dragonver Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Θέλω να ρωτήσω ποιο είδος θεμελίωσης ονομάζεται slab on grade; Έψαξα κάποια τεχνικά λεξικά αλλά δεν βρήκα κάτι. Με μία αναζήτηση στο google βρήκα την λέξη εδαφόπλακα και μάλιστα εδώ στο forum. Μήπως είναι η κοιτόστρωση τελικά; Επισυνάπτω και μια φωτογραφία από αυτό που μου αναφέρθηκε ως slab on grade. Τα σίδερα που προεξέχουν είναι από τους πασσάλους προφανώς. To υπόλοιπο είναι το slab on grade.
dragonver Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Και slab on grade τι είναι;
man21 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 (edited) Πολλά και διάφορα, από radier μέχρι gross beton. Από την φωτογραφία δεν βγαίνουν συμπεράσματα. Πιθανόν, λόγω μικρού πάχους (το κρίνω σαν 10-15cm), ή gross beton για μελλοντικούς κεφαλόδεσμους, ή πλάκα αγκύρωσης (ή συνδετήρια) των πασσάλων. Κρίνοντας από την διάταξη πασσάλων μάλλον πρόκειται για βαθειά θεμελίωση μελλοντικής ογκώδους κατασκευής. Μου προξενεί πάντως εντύπωση γιατί δεν έγινε καθαίρεση των τελευταίων 50cm των πασσάλων. Από ποιό έργο είναι η φωτογραφία; Μπορεί να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Edited Αύγουστος 7 , 2012 by man21
dragonver Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Είναι από το έργο Ras Al Khair Power and Desalination Plant στη Σ. Αραβία. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι!
man21 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 (edited) Κάτι (εγκυκλοπαιδικά) έχω ακούσει γιαυτό. Από ποιό τμήμα είναι η φωτό; Edited Αύγουστος 7 , 2012 by man21
dragonver Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Είναι από τη θεμελίωση του κτιρίου όπου θα βρίσκεται το switchgear panel.
man21 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Έτσι εξηγείται η διάταξη των πασσάλων. Οι 3χ4 (μεγάλη πλάκα) προφανώς για το κτίριο GIS και οι 1χ3 για τους διακόπτες.
Topap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Εγώ πάντως που ξέρω το μέρος, δεν μπορω να δω τη φώτο...
dragonver Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 7 , 2012 Ορίστε ένα link με την φωτογραφία στις αρχικές τις διαστάσεις. http://tinypic.com/r/24oyhjt/6
