dragonver Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 12:00 μμ Θέλω να ρωτήσω ποιο είδος θεμελίωσης ονομάζεται slab on grade; Έψαξα κάποια τεχνικά λεξικά αλλά δεν βρήκα κάτι. Με μία αναζήτηση στο google βρήκα την λέξη εδαφόπλακα και μάλιστα εδώ στο forum. Μήπως είναι η κοιτόστρωση τελικά; Επισυνάπτω και μια φωτογραφία από αυτό που μου αναφέρθηκε ως slab on grade. Τα σίδερα που προεξέχουν είναι από τους πασσάλους προφανώς. To υπόλοιπο είναι το slab on grade.
Topap Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 12:15 μμ Ground bearing slab.
dragonver Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 12:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 12:19 μμ Και slab on grade τι είναι;
man21 Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 01:43 μμ (edited) Πολλά και διάφορα, από radier μέχρι gross beton. Από την φωτογραφία δεν βγαίνουν συμπεράσματα. Πιθανόν, λόγω μικρού πάχους (το κρίνω σαν 10-15cm), ή gross beton για μελλοντικούς κεφαλόδεσμους, ή πλάκα αγκύρωσης (ή συνδετήρια) των πασσάλων. Κρίνοντας από την διάταξη πασσάλων μάλλον πρόκειται για βαθειά θεμελίωση μελλοντικής ογκώδους κατασκευής. Μου προξενεί πάντως εντύπωση γιατί δεν έγινε καθαίρεση των τελευταίων 50cm των πασσάλων. Από ποιό έργο είναι η φωτογραφία; Μπορεί να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Edited August 7, 2012 at 01:45 μμ by man21
dragonver Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 01:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 01:52 μμ Είναι από το έργο Ras Al Khair Power and Desalination Plant στη Σ. Αραβία. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι!
man21 Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 02:05 μμ (edited) Κάτι (εγκυκλοπαιδικά) έχω ακούσει γιαυτό. Από ποιό τμήμα είναι η φωτό; Edited August 7, 2012 at 02:07 μμ by man21
dragonver Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 02:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 02:41 μμ Είναι από τη θεμελίωση του κτιρίου όπου θα βρίσκεται το switchgear panel.
man21 Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 02:53 μμ Έτσι εξηγείται η διάταξη των πασσάλων. Οι 3χ4 (μεγάλη πλάκα) προφανώς για το κτίριο GIS και οι 1χ3 για τους διακόπτες.
Topap Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 03:54 μμ Εγώ πάντως που ξέρω το μέρος, δεν μπορω να δω τη φώτο...
dragonver Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 04:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 7, 2012 at 04:07 μμ Ορίστε ένα link με την φωτογραφία στις αρχικές τις διαστάσεις. http://tinypic.com/r/24oyhjt/6
