Athens80 Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 09:09 πμ Σε κατάστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος υπάρχει πατάρι, ο μεσίτης λέει ότι έχει άδεια και έχει κατασκευαστεί με κυλίνδρους και μπετόν......ότι μου είπε ο πελάτης σας λέω...... εμείς θέλουμε να το "μετακινήσουμε" κατα 30 εκ. πιο ψηλά περίπου γιατί στην υφισταμενη κατάσταση έχουμε πέρασμα απο κάτω μόνο 1.82 και μας αχρηστέυει την περιοχή. Εσείς οι πολιτικοί μηχανικοί τι έχετε να προτείνετε??? Το γκρεμίζουμε, ναι ή όχι??? Το πατάρι είναι νόμιμο, υπάρχει κανονικά στην άδεια. Τι άδεια πρέπει να βγάλουμε ???
Earl Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 10:47 πμ (edited) Καλησπέρα, Τι εννοεί ο ποιητής (ο πελάτης) "κυλίνδρους και μπετόν";; (κυλινδρικά υποστυλώματα; βαρέλια και πάνω πλάκα; ) Ανέβασε φωτογραφίες ή κάνε μας ένα σκαρίφημα να πάρουμε μία ιδέα για την λειτουργία του παταριού, τον τρόπο στήριξής του, και τους "κυλίνδρους" φυσικά! Από εκεί και πέρα, προτείνω μεταλλική κατασκευή αν και εφ' όσων μπορεί να γκρεμιστεί. Με 1,82 όντως σου αχρηστεύει την περιοχή. Είναι πολύ χαμηλό. Τι πατάρι είναι; Εμβαδόν; Τι φορτία παίρνει; Είναι αποθηκευτικός χώρος; Χώρος συνάθροισης κοινού (πχ πατάρι ταβέρνας ; Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε φωτογραφίες για να πάρουμε μία ιδέα. Για άδεια δεν είμαι σίγουρος. Η μικρής κλίμακας δε νομίζω να καλύπτει την καθαίρεση! Αν δεν την καλύπτει, θέλει οικοδομική άδεια. Edited August 2, 2012 at 10:49 πμ by Earl
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2012 at 12:16 μμ Η τομή της άδειας τι ύψος δείχνει?
Athens80 Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 06:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 06:48 πμ Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Θα πάω να βρω τα σχέδια αδείας, προς το παρόν έχω αυτή την φωτογραφία. Η χρήση του παταριού θα είναι καθαρα βοηθητική, για τους εργαζόμενους, να αποθηκεύουν κάποια πράγματα. Μιλάμε για μια περιοχή 3.00χ3.50, δεν ξέρω εάν αξίζει καν να φτιάξουμε πάλι ένα παταράκι. Όσο για τους ¨κυλίνδρους΄ τι να σου πω θα μάθω περισσότερα απο κοντά.
Earl Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 08:22 πμ (edited) Καλημέρα Athens80! Ωραίο φαίνεται πάντως και έτσι! Με τη γυψοσανιδούλα του, τη σκαλίτσα του.. Δεν αξίζει τον κόπο για 30 εκ. να καθαιρέσεις τώρα όλο αυτό (προσωπική άποψη πάντα)! Από την άλλη αν αφήσεις τον χώρο χωρίς πατάρι τότε η οροφή θα είναι πολύ ψηλά.. Δεν φαίνεται μεγάλη η περιοχή που λες ότι σας αχρηστεύει! Από την πόρτα (WC είναι μέχρι την άκρη του παταριού πόση είναι η απόσταση; 1.50m; Δεν λες του πελάτη σου να το ξανασκεφτεί ή ακόμα και να το χρησιμοποιήσει κάπως διαφορετικά αφού είναι ΚΥΕ (πχ τραπεζοκαθίσματα); Edited August 3, 2012 at 08:25 πμ by Earl
Athens80 Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 02:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 02:53 μμ όλο και όλο το μαγαζί είναι 30τμ. τα 10 τα χάνουμε λόγω παταριού, θέλει να εκμεταλευτούμε κάθε γωνιά. Προσωπικά και εγώ δεν θα το πείραζα, αλλά άμα κολλήσει κάτι στο μυαλού του άλλου άντε να του το βγάλεις. Λέω να του βγάλω ένα κόστος μαζί με την άδεια μήπως και το ξεχάσει .
Earl Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 03:02 μμ (edited) Κάπως ακριβό θα του έρθει έτσι και αλλιώς Athens80.. Εργοτάξιο θα γίνει εκεί μέσα! Ζήτησε από κάποιον γνωστό σου ΠΜ να το δει από κοντά για να σου πει και για το πως θα γίνει η καθαίρεση. Μη το προχωρήσεις όμως μόνος σου! PS: Φαγάδικο είναι; Edited August 3, 2012 at 03:03 μμ by Earl
Didonis Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 03:16 μμ Με την φωτογραφία βγαίνει κάποια άκρη τώρα. Κίνηση πρώτη Ζητάς να σου δώσου τον ξυλοτυπο της οικοδομικής άδειας. Ελέγχεις αν στον εγκεκριμένο ξυλότυπο δείχνει το πατάρι. Αν το δείχνει αποφεύγεις σαν τον διάολο το λιβάνι να το κόψεις. Ενημερώνεις τον πελάτη ότι (αν) αφού το δείχνει ο ξυλοτυπος σε οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια για καθαίρεση του θα απαιτηθεί έλεγχος στατικής μελέτης εκ νέου με πολλά παρατράγουδα. (δεν είναι μπλόφα, αλήθεια είναι) Αν δεν το δείχνει στον ξυλοτυπο. Ελέγχεις αν και τι δεσίματα έχει το πατάρι με τον σκελετό. Αν δεν υπάρχει ειδική εξάρτηση που αφαιρώντας το επηρεάσεις προϋφιστάμενες ισορροπίες προχωρείς σε καθαίρεση του. (άμα πληρώνει ο πελάτης γκρέμισε και όλο το κτίριο στην τελική) Για νέο πατάρι προτείνω μεταλλική κατασκευή με 4 μεταλλικούς κίονες να πατούν στο δάπεδο, και στρατζαριστο πάτωμα. Κάνεις τις επικαλύψεις σου και πιθανά να κερδίσεις 10 εκατοστά αν θα είναι πιο λεπτό το πάτωμα από το υπάρχον. Σημαντικός παράγοντας να μη έχεις από κάτω στο δάπεδο που θα πατήσουν οι κίονες υπόγειο. Αν έχεις τότε πάλι μπέρδεμα με στατικές επάρκειες και ελέγχους στην πολεοδομία.
Athens80 Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 08:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 08:31 μμ ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις, θα μιλήσω και θα σας ενημερώσω για την εξέλιξη. "Earl" αφορά καφέ-μπαρ. Μίλησα ήδη με έναν γνωστό ΠΜ "Didonis" το κτίσμα είναι ένα ανεξάρτητο σπιτάκι με στέγη περίπου 30τμ που έχει αρχική άδεια καμιά 80αριά χρόνια πίσω, φαντάσου ότι έχει 60εκ. εξωτερικο τοίχο, θα σας πω μόλις πάρω τα χαρτιά στα χέρια μου λεπτομέρειες. Υπόγειο πάντως δεν υπάρχει !!!
