Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε August 8, 2012 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2012 at 01:42 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Σχετικά με την έκδοση οικοδομικής άδειας για διώροφο οικοδομή - ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατοικία στον όροφο . Στο σύστημα των αμοιβών του ΤΕΕ έχω τις εξής απορίες: 1) Ο Πολιτικός μηχανικός έχει δικαίωμα να υπογράψει και συνεπώς να περάσει στο σύστημα αμοιβών μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης; 2) Στο σύστημα των αμοιβών του ΤΕΕ, οι μελέτες του Πολιτικού μηχανικού και του μηχανολόγου δηλώνονται σε μια ομάδα εργασίας ή μπορεί να τις δηλώσει ο καθένας χωριστά; 3) Οι επιβλέψεις των μελετών δηλώνονται από τον αντίστοιχο μελετητή ή μπορεί να οριστεί στο σύστημα επιβλέπων για όλα ένας Πολιτικός μηχανικός; 4) Η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση της κατοικίας; 5) Πρέπει να γίνει μελέτη ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων τόσο για το κατάστημα όσο και για την κατοικία; Ευχαριστώ
Earl Δημοσιεύτηκε August 9, 2012 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2012 at 01:01 μμ Καλησπέρα. 1) Δεν έχει δικαίωμα ο ΠΜ για μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Για το δεύτερο έχει. 2) Δηλώνονται σε ομάδα εργασίας αφού πρόκειται για οικοδομική άδεια. 3) Τι εννοείς επιβλέψεις των μελετών; Δεν το γνωρίζω Βασίλη. 4) Μελέτη ενεργητικής κάνεις υπό προϋποθέσεις. Ανάλογα με τους ενοίκους, τον αριθμό διαμερισμάτων, και φυσικά αναλόγως με το κατάστημα και αυτά που ορίζει το αντίστοιχο ΦΕΚ. Ενεργητική δεν είναι μόνο οι καταιονητήρες, αλλά και οι φωτεινές σημάνσεις στους διαδρόμους των πολυκατοικιών. 5) Δεν γνωρίζω. Πάντως Ηλεκτρολογική Μελέτη από ΗΜ θα πρέπει να γίνει! Τώρα αν θα περιλαμβάνει μελέτη ισχυρών αυτός θα ξέρει. Ο ΠΜ πρέπει να κάνει και μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε August 9, 2012 at 01:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 9, 2012 at 01:09 μμ (edited) Καλησπέρα. 1) Δεν έχει δικαίωμα ο ΠΜ για μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Για το δεύτερο έχει. 2) Δηλώνονται σε ομάδα εργασίας αφού πρόκειται για οικοδομική άδεια. 3) Τι εννοείς επιβλέψεις των μελετών; Δεν το γνωρίζω Βασίλη. 4) Μελέτη ενεργητικής κάνεις υπό προϋποθέσεις. Ανάλογα με τους ενοίκους, τον αριθμό διαμερισμάτων, και φυσικά αναλόγως με το κατάστημα και αυτά που ορίζει το αντίστοιχο ΦΕΚ. Ενεργητική δεν είναι μόνο οι καταιονητήρες, αλλά και οι φωτεινές σημάνσεις στους διαδρόμους των πολυκατοικιών. 5) Δεν γνωρίζω. Πάντως Ηλεκτρολογική Μελέτη από ΗΜ θα πρέπει να γίνει! Τώρα αν θα περιλαμβάνει μελέτη ισχυρών αυτός θα ξέρει. Ο ΠΜ πρέπει να κάνει και μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. 3) Εννοούσα αν μπορεί να υπογράψει την μελέτη ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος και να αναλάβει την επίβλεψη ΠΜ. Από το ΤΕΕ μου είπαν ότι δεν γίνεται. 4) Από το ΤΕΕ μου είπαν ότι χρειάζεται μόνο για το κατάστημα. 5)Θα περιλαμβάνει και μελέτη ισχυρών ρευμάτων μόνο για το κατάστημα (σύμφωνα με ΤΕΕ) ΕΥχαριστώ για την απάντησή σου Edited August 9, 2012 at 01:23 μμ by vasilis81
maneni Δημοσιεύτηκε August 9, 2012 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2012 at 06:52 μμ πως θα κανεις επιβλεψη αφου δεν μπορεις να κανεις μελετη? τι να επιβλεψεις δηλ?
tasxan206 Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 07:33 πμ 1) Μελέτη Ενεργητικής, όχι από ΠΜ. Τα άλλα δύο ναι. 3) Επίβλεψη, ο καθένας αντίστοιχα με τις μελέτες που έχει δικαίωμα. 4) Η Μελέτη Ενεργητικής πατάει πάνω στην Παθητική. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη. Για το κατάστημα θα χρειαστείς σίγουρα. 5) Χρειάζεσαι Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης (Ισχυρά - Ασθενή) Για τα απαιτούμενα πιστεύω ότι είναι καλύτερα να απευθύνεσαι στην αντίστοιχη Υ.Δομ. και όχι στο ΤΕΕ. Όπως και να'χει πάντως, ο Η-Μ με τον οποίο συνεργάζεσαι (ή θα συνεργαστείς) θα σου τα πει καλύτερα.
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 07:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 07:36 πμ Ρώτησα στην υπηρεσία δόμησης και δεν ήξερε η υπάλληλος (η οποία κατά τα άλλα μου έχει ελέγξει και παλαιότερη προσθήκη).Δύο μηχανολόγους που ρώτησα και ζήτηζα προσφορά, μου είπε ο καθένας διαφορετικά...
Pyrasfaleia Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 03:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 03:57 μμ (edited) Λοιπόν, Με τον πλέον επίσημο τρόπο Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ξεκαθαρίσει ότι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας πραγματοποιούνται και από τους Πολιτικούς Μηχανικούς. Edited June 10, 2013 at 03:58 μμ by vasilis81
ikaros13 Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 04:14 μμ (edited) Το πυροσβεστικό σώμα δίνει επαγγελματικά δικαιώματα??? Οτι να'ναι ακούμε......(δεν πάει σε σένα). Ξαναδές το μη βρεθείς προ εκπλήξεων..... Αμα είναι να επιβλέψω και εγώ στατικά επειδή το δέχεται η πολεοδομία της γειτονιάς, που τα πίνουμε παρέα.... Edited June 10, 2013 at 04:15 μμ by ikaros13
maneni Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 06:31 μμ οταν η ενεργητικη αφορα απλα μεσα πυροπροστασιας (πχ φορητοι πυροσβεστηρες) τοτε η πυροσβεστικη το δεχεται. Σε μονιμα συστηματα μονο ΗΜ....
anton64 Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 06:43 μμ Συμπληρώνοντας τον maneni: http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia/Nea/Dieukrinistikes-diatages/39112-1998.csp παρ. 16.3, σελ 28
