ulysseus80 Δημοσιεύτηκε August 9, 2012 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2012 at 05:37 μμ Συνάδελφοι, καλησπέρα... Συνάντησα μία περίπτωση ενός επενδυτή, ο οποίος, ύστερα από μελέτη που έγινε, θα τοποθετήσει στο σπίτι του σύστημα θέρμανσης - ψύξης Vario και θέλει να τοποθετήσει παράλληλα φ/β σύστημα. Παρόλο που, ο διαθέσιμος χώρος της στέγης του είναι αρκετός και για 10 kW, θέλει να περιοριστεί σε τόση παραγωγή kwh όση είναι και η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού καθώς και του συστήματος Vario. Το σύστημα Vario, που του πρότειναν, αποτελείται από μία αντλία θερμότητας 16 kw θερμικής ισχύος με 9 kw αντιστάσεις, λέβητα πετρελαίου 33 kw καθώς και fan coils για θέρμανση σοφίτας και σαλονιού καθώς και για ψύξη το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, τα διαθέσιμα δεδομένα που έχω είναι ότι πρόκειται για χώρο 180 - 200 τ.μ. και φυσικά έχω και την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού για όλο το χρόνο. Γνωρίζει κάποιος να μου προτείνει τρόπο υπολογισμού της ηλ.κατανάλωσης του συστήματος θέρμανσης - ψύξης? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
aiche Δημοσιεύτηκε September 1, 2012 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2012 at 08:51 μμ Για την θέρμανση 350kg/h νερού από τους 20°C στους 60.72°C απαιτούνται 17.87 kWth αν χρησιμοποιήσουμε λέβητα πετρελαίου. Με την αντλία θερμότητας νερού-νερού έχουμε τα ίδια αποτελέσματα αλλά απαιτούνται μόνο 6.37 kWe. Το σύστημα αυτό δεν θέλει λέβητα πετρελαίου. Η ψύξη το καλοκαίρι πραγματοποιείται με ορισμένες τροποποιήσεις της συνδεσμολογίας των σωληνώσεων.
thanar Δημοσιεύτηκε September 1, 2012 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2012 at 09:40 μμ Να υποθέσουμε πως μιλάμε για διασυνδεδεμένο σύστημα φ/β, έτσι;
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 2, 2012 at 02:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2012 at 02:17 πμ Στο διασυνδεδεμενο, ρευμα παιρνεις απο τη ΔΕΗ, οποτε δε νομιζω να εννοει αυτο. Μαλλον για αυτονομο λεει εκτος και αν τα εχει μπερδεψει λιγο. Παρε καταναλωσεις απο τα specs των συσκευων σου και αθροισε τα.Τωρα με το λεβητα που λες δε ξερω πως το σκεφτεσαι.
aiche Δημοσιεύτηκε September 2, 2012 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2012 at 10:28 μμ Αν είναι διασυνδεδεμένο θα πουλάει στην ΔΕΗ το ρεύμα 0,45 (στην χειρότερη περίπτωση 0,22) και θα το αγοράζει 0,09. Τώρα όμως η ΔΕΗ ίσως να μην δέχεται την αίτηση λόγω οικονομικής κρίσης.
