Με την προϋπόθεση ότι η χρήση που επιθυμείς δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξες, και η συνολική δόμηση δεν θα ξεπερνά την επιτρεπόμενη, μπορείς να κατασκευάσεις την επιφάνεια που σου αναλογεί.
K_PAT Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2022 Αυτό που δεν έχω ξεκαθαρίσει είναι αν στο ίδιο οικόπεδο μπορώ να έχω κτίρια με διαφορετική χρήση (κατοικία και επαγγελματική) χωρίς να χρησιμοποιήσω τον μεγαλύτερο συντελεστή που αφορά επαγγελματική χρήση.
the_topo Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Καλημέρα σας, Σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων (εντός ΓΠΣ αλλά στη κατηγορία του οικισμού με παραπέμπει στους όρους δόμησης οικισμών <2000 κατοίκων), έχει βγει άδεια για κατοικία το 2000. Νωρίτερα στο φόρουμ, αν δεν κάνω λάθος, είδα ΠΚ 60% και όχι 70% που βλέπω στο ΤΔ της αδείας. Τι ισχυεί από τα δύο? Επιπλέον, η κατοικία (ημιτελής μεν με άδεια σε ισχύ) έχει αυθαιρεσίες μια εκ των οποίων είναι υπόγειο (ύψους 2,4μ)το οποίο δεν προβλεπόταν στην άδεια. Θα ήθελα αρχικά να καταλάβω αν το υπόγειο της κατοικίας επιτρέπεται σε οικισμούς αυτής της κατηγορίας ώστε πριν κάνω αναθεώρηση αδείας (για επιπλέον εργασίες) αν μπορεί όντως να προηγηθεί τακτοποίηση? Ή μήπως ακόμα δεν προβλέπεται κατασκευή υπογείου πάλι θα μπορούσε να τακτοποιηθεί με το Ν4495?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Το Π.Κ=70% ισχύε προ ΠΔ 4.11.11 (289/ααπ) οπότε σωστά αναφέρεται στο δ. κάλυψης της Ο.Α το Π.Κ=70%. Υπόγειο επιτρέπεται υπό τις προυποθέσεις του διατάγματος. Αν υπάρχει επικλινές έδαφος (αναφέρεται στο διάταγμα) το υπόγειο δεν μπορεί να ξεπερνάει σε κανένα σημείο το έδαφος. Αν δεν είναι επικλινές (όπως αυτό ορίζεται στο διάταγμα) το υπόγειο μπορεί να εξέχει σύμφωνα με τον ΝΟΚ. Πέραν της τακτοποίησης του αυθαίρετου υπογείου θα πρέπει να ελέγξεις και τα υψόμετρα για να δεις αν στο χαμηλότερο τμήμα (εικάζω ότι υπάρχει ξεμπάζωμα), υπάρχει υπέρβαση ύψους.
tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Επίσης, το (καθαρό) ύψος του υπογείου είναι εντός των επιτρεπτών ορίων για χώρο βοηθ. χρήσης On 9/2/2023 at 2:20 ΜΜ, Pavlos33 said: ...... Υπόγειο επιτρέπεται υπό τις προυποθέσεις του διατάγματος. Αν υπάρχει επικλινές έδαφος (αναφέρεται στο διάταγμα) το υπόγειο δεν μπορεί να ξεπερνάει σε κανένα σημείο το έδαφος. Αν δεν είναι επικλινές (όπως αυτό ορίζεται στο διάταγμα) το υπόγειο μπορεί να εξέχει σύμφωνα με τον ΝΟΚ. ... Expand αυτά ισχύουν μετά το 11 και για κλίση εδάφους >15% πριν, δεν είχαμε τέτιουςπεριορισμούς
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2023 Nαι για κατασκευές μετά την ισχύ του ΠΔ 4.11.2011 αναφέρομαι. Πριν οι περιορισμοί που ανέφερε ο ΓΟΚ ίσχυαν.
gountas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2023 Καλησπέρα . Σε οικισμο <2000 είχα με ΦΕΚ ΤΟΥ 1986 δομηση 240 τμ . Το ΦΕΚ 289 του 2011 αναφέρει πως για οικόπεδα <700 τμ η δόμηση είναι 240 τμ και γι αυτά >700τμ η δόμηση είναι 400 τμ . Τι σιχύει το ΦΕΚ του 1986 ή το ΦΕΚ 289 του 2011?
