Pueblo Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 05:38 μμ (edited) Κώστα, μίλησες για αποκατάσταση. - Ποιά είναι η ζημιά? (μέχρι τώρα μόνο για αποκατάσταση σκυροδέματος έχω διαβάσει. Ο οπλισμός όμως φένεται σα να μην υπάρχει) - Ποιά τα αίτια? (μήπως απλά πάμε να τα κουκουλώσουμε; - Πόσο εκτείνετε η ζημιά; - Όπως είπε και ο Αλέξης, ποιά η στατική λειτουργία της κολώνας; Ένα κουκούλωμα τώρα μπορεί να αποβεί μοιραίο ή/και ακριβό στο μέλλον. Μπορεί και όχι, αλλά δεν έχουμε την υποχρέωση να το εξετάσουμε? Edited August 12, 2012 at 05:39 μμ by Pueblo
kostassid Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 06:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 06:02 μμ 1) Περιμένω τα σχέδια και ενδεχομένως να προχωρήσω σε ενδεικτικές τομές εάν το scanner δεν δείξει σαφή εικόνα. Φυσικά η αποκατάσταση αφορά και τα 2 υλικά. 2) Τα αίτια είναι η χαμηλής ποιότητας αρχική κατασκευή σε συνδυασμό με αρκετούς κύκλους ξηρού υγρού όχι με καθαρό νερό αλλά από λύματα ΕΥΔΑΠ. Ο χώρος ήταν φαρμακαποθήκη οπότε φαντάζεσαι τι γίνεται... (σχετικά με ΕΥΔΑΠ το ψάχνω σε συνδυασμό με δικηγόρο αφού υπάρχει και σχετική αλληλογραφία σύμφωνα με την οποία η εταιρία παραδέχεται λάθος κλίση αγωγού) 3) Αν δεν με αφήσουν να ψάξω δεν μπορώ να σου πω για άλλα στοιχεία Ω/Σ και για την ίδια την κολώνα σε άλλο ύψος. 4) Θα δω βάσει σχεδίων ή κατόπιν 2ης επίσκεψης, δηλαδή εξέτασης και μελέτης μετ'αμοιβής, ακριβώς για να αποφύγουμε το κουκούλωμα. Δυστυχώς σε τέτοιες δουλειές πάει ο Μπαρμπαμήστος και του κάνει ενέσεις ρητίνης και λίγο μίνιο με ηλεκτροσυγκόλληση και όλα τέλεια. ... Φυσικά τους έχω προειδοποιήσει εγγράφως ότι η παραπάνω μεθοδολογία θα επιφέρει εξέλιξη και όχι άρση φαινομένου. 1
man21 Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 06:32 μμ On 12/8/2012 at 6:02 ΜΜ, kostassid said: Δυστυχώς σε τέτοιες δουλειές πάει ο Μπαρμπαμήστος και του κάνει ενέσεις ρητίνης και λίγο μίνιο με ηλεκτροσυγκόλληση και όλα τέλεια. ... Φυσικά τους έχω προειδοποιήσει εγγράφως ότι η παραπάνω μεθοδολογία θα επιφέρει εξέλιξη και όχι άρση φαινομένου. Πολύ σωστά kostassid. Kαι να ξέρεις οτι σου μιλάω όχι μόνο ως συνάδελφος, αλλά και συναισθηματικά επειδή έχω χάσει συγγενείς από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Μεταμόρφωση στους σεισμούς του '99. Εκεί οι πρώην ιδιοκτήτες κάλυψαν με σοβά τις κολώνες, που είχαν "σπάσει" στον σεισμό του '81 και μετά βρήκαν κορόιδα και πούλησαν τα διαμερίσματά τους.
Pueblo Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2012 at 06:34 μμ (edited) Κώστα, πολύ ωραία δουλειά. Απλά φαίνεται ότι η ζημιά είναι μεγάλη και θα χρειαστούν πιό δραστικά μέτρα. Ειλικρινά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας κρατήσεις ενήμερους. Όσο αναφορά το αρχικό σου ερώτημα: -Δίπλα από τη κολώνα είναι τοίχος ή περιμετρικό τοιχείο? Μοιάζει με τοίχος. - Τι υπάρχει πίσω από το τοίχο? Μήπως έχεις πρόσβαση? Edited August 12, 2012 at 06:35 μμ by Pueblo
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 13, 2012 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2012 at 08:17 πμ Κώστα κοίτα το πεχα του σκυροδέματος και κάνε και έλεγχο χλωριόντων για καλό και κακό. Το βασικό βέβαια είναι να δεις τι γίνετε κάτω στην στάθμη διότι μπορεί να αλλάξει τελείως το πρόβλημα.
kostassid Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 07:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 14, 2012 at 07:22 πμ Δυστυχώς μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο προτάσεις ελέγχων και επεμβάσεων (ούτε καν προσφορές, μόνο εκτιμήσεις κόστους) όπως και επαφές με δικηγόρους για την ευθύνη φορέα αποχέτευσης. Αν υπάρχουν νεώτερα... ενημερώνω.
