adadim Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2017 at 04:07 μμ Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ avgoust!
stesta Δημοσιεύτηκε June 22, 2017 at 04:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2017 at 04:51 πμ Καλημέρα Σχετικά με την υποχρέωση της 10ετίας και το πολύ σωστό του avgoust "H 10ετία μετρά από το έτος που έκανες την εργασία" . Από πρόσφατη μετάβαση στο ΙΚΑ για αντίστοιχο κλείσιμο οικοδ έργου έμαθα ότι η 10ετία έγινε 20ετία Μου είπαν έλαβαν εγκύκλιο δεν την έχω. Θα ξαναπάω, οπότε θα τη ζητήσω. Από τον ΙΚΑ δεν γλυτώνεις ποτέ πια.
stesta Δημοσιεύτηκε June 22, 2017 at 04:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2017 at 04:54 πμ Η παραπομπή του avgoust στο law office αναφέρεται επίσης σε 20ετή παραγραφή , αλλά όχι για εισφορές. ίσως ερμηνεία ?? Θα δείξει
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 22, 2017 at 05:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2017 at 05:10 πμ Ξέρει κάποιος να μας ενημερώσει τι ισχύει σήμερα σχετικά με την δήλωση ιδιοκτήτη περί αποπεράτωσης εργασιών που κάποτε η μη υποβολή της στο ΙΚΑ συνεπαγόταν πρόστιμο 150€ ισχύει ή δεν ισχύει σήμερα? δηλ αν κάποιος δεν την υπέβαλε το 2005 μπορεί ή δεν μπορεί το ΙΚΑ να επιβάλει τα 150€ πρόστιμο! (θυμάμαι ότι για ένα διάστημα πριν το 2012 που συνταξιοδοτήθηκα την είχαν καταργήσει)
sarcs Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 01:18 μμ Δε ξερω εάν καταργήθηκε συνάδελφε. Αλλά λογικά δε λύνεται αυτό με ένα ένσημο τελευταιο στις λοιπές εργασίες?
dadabook Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 06:15 μμ (edited) On 17/6/2017 at 11:34 ΠΜ, avgoust said: Για την περίπτωση β τα πράγματα είναι λίγο πιο μπερδεμένα καθώς πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδειχθεί αυτό. ΑΝ αποδειχθεί και το αποδεχτεί το ΙΚΑ τότε μπορεί να ισχύσει η παραγραφή. Για κτίρια πάντως που δεν είναι καταφανώς παλιά το πράγμα είναι δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο για εργασίες δαπέδων και χρωματισμών. Με την ευκαιρία να σας πω ότι το ΙΚΑ δεν είναι το "χύμα" που ήταν παλιά και έχανε πολλά ένσημα με την δεκαετή παραγραφή. Εχει πλέον οργανωθεί και όταν βλέπουν ότι πλησιάζει η δεκαετία κάνει αμέσως ενέργειες. Επίσης σε αρκετά καταστήματα έχουν φύγει οι παλιοσειρές που ήταν αρπακτικά και υπάρχουν νέοι άνθρωποι , τυπικοί και μη λαδιάρηδες ,οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους χωρίς να καίνε επίτηδες τον κόσμο ( για να ζητάνε μίζα μετά ). Καλησπέρα, υπάρχει ένα θέμα με το ΙΚΑ και επειδή διαβάζοντας το topic είδα ότι έχεις γνώσεις πάνω στο αντικείμενο ήθελα να σου ζητήσω αν θες να πεις τη γνώμη σου. Το έργο είναι μια διώροφη οικοδομή επί pilotis του οποίου η άδεια εκδόθηκε το 1990.Τα τελευταία ένσημα είχαν μπει το 2012 και αφορούσαν χρωματισμούς και λοιπές εργασίες. Πλέον έχουν απομείνει να καταβληθούν 50 ένσημα για χρωματισμούς και 10 ένσημα για λοιπές εργασίες για να κλείσει η καρτέλα. Επειδή ο ιδιοκτήτης φοβόταν να πάει στο ΙΚΑ μην τυχόν και χειροτέρευε τα πράγματα πήγα εγώ να ρωτήσω τι χαρτιά χρειάζονται για να κολληθούν τα εναπομείναντα ένσημα, και ο υπάλληλος μου είπε ότι πρέπει να κάνει πρώτα αυτοψία επειδή η οικοδομή είναι παλιά άνω 10ετίας και τότε έφυγα. Σε δεύτερη φάση αφού έβγαλα φωτογραφίες της οικοδομής για να του αποδείξω ότι δεν έχουν χρωματιστεί όλες οι επιφάνειές της ξαναπήγα στο ΙΚΑ και αφού τις είδε έβγαλε το πόρισμα ότι αφού γίνει αναγκαστικά η αυτοψία, τότε ο ιδιοκτήτης θα χρειαστεί τα 45 περίπου από τα 50 ένσημα των χρωματισμών που απομένουν, να τα πληρώσει υπέρ τρίτων γιατί αφορούν εργασίες που έχουν γίνει το οποίο είναι και η αλήθεια. Ανέφερε επίσης ότι το κόστος αυτών των ενσήμων θα είναι όσο ήταν και την τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ένσημα, δηλαδή το 2012.Τέλος,ισχυρίστηκε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει ένσταση σε κάποια επιτροπή και αν αποδείξει ότι πραγματοποιήθηκαν εντός 2019 οι εργασίες αυτές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και για τις οποίες δεν πληρώθηκαν ένσημα τότε δε θα καταβληθούν υπέρ τρίτων αλλά σε εργάτη της επιλογής του 1)Η ερώτηση μου αρχικά είναι αν υπάρχει κάποιος κανονισμός που λέει ότι αν περάσει 10ετία από την έκδοση άδειας ενός έργου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά αυτοψία. 2)Υπάρχουν τίποτα επιχειρήματα με τα οποία να τον πείσω να μην κάνει αυτοψία? 3)Αν τελικά κάνει αυτοψία ισχύουν αυτά που λέει? Ότι τα ένσημα θα καταβληθούν υπέρ τρίτων και θα κοστίσουν όσο κόστιζαν την τελευταία φορά που μπήκαν ένσημα, δηλαδή το 2012? 4)Επίσης με την ένσταση τι γίνεται και ποια είναι αυτή η περίφημη επιτροπή στην οποία γίνεται? Αν ο ιδιοκτήτης συνεννοηθεί με κάποιο κατάστημα και του κόψει απόδειξη για χρώματα έτους 2019 πιστεύω θα είναι ένα χρήσιμο αποδεικτικό που θα γίνει αποδεκτό σε ενδεχόμενη περίπτωση. Edited May 12, 2020 at 06:24 μμ by dadabook
tetris Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 06:39 μμ Μετά τη 10ετία, οι σχετικές υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο, και ο φάκελος κλείνει. Επειδή ανακίνησες το θέμα, είναι πιθανό να γίνει αυτοψία και να καταλογιστούν ημερομίσθια με πρόστιμο εκπρόθεσμου. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των ημερομισθίων (βάσει των συντελεστών) που έχει καθορίσει το ΙΚΑ, είναι μαχητός. Αν τελικά πας στην επιτροπή, θα ισχυριστείς αυτό ακριβώς. Ότι έχουν περάσει πάνω από 7 χρόνια από τα τελευταία ημερομίσθια και δεν έχει γίνει καταγγελία από εργαζόμενο. Θα σου πρότεινα να παγώσεις το θέμα (αν το ΙΚΑ δεν σας στείλει στο μεταξύ κανα "σημείωμα¨) μέχρι να περάσει η 10ετία. 1
katrmp Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2020 at 08:17 μμ η δεκαετία δεν έγινε εικοσαετιά?
Κωνσταντίνα Χ. Δημοσιεύτηκε October 11, 2023 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2023 at 11:58 πμ Καλησπέρα, τον Μάρτιο είχα ανοίξει φάκελο στο ΙΚΑ για εργασίας άδειας κατεδάφισης, τα ένσημα έχουν κολληθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και τώρα καλούμε να κλείσω τον φάκελο και την άδεια τι δικαιολογητικά θα ζητηθούν απο τον ΕΦΚΑ και υπάρχει πρόβλημα για το χρονικό διάστημα που δεν έχουν κολληθεί ένσημα μέχρι το κλείσιμο του φακέλου
