gnusselt Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 07:31 μμ (edited) Επειδή δεν είμαι σχετικός με το θέμα θα ήθελα τη βοήθεια των φίλων ηλεκτρολόγων - ηλεκτρονικών. Το θέμα είναι η περιστροφή ενός άξονα διαμέτρου 2mm και μήκους 20cm που έχει στην άκρη του ένα φορτίο. Πρέπει να γυρίζει από ένα βηματικό κινητήρα (μάλλον bipolar). Η κίνηση που με ενδιαφέρει είναι 90 μοιρών, να σταματάει για κάποιο χρόνο, να συνεχίζει με μία περιστροφή 90 μοιρών, μέχρι να κλίσει έναν ολόκληρο κύκλο και η επανάληψη της από την αρχή. Έχω κάποιες βασικές ερωτήσεις : 1) Η κίνηση του βηματικού κινητήρα πρέπει ντε και καλά να ορίζεται από ένα πρόγραμμα Η/Υ ή μια πλακέτα; Επίσης, επειδή θέλω να κινώ 30 τέτοιους άξονες μήπως η πλακέτα θα είναι πανάκριβη; 2) Πώς καθορίζεται ο χρόνος στάσης μέχρι την επόμενη περιστροφή 90 μοιρών; 3) Οι βηματικοί κινητήρες τί τάση δέχονται; 9V, 12V, 24V (DC); Το ρωτάω γιατί έχω εγκατάσταση 230 V(AC) και πρέπει να ψάξω τον κατάλληλο Μ/Σ. 4) Οι περισσότεροι που είδα στο Internet βγάζουν έναν άξονα λείο. Πώς θα κομπλάρω εγώ έναν άλλο άξονα εκεί; Έψαξα για shaft coupler στο ebay αλλά δεν βρήκα κάτι αξιόπιστο όπως είναι π.χ. μια πλήμνη. 5) Τί άλλο πρέπει να προσέξω; Edited August 16, 2012 at 07:33 μμ by gnusselt
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 08:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 08:02 μμ (edited) Προφανως θα εχεις και εσυ υλικο αλλα δες και αυτα μηπως και κατι σου εχει διαφυγει: http://www.electroni..._controller.htm http://portal.tee.gr...S%20TATAKIS.pdf http://users.sch.gr/...i_kinhthres.pdf http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemis.ntua.ece/DT2010-0241/DT2010-0241.doc Edited August 16, 2012 at 08:10 μμ by kosmas85
gnusselt Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 08:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 08:34 μμ Κοσμά, από αυτά που μου έστειλες (τα είχα βρει κι εγώ σε δικό μου googlαρισμα) έχω καταλάβει ότι απαιτείται κατασκευή/αγορά πλακέτας και προγραμματισμός για να ελέγξω έναν βηματικό κινητήρα. Σωστά;
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 09:12 μμ Στα εστειλα μηπως σου εχει ξεφυγει κατι γιατι με ενα γρηγορο που εριξα δε νομιζω οτι γινεται και αλλιως. Και δε βλεπω να γλιτωνεις το μετασχηματιστη. Τωρα τα υπολοιπα οι φιλοι ηλεκτρολογοι..
kosmas85 Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 12:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2012 at 12:24 πμ (edited) http://www.elcon.gr/...uemart&Itemid=2 Δες εδω. Δε παιρνεις και ενα τηλ να σε κατευθυνουν? Να σε βοηθησω απο λιγο διαβασμα που προλαβα. 1)Μονο ετσι. 2)Δινεις παλμο παυσης με συγκεκριμενο χρονο στο προγραμμα. 3)Εχει και για 230 V input voltage οδηγους Edited August 17, 2012 at 12:49 πμ by kosmas85
